Текущее время: 17 сен 2025, 06:23
СообщениеДобавлено: 15 окт 2008, 21:34  Заголовок сообщения: Проблемка со свердловском-4
Сегодня на улице сверял сей аксессуар с замером камеры, всё работало и сходилось. НО дома что-то пошло наперекосяк и теперь при нажатии кнопки красная лампочка горит ВСЕГДА (при любом освещении).
тупо зарядил аккумуляторы - не помогло
мог ли он ослепнуть? возможно, хотя большую часть времени он ехал в кармане.
в этом случае восстановится ли работоспособность со временем?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2008, 21:44  Заголовок сообщения: Проблемка со свердловском-4
В смысле - мог ли мгновенно испортиться фотоэлемент? Вряд ли, неисправность, скорее, в плохих контактах или, что гораздо реже, полетел один из транзисторов.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2008, 22:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот это было бы совсем досадно, ведь взял попользоваться на пару дней у товарища..
СообщениеДобавлено: 15 окт 2008, 22:33  Заголовок сообщения: (no subject)
leica-snob
Быть может это вовсе не экспонометр, а фонарик?
Если microphen замёрзнет, всё равно его не брошу! Буду проявлять втиранием, потому что он хороший!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2008, 18:50  Заголовок сообщения: (no subject)
А линзочка, которая перед фотоэлементом, на месте?
Всем спасибо.....
СообщениеДобавлено: 17 окт 2008, 18:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Там мог контакт под кнопкой застрять, подвигайе кнопку и попробуйте ее отжать иголочкой.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2008, 20:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Всем спасибо, кажется разобрался. после n-ного встряхивания аппарат приходит в чувство, а потом история повторяется. действительно контакт отошёл, буду оперировать.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2008, 15:53  Заголовок сообщения: (no subject)
у него слабое место как и у С-2 подстроечные резисторы.
скорее всего в них контакт плохой.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009, 01:47  Заголовок сообщения: (no subject)
а насколько зависит точность работы от расположении линзочки фотоприемника? ну там зона замера и т.д.. тут посмотрел свой Св-4- ужос!- она заметно криво вкорячена..может стоит ее выковырить и переставить?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009, 05:21  Заголовок сообщения: (no subject)
легко проверить в темной комнате глядя на яркую лампу - в каком месте рамки будут максимальные показания. Где они будут там центр замера.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009, 09:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Кстати линза легко выпадает. На улице выпала, не заметил. Хорошо что через неделю нашел в клумбе.Пришлось вклеить.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009, 12:18  Заголовок сообщения: (no subject)
ага..как ни странно-почти в центре оказалось..т.е. вывод- линза если на что и влияетя, то не сильно
