Текущее время: 14 дек 2025, 20:01
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 02:55  Заголовок сообщения: ремонт contax g2
Уважаемые не подскажете кто или где бы мог починить contax g2 в москве?
судя по всему полетел затвор, мастер к которому обращался сказал что возможно замена затвора потребуется.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 10:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Два варианта:
1. Слать в США в сервис. Названия мастерских см. здесь: http://www.rangefinderforum.com/forums/ ... ax+service
2. Купить новую тушку
В москве с небольшой долей вероятности может быть чинит Сивма-фотосервис. Хотя я бы не ставил на это.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 19:06  Заголовок сообщения: (no subject)
я валяюсь от таких мастеров !
:lol:
ВЕСЬ затвор менять! ( разводка на бабки! )
У него чё,ламели вылетели с креплениями, привод вывалился,
рычаги погнулись или что?
С какого этажа уронили??? нет?!
Ну наверняка или контакт есть там где он не нужен ,
или его нет там,где он нужен....
:) Вся электротехника- наука о контактах!
....или один чип полетел, или кондёр....
Последний раз редактировалось Peter 17 июн 2010, 19:12, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010, 15:41  Заголовок сообщения: (no subject)
трулала, а чем все закончилось (если закончилось)?
у меня аналогичная проблема...
http://www.flickr.com/photos/antonsingurov/
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 19:37  Заголовок сообщения: (no subject)
:lol:
Я довольно давно разговаривал с мастером из Сивмы, который специализировался на ремонте Контаксов Ж, он даже на стажировке в Японии был. Так вот, при поломке меняют целый блок, который вышел из строя, никто не заморачивается диагностикой того, что именно полетело - конденсатор или чип.
В этом смысле мануал по ремонту ничего не даст, в лучшем случае из него можно понять, как правильно разобрать.
На момент разговора у Сивмы уже не было запчастей от Kyocera, поэтому сдавать аппарат в ремонт я не стал.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 20:54  Заголовок сообщения: (no subject)
:lol:
Нет, это не развод. Сейчас замена блока затвора - стандартная операция. Возможно это дешевле, чем отыскание дефекта,замена детали, настройка,кроме того все эти операции требуют более высокой квалификации мастера + специальное оборудование, для замены электронных компонентов в плотно упакованном блоке.
amaks
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 17:02  Заголовок сообщения: ремонт contax g2
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.ph ... 20#p326520
