Текущее время: 13 янв 2026, 02:13
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009, 11:37  Заголовок сообщения: Перезаряжаемы кассеты для пленки
Прочитал, что многие призводители камер делали для своих камер специальные перезаряжаемые кассеты для пленки. Отличительная особенность этих кассет - дверка, которая открывается при установке кассеты в камеру и закрывании специального замочка на камере. В итоге исключается риск поцарапать пленку при ее протяжке.
Конструкцию каждый делал свою, так что кассеты от одной камеры не доходили к другой.
Кто-нибудь использует такие кассеты, есть ли реальные плюсы, вообще, какие отзывы от этих штучек?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009, 15:58  Заголовок сообщения: Перезаряжаемы кассеты для пленки
Пользовался кассетой Зоркого, на З-4. Пленка не царапается и камера защищена от случайного открытия. Если не прикладывать значительных усилий, то замок со стороны подающего узла не повернется, если пленка не перемотана.
Кстати недавно Киев купил, так там была пленка заряжена в такую двухцилиндровую кассету, хозяин этого не помнил, а я еле открыл.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009, 20:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Пользовался постоянно на Киеве. Они же идут на Старт. Зоркий-ФЭД - там другая конструкция. Такие тоже есть. В Зенит становятся, самый первый.
Кстати, в Киеве-4 надо осторожно с ними, а то замки там слабенькие, расшатываются. у Меня как-то заклинило, пришлось помучится с открыванием и сменить левый замок. А на ранних Киевах замки крепкие.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009, 21:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Сравнил. Внешне очень похожи и принцип одинаков. Диаметр внутреннего цилиндра кассеты для Зоркого меньше, но расположение кнопки и язычка практически идентичны. Различие в расположении и форме фиксирующего выступа на наружном цилиндре.
Кассета Киева латунная, тяжелей и солидней. Зоркого-из легкого сплава.
Конечно пишу о тех кассетах, что есть у меня. Возраст киевской не знаю(на катушке надпись-Киев). Кассету Зоркого покупал в конце 60-х.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009, 11:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Наверное, такие кассеты удобно применять в сочетании с заряжающей машинкой?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009, 11:57  Заголовок сообщения: (no subject)
У киевских на кассете выступ, он должен попасть в паз на корпусе. У ФЭДовских - "ласточкин хвост" на приливе, а на корпусе ввинчен штифт под паз этого "хвоста". В остальном одно и то же. Латунными были самые первые кассеты, потом их начали штамповать из силумина или типа того. Время от времени цилиндры надо промывать бензином, чтоб не заедали. Вот и всё.
А лучшая машинка для зарядки - собственные пальчики.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009, 12:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Реально такие кассеты нужны были только на "Ленинграде", там это критично - на остальных аппаратах эффект применения меньше (я имею ввиду лёгкость взвода).
С точки зрения царапания плёнки - нормальная бархотка тоже проблем не доставляет.
Встречались мне такие кассеты на Киев, на ФЭД и на Зенит (подпружиненные - приоткрываются при закрывании откидной задней крышки).
Причём Зенитовские подпружиненые можно использовать в любом аппарате (только не в любом кассета приоткрывается - работает как обычная).
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009, 12:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Леонидович писал(а):
Реально такие кассеты нужны были только на "Ленинграде"//.
Почему же? В Киеве ставил две кассеты. Тогда без перемотки и двух бархоток обходилось. В Старте та же картина. Что касается ФЭДов, то здесь эффект менее заметен. Зато кассета вечная. Кстати , не все модели Зорких принимают такую кассету. Так что уверенности в целесообразности их применения и у конструкторов не было.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009, 12:56  Заголовок сообщения: Перезаряжаемы кассеты для пленки
paolo_cocoa
Такие шли с первыми выпусками дальномерных киевов.
У самого еще сохранилась пара таких.
Для себя преимуществ не вижу.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009, 13:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Актуально, когда пленка в рулоне, либо в рулончике, без катушки.
Сейчас, как память, если пользуетесь пленкой в одноразовых кассетах.
Сама тема уже не актуальна, но для общего развития сойдет :D
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009, 19:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Купил на днях видимо фирменную красногорскую кассету (с гравировкой логотипа). Тяжелая, латунная, но "обыкновенная", примерно как советские пласмассовые, открывается с одной стороны. Интереснее другое - она внутри ВСЯ оклеена бархоткой. Вот такое я увидел впервые. Это самоделка или такое было?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009, 12:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Как я понимаю из обсуждений, многие используют имеено пленку из рулонов, чтобы снизить расходы на пленку. Катушки же берут использованные из фотолабов.
Сам-то я только на С-41 снимаю, но если бы ее тоже "в развес" в рулонах продавали бы, то тогда, наверное, интерес к таким катушкам был бы уже не просто академичным
Другое дело, что к современным камерам такие катушки с автоматически открывющейся дверкой, наверное уже не выпускали. А к не современным найти катушку непросто
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009, 12:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Кассеты, Вы хотели сказать? По современным кассетам информацией не владею. Из старого типа, наверное про них уже писали, были еще кассеты двухцилиндровые, которые от разъединения фиксировались пружиной. Зазор(щель) в них был постоянный. Во всяком случае я её так использовал на всех камерах. При хранении пленки вне аппарата,немного разъединял цилиндры и пружинка сжимала щель.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009, 12:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну да, кассету, конечно
Не думаю, что есть такие современные кассеты. Ведь у камеры должен быть механизм, открыващий кассету после закрытия крышки, у современных камер ничего подобного нет.
