Текущее время: 21 сен 2025, 23:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009, 20:35  Заголовок сообщения: Ремонт Фэд-микрон-2
Хотел купить Агат-18 -- не было, купил Фэд-микрон-2.
После профилактике затвора (промывка лепестков) обнаружил, что аппарат не работает в автомате и не работает выдержка В. Проблема в гальванометре, нет одного из винтов, фиксирующих магнит гальванометра.
Какие элементы лучше использоват для Микрон-2, как восстановить
выдержку В?
Ничто не ново под Луной
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009, 20:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Гальванометр восстановил. Выдержку тоже. Радует, что камера существенно легче чем Микрон. Осталось подрегулировать вертикальную настройку дальномера.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2009, 12:33  Заголовок сообщения: (no subject)
поздравляю!
молодец!!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2009, 16:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Камера опять потребовала внимания. Оказалось что было отклеено зеркало, проектирующее шкалу экспозиционных пар, это же зеркало определяет границы кадра в видоискателе.
Заодно отюстировал дальномер по горизонтали, немного врал. Для этого надо снимать дальномер с камеры и крутить юстировочный винт на рычаге дальномера. Ветикальнальная схождение регулируется без съема дальномера одним легкодоступным белым винтом. Сфотографировал дальномер без его крышки, если кому понадобится могу выложить.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2009, 17:56  Заголовок сообщения: (no subject)
1.Выкладывайте- пригодится! :)
2.Квалификация растет на глазах
3.Тесты отсняли?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2009, 19:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Выложил в технические иллюстрации. Второй подход (настройку дальномера и вспомагательное зеркало ) делал на камере с пленкой.
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... puser/2610
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010, 13:31  Заголовок сообщения: (no subject)
А не подскажете ли, есть такая проблема: не могу промотать первые несколько кадров пленки - срывается с зубчиков.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010, 13:50  Заголовок сообщения: (no subject)
поясните по ремонту гальванометра для чайников - шаг за шагом :)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010, 16:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Заправка кончика пленки на приемную сделана неудобно. Зубчика под перфорацию на пленке нет. Поэтому делал так -- кончик пленки 5мм изгибал спина к спине ( спина -- сторона пленки без фоточувствительного слоя) образовавшийся "крючок" заводил под скобу под строну, где стрелка. И прокручиваешь приемную кассету на один-полтора оборота.
Последний раз редактировалось ek 05 янв 2010, 17:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010, 17:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Гальванометр -- рамка с тонким проводом, магнит, корпус.
Убедитесь, что стрелка гальванометра (соединена с подвижной рамкой) имеет возможность свободно двигаться. Отклоните аккуратно стрелку зубочисткой, иголкой если она плавно под действием спиральной пружинки вернется назад, то серьезных механических проблем с гальванометром нет.
В моем аппарате была механическая проблема выкрутился установочный винт, который крепит магнит относительно корпуса. Винт заменен на обычной его видно на фото, он черный. Правильней вкрутить устанновочный винт более длинный, чем штатный, причем в прежнюю точку на магните, http://rangefinder.ru/glr/data/629/medium/mikron-2.jpg
Если обрыв в рамке (маловероятно) то нужен другой гальванометр, от ФЭД-Микрон не подойдет.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010, 17:56  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо! не все понял, даже с фотографиями ;) буду разбирать и разбираться :lol:
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010, 23:49  Заголовок сообщения: (no subject)
ну вот. я из-за вас купил два микрона-2, а вы тут ... :)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010, 23:51  Заголовок сообщения: (no subject)
я не понял. честно ;(
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010, 05:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Чуть поспал и врубился :)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010, 05:25  Заголовок сообщения: (no subject)
wolfus из-за меня? поясните, плз... :lol:
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010, 09:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Я делал ФЭД-Микрон и ФМ 2, гальванометр сразу менял.
Ф-М конструктивно мне очень показался интересным, конструктивно, но через время закисают лепестки затвора. Да и ФМ2 тоже. Эта тема уже была на форуме.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010, 10:07  Заголовок сообщения: (no subject)
от ФЭД-50 или ФЭД35А можно попробовать
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010, 00:49  Заголовок сообщения: (no subject)
По-моему это вы в ЖЖ выкладывали фотографии с микрон-2. А я как раз суперкомпактами увлекся :)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010, 05:59  Заголовок сообщения: (no subject)
wolfus, было дело ;) точно! камерка приятная, только в автомате у меня так и не работает... мне этот режим не особо и нужен, но если можно исправить - почему бы не исправить?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010, 11:19  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня на обеих работает. Правда с трудом нашел батарейки и, к сожалению, только на 1,5 вольта, а не на 1,35 как в оригинале. На одной не работает "В", но это мне и не надо.
