| Фотовспышка "Фотон" https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=7&t=8881 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Venom [ 14 фев 2010, 15:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Фотовспышка "Фотон" |
и проблемы с ней. досталась мне в кач-ве подарка. такая проблема есть.при подключении в сеть,заряжается,но её будто пробивает... то есть,Вспышка работает,заряжается,потом бац,и по новой.кто что посоветует.может быть чёт в ней перепаять.элементы то старые... _______ Благодарю. |
| Автор: | Khalim [ 14 фев 2010, 15:59 ] |
Внутри должен быть переменный резистор, регулирующий чувствительность срабатывания. Вот его то и надо подкрутить, а если не поможет, то, видимо, менять. Точнее сказать не смогу, так как нет схемы под рукой, но, в принципе, там начинка крайне примитивная, ничего хитрого. Главное, соблюдать осторожность и помнить, что заряженный конденсатор может так дать по пальцам, что из ушей дым повалит! |
| Автор: | Venom [ 14 фев 2010, 16:09 ] |
Благодарю) но...подкрутить?)я не видел ничего,что там можно было бы подкручивать. я поищу схему потом.буду думать) Спасибо ещё раз) |
| Автор: | Urai [ 14 фев 2010, 16:46 ] |
Нечего крутить не надо.Поменять конденсатор или если долго лежал потренировать.Щелчки это пробой кондёра.Тренировать-включили вспышку-выключили.И так пока не перестанет стрелять. |
