Текущее время: 20 сен 2025, 01:57
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2006, 11:18  Заголовок сообщения: Nikon SB-28 + Луч М-1 - не сгорит ли японец?
Приветствую всех!
Есть Nikon SB-28 + Луч М-1 + Фил-106
Планирую, используя Зенит-122, сделать подобие синхронизатора: на горячем башмаке Nikon SB-28, через синхроконтакт Луч М-1, от первых двух заводится Фил-106 через встроенный светосинхронизатор. Получается порядка 40 ед. с чем-то (SB-28) + 40 ед. (Луч М-1) + 30 с чем-то (Фил-106) = >100 ВЧ.
Но возникает вопрос: Никоновская вспышка с тонкой электроникой, горячий башмак на Зените наверняка завязан с синхроконтактом, не погорит ли японец от Русской горячей встречи?
Опасно ли для никоновской вспышки на горячем башмаке наличие высоковольтной вспышки на синхроконтакте той же камеры?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2006, 16:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Он не наверняка связан, это один и тот же контакт, они одной проволокой спаяны.
От Луч и Фил, отгорают синхроконтакты на Киев 19м, у меня был такой случай.
Фотографы используют Киев 17, там контакты " дубовее", если конечно сам Киев 17 еще работает надежно.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2006, 16:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Тогда вместо Зенита 122 использую Зенит-Е, он тоже должен быть дубовее...
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2006, 20:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Не стоит заниматься подобными экспериментами.. Схема поджига на советских вспышках, в большинстве, очень примитивная. Конденсатор емкостью 0.1 мкф заряжается до напряжения 150-200 вольт, а потом через замыкающие синхрокантакты разряжается на первичную обмотку трансформатора поджига. Пиковый ток при этом довольно значительный..
Да и напряжение тоже.
Для этих целей есть светосинхронизаторы. У нас были цена около 8$.
Обычный фоторезистор и простенькая схемка. Срабатывает (замыкает контакты) от светового импульса основной вспышки.. Повреждение основной вспышки полностью исключено. На некоторых моделях ФИЛ были встроенные..
Обходя лежащие на земле грабли, ты лишаешь себя ценнейшего опыта
СообщениеДобавлено: 01 дек 2006, 02:28  Заголовок сообщения: Nikon SB-28 + Луч М-1 - не сгорит ли японец?
СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО!
Ни в коем случае так не делайте! Я однажды таким же образом спалил свою Конику FT. Её так до конца никогда и не реанимировали. :(
СообщениеДобавлено: 01 дек 2006, 02:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Но повреждение синхронизатора гарантированно. Я такой один тоже спалил советской вспышкой. На свою беду - не понял в чём дело - почему вдруг перестал работать
Хорошая мысля - она всегда опосля :wink:
СообщениеДобавлено: 01 дек 2006, 05:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Вообще то цитата вами вырвана из совсем другого контекста. Речь была о том, что есть светосинхронизаторы - их и надо использовать. На башмаке однозначно должна быть вспышка предусмотренная фотоаппаратом. Я не знаю за Зенит-122, но Зениту-Е советская вспышка вряд ли повредит - он рассчитывался работать с такими. На башмак вообще самую слабую вспышку надо ставить, чтобы светового импульса хватило поджечь светосинхронизаторы остальных вспышек.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2006, 05:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Вообще-то возвращаясь к вопросу не погорит ли японец - я бы дал 99% вероятность, что погорит. Т.е. его спасет лишь чудо. При таком подключении (на башмак одну и в параллель на синхроконтакт другую) двух _советских_ вспышек разного калибра, с вероятностью 50% одна из них умрет. Без светосинхронизаторов, из проводов и металлобумажных конденсаторов лепилась простая схема синхронизации фотовспышек. Работало надежно, но без проводов намного удобней. Возможно, можно и японца отделить от высокого напряжения советской вспышки с помощью конденсатора, но я бы и с этим не стал экспериментировать.
