Текущее время: 27 мар 2026, 00:02
СообщениеДобавлено: 02 янв 2010, 18:28  Заголовок сообщения: Восстановление хромированного покрытия
Приветствую!
разжился я тут давнишней своей мечтой, а именно дальномерной фойтляндеровской витессой. все бы хорошо, но корпус в несколько подубитом состоянии. кожа - не проблема. беда в хромированных частях - они все в зеленые точечки - следы коррозии. детальное исследование показало что под слоем хрома есть тонкий слой меди. со временем в слое хрома образовалось множество микро-отверстий диаметром примерно 1/10 мм и влага добравшись до меди вызвало окислительные процессы изнутри что называется.
была мысль зачистить поверхность и покрыть все это безобразие "серебрином". зашел в автомагазин и прикупил баллончик спрея "под хром". для пробы взял кусок жести и нанес два слоя. просушил. в принципе выглядит очень неплохо, но покрытие получилось крайне нестойкое - провел ногтем - остался след. т.е. долго оно не протянет.
кто сталкивался с восстановлением хромированных железных частей? какие будут советы-предложения? хотелось бы конечно обойтись малой кровью и не связываться с гальваникой или химическим хромированием
[подпись удалена безграмотным модератором как нарушающую правила клуба]
СообщениеДобавлено: 02 янв 2010, 18:44  Заголовок сообщения: (no subject)
...увы,реально другого варианта, кроме гальванического
хромирования нет....
Все остальное- для полки- раз покрыть и руками не трогать!
СообщениеДобавлено: 02 янв 2010, 19:59  Заголовок сообщения: Восстановление хромированного покрытия
Relayer писал(а):
Приветствую!
Напишите в личку мне
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010, 04:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Вопрос, кстати, очень актуальный. Хорошо, если деталь можно снять, тогда её хотя бы в принципе можно отхромировать (или никелировать). А если она приклёпана или завальцована? На гармошках такое сплошь и рядом...
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010, 11:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
Тема уже ни раз поднималась
На территории Быв. CCCP не осталось фирм которые могут покрыть хромом на достаточно крупную деталь - скажем тот же объектив в достаточно приличном качестве.
Данная тема малой кровью лечится только с помощью доноров.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010, 11:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Я так не думаю,например,на нашем электровагоноремонтном заводе мне хромировали детали для авто,и мелкие,и крупные.Без проблем :)
Киев-3,Киев-4,Ю-8,Ю-11,Ю-12,Ю-3,Г-103,
Зоркий-4к,Ю-3,Ю-8,Ю-12,Орион-15,И-50,22
Зоркий-3,Фэд-2,Зоркий,Ленинград,Старт,SonyA380.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010, 11:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Возможно.
Но это предприятие а я говорю про фирмы
Предприятие насколько я знаю не любят связываться с частниками тем более по мелким заказам
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010, 12:19  Заголовок сообщения: (no subject)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010, 13:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Kamerer писал(а):
Ну и?
Осталось найти вторую табличку, где эти химикаты взять обычному человеку с адресами и ценами.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010, 13:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну и?
попробовать обратиться в подобные:
http://rushim.ru/index.php?cat=2&page=8
http://www.tdreahim.ru/catalog.php
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010, 14:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Kamerer писал(а):
Ну и?
Хромирование на коленке это всегда хромирование на коленке - нормального качества добиться будет крайне сложно.
Да и химия для домашнего использования скажем не самая подходящая
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010, 14:35  Заголовок сообщения: (no subject)
У них практически все продается от 1кг. Если нет желания начинать массовое производство, то для данного рецепта не шибко удобно.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010, 18:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Господа! Хромовые ванны канцерогенны! Не советую проводить опыты без вытяжки и элементарных познаний в гальванике. Если нарастить железо на стёршейся детали можно в гаражно-сарайных условиях, то хромирование и никелирование лучше отнести в хим лабораторию и выполнять под вытяжкой. Просто отполировать и хромировать не получится. На сталь наносят покрытия в следующем порядке:1 матовый никель из хлористого электролита;
2 Меднение из сульфатного электролита;
3 Полировка медного покрытия;
4 Обезжиривание;
5 Блестящее никелирование;
6 Блестящее хромирование.
Потом надлежит нейтрализовать и обезвредить вси употреблёные растворы. подробнее могу расписать в личку или на мыло.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010, 18:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Есть альтернатива. Камера древняя, пусть будет как есть. Для остаровки коррозии рекомендую уотмыть насколько возможно зелень, и после просушки феном в течении 3-4 часов, втереть в точки рыбий жир. потом протереть насухо смазат любым защитным средством и поставить на полку. В сухом помещении Ваш коллекционный агрегат сможет противостоять времени и доставлять удовольстве от портретной фотосъёмки.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010, 21:25  Заголовок сообщения: (no subject)
4 Обезжиривание;
Во-о-о!
Но это под блестящий хром..А под матовый чуток по-другому..
Но самый лучший вариант- всё-таки химцех или участок типа
красноярского завода или аналогично...Ну ,сами понимаете,
заказ НЕофициальный...
