| Nikon SB-28 + Луч М-1 - не сгорит ли японец? https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=7&t=619 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Петр [ 26 ноя 2006, 11:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Nikon SB-28 + Луч М-1 - не сгорит ли японец? |
Приветствую всех! Есть Nikon SB-28 + Луч М-1 + Фил-106 Планирую, используя Зенит-122, сделать подобие синхронизатора: на горячем башмаке Nikon SB-28, через синхроконтакт Луч М-1, от первых двух заводится Фил-106 через встроенный светосинхронизатор. Получается порядка 40 ед. с чем-то (SB-28) + 40 ед. (Луч М-1) + 30 с чем-то (Фил-106) = >100 ВЧ. Но возникает вопрос: Никоновская вспышка с тонкой электроникой, горячий башмак на Зените наверняка завязан с синхроконтактом, не погорит ли японец от Русской горячей встречи? Опасно ли для никоновской вспышки на горячем башмаке наличие высоковольтной вспышки на синхроконтакте той же камеры? |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 26 ноя 2006, 16:39 ] |
Он не наверняка связан, это один и тот же контакт, они одной проволокой спаяны. От Луч и Фил, отгорают синхроконтакты на Киев 19м, у меня был такой случай. Фотографы используют Киев 17, там контакты " дубовее", если конечно сам Киев 17 еще работает надежно. |
| Автор: | Петр [ 26 ноя 2006, 16:47 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): Он не наверняка связан, это один и тот же контакт, они одной проволокой спаяны.
От Луч и Фил, отгорают синхроконтакты на Киев 19м, у меня был такой случай. Фотографы используют Киев 17, там контакты " дубовее", если конечно сам Киев 17 еще работает надежно. Тогда вместо Зенита 122 использую Зенит-Е, он тоже должен быть дубовее... Спасибо! |
| Автор: | Igor V. Lupersolsky [ 27 ноя 2006, 20:01 ] |
Не стоит заниматься подобными экспериментами.. Схема поджига на советских вспышках, в большинстве, очень примитивная. Конденсатор емкостью 0.1 мкф заряжается до напряжения 150-200 вольт, а потом через замыкающие синхрокантакты разряжается на первичную обмотку трансформатора поджига. Пиковый ток при этом довольно значительный.. Да и напряжение тоже. Для этих целей есть светосинхронизаторы. У нас были цена около 8$. Обычный фоторезистор и простенькая схемка. Срабатывает (замыкает контакты) от светового импульса основной вспышки.. Повреждение основной вспышки полностью исключено. На некоторых моделях ФИЛ были встроенные.. |
| Автор: | CreativeMan [ 01 дек 2006, 02:28 ] |
Петр писал(а): Опасно ли для никоновской вспышки на горячем башмаке наличие высоковольтной вспышки на синхроконтакте той же камеры?
СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО! Ни в коем случае так не делайте! Я однажды таким же образом спалил свою Конику FT. Её так до конца никогда и не реанимировали. |
| Автор: | CreativeMan [ 01 дек 2006, 02:30 ] |
Igor V. Lupersolsky писал(а): Повреждение основной вспышки полностью исключено.
Но повреждение синхронизатора гарантированно. Я такой один тоже спалил советской вспышкой. На свою беду - не понял в чём дело - почему вдруг перестал работать Хорошая мысля - она всегда опосля |
| Автор: | ed1k [ 01 дек 2006, 05:32 ] |
CreativeMan писал(а): Igor V. Lupersolsky писал(а): Повреждение основной вспышки полностью исключено. Но повреждение синхронизатора гарантированно. Я такой один тоже спалил советской вспышкой. На свою беду - не понял в чём дело - почему вдруг перестал работать Хорошая мысля - она всегда опосля Вообще то цитата вами вырвана из совсем другого контекста. Речь была о том, что есть светосинхронизаторы - их и надо использовать. На башмаке однозначно должна быть вспышка предусмотренная фотоаппаратом. Я не знаю за Зенит-122, но Зениту-Е советская вспышка вряд ли повредит - он рассчитывался работать с такими. На башмак вообще самую слабую вспышку надо ставить, чтобы светового импульса хватило поджечь светосинхронизаторы остальных вспышек. |
| Автор: | ed1k [ 01 дек 2006, 05:50 ] |
Вообще-то возвращаясь к вопросу не погорит ли японец - я бы дал 99% вероятность, что погорит. Т.е. его спасет лишь чудо. При таком подключении (на башмак одну и в параллель на синхроконтакт другую) двух _советских_ вспышек разного калибра, с вероятностью 50% одна из них умрет. Без светосинхронизаторов, из проводов и металлобумажных конденсаторов лепилась простая схема синхронизации фотовспышек. Работало надежно, но без проводов намного удобней. Возможно, можно и японца отделить от высокого напряжения советской вспышки с помощью конденсатора, но я бы и с этим не стал экспериментировать. |
