Текущее время: 28 фев 2026, 21:33
СообщениеДобавлено: 05 мар 2024, 18:39  Заголовок сообщения: Ручка для Leica M3
Приветствую всех.
Не нашел здесь тему про ручки (handgrip) для старых леек типа М3.
На Aliexpress есть вот такие https://aliexpress.ru/item/400054518906 ... 19ecqvhtna
Может, кто пробовал, насколько они улучшают хват, насколько они качественно исполнены? Или просьба ткнуть ссылкой на такую тему, если она обсуждалась ранее. Быть может, есть другие варианты? (на али не нашел, а к ebay и прочим западным площадкам доступа нет).
В моих руках камерам обычно требуется доп.рукоять, мизинец все норовит соскользнуть.
Буду благодарен за помощь.
С уважением, Петр.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2024, 18:53  Заголовок сообщения:
Внешне эта ручка - копия лейковской, так что должна быть удобна. Другое дело, что стоит довольно много. Как по мне, проще и дешевле или сделать самому (я сделал, но довольно топорно - https://rangefinder.ru/club/viewtopic.p ... &start=440 - надо прокрутить вниз страницы ) или попросить сделать. Будет дешевле, на мой взгляд
СообщениеДобавлено: 05 мар 2024, 19:11  Заголовок сообщения:
Сам точно не смогу, а чтобы их кто делал под заказ, не видел.
А тут заводское исполнение. Да и дело не в цене, а в курсе валюты, так мне видится.
Вы упомянули родную ручку, а они под M3 бывают? Что-то я не встречал, в основном продаются под цифровые камеры.
С уважением, Петр.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2024, 11:28  Заголовок сообщения:
Я не знаю, продаются ли сейчас новые ручки под пленочные камеры. Судя по Али - там есть для М6, а значит, и для М3 подойдет. Что же до ручек для цифровых Леек, то, насколько я знаю, цифровые немного толще пленочных, так что у "цифровых" ручек будет чуть больше основание, то есть они не так хорошо будут фиксироваться на пленочной камере. Но это совсем небольшая беда, на мой взгляд.
PS. Самому сделать несложно. Надо взять уголок (одна сторона уголка будет основанием, которое крепится к нижней крышке камеры, вторая - основание для собственно ручки, за которую деражатся), отпилить ненужное и прикрепить к нему деревяшку к основанию. Это все не проблема, проблема - сделать красиво. Можно просто попросить кого-то из знакомых, вдруг у них есть подходящий слесарь.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2024, 14:45  Заголовок сообщения:
Ну сам я точно не смогу, а знакомых, способных такое сделать, нет.
Кстати, вот вариант дешевле https://aliexpress.ru/item/100500554532 ... 1ba3v5bpyg из алюминия.
С уважением, Петр.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2024, 17:56  Заголовок сообщения:
Как вариант - 3d печать. Недорого можно понять надо вообще или нет.
https://www.thingiverse.com/thing:4268958
https://www.thingiverse.com/thing:4810239
