Текущее время: 02 авг 2025, 16:52
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010, 15:15  Заголовок сообщения: Юстировка Зоркий 3м
Доброго дня,
уважаемые дальномерщики!
Кто может подсказать, на каком растояние до объекта правильнее юстировать дальномер.
Я свожу его на 1метре,
расходится на 2.5 метрах,
юстирую на 2.5 м, уплывает 1 м, правда на на много, см на 5.
Юстирую следующим образом,
выставляю от задней стенки фотоаппарата предмет с четкими линиями на заданном растоянии, совмещаю дальномер,
смотрю на шкалу на объетиве,
в случае расхождения, поворачиваю кулачек в нужную сторону.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010, 16:48  Заголовок сообщения: (no subject)
ИНтересный конечно способ юстировки :) А вообще, стоило ли его юстировать-то? Во всяком случае, кулачок я думаю трогать не стоило, там для юстировки дальномера еще есть винтик, который около окошка видоискателя под довольно большим декоративным винтом находится. Вот его и стоило в первую очередь крутить. К тому же шкала на объективе не такой уж и показатель, лучше снять заднюю крышку, приставить к кадровому окну матовое стекло и юстировать по наилучшей на нем резкости. Все зависит от конкретного объектива еще. Лучше всего почитать Майзенберга, там подробно все описано, скачать можно в разделе "Статьи и книги" на этом сайте.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010, 17:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Вам похоже сюда. http://www.rangefinder.ru/club/viewtopic.php?t=8492
Советские дальномерки едва ли не все юстируются на 1 метре и бесконечности. Это не м-камеры с разными зонами юстировки.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010, 17:50  Заголовок сообщения: Юстировка Зоркий 3м
Nevzoroff писал(а):
Доброго дня,
Вы не очень понимаете что делаете.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010, 19:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо всем за ответы
я вроде все делал по написанной методике, совместил бесконечность, потом метр. опять проверил бесконечность, и метр.
И почему задал этот вопрос,
потому как после юстировке, не совпадает средняя дистанция.
а должна?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010, 20:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Судя по первому вашему сообщению,дальномер вы настраивали только поворотом кулачка,а надо было еще и винт подстроечный покрутить.
Когда найдете нужное положение кулачка и винта,плавать ничего не будет.
По крайней мере не должно если дальномер исправен.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010, 20:12  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо!
ну, если ориентироваться на бесконечность и метр,
то все четко.
Я наверно неправильно первоначально задал вопрос.
надо искать матовое стекло, понимаю, что без него никак :(
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010, 04:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Оно вам вряд ли понадобится.
Если только удостоверится в соответствии рабочих отрезков камеры и объектива.
Вы просто не внимательно прочитали Чаво,там про настройку написано.
