Текущее время: 30 янв 2026, 03:06
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 15:48  Заголовок сообщения: Хорошие многоразовые катушки
Здравствуйте, Уважаемые! Подскажите, какие многоразовые катушки для 35мм пленки хорошие, и ссылку где купить? В общем то предложения в барахолках наблюдаю, но мне о их качестве ничего не известно.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 16:01  Заголовок сообщения: Хорошие многоразовые катушки
Металл - http://www.ebay.com/itm/Ultrafine-Metal ... SwsTxXjTec
Пластик - http://photosale.ru/fotomaterialy/labor ... e_id=76742
Пластик, как вариант, поищите советскую просрочку, хотя она в кассетах редкость, плёнку, что внутри, можете отснять или выбросить, а кассета ещё послужит.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 16:17  Заголовок сообщения:
У меня их полно, но пока пользуюсь "одноразовыми", гораздо удобней.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 17:05  Заголовок сообщения: Хорошие многоразовые катушки
Зачем деньги (бешеные :hihi: ) платить? Познакомьтесь с фотолюбителем со стажем. У него их много, как пластмассовых, так и металлических.( Сужу по себе).
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 19:21  Заголовок сообщения: Хорошие многоразовые катушки
Вот и познакомились :hihi:
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 20:09  Заголовок сообщения: Хорошие многоразовые катушки
Может все же одноразовые подойдут? В Самаре, в фотолабе, которая в Мелодии находится, можно взять свободно. У них там ведерко полное обычно стоит, я прошлый раз штук 20 взял с хвостиками торчащими, пока хватает.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 20:33  Заголовок сообщения:
Спасибо за советы, уважаемые! Для намотки пленки с бобин использую одноразовые (как советует gibrid, как раз из "мелодии") Нужны именно многоразовые. Вот почему: использую стандартные кассеты с перевернутой шпулей, как приемную на доработанном для этого Киев-4а. Имею возможность менять тип пленки до ее окончания с потерей двух кадров на свету, или 2-3см меняя в рукаве. Эта доработка мне нравится, т.к. снимаю в основном понемногу, и в разных условиях на одну камеру. Но есть неудобство в этой системе - к хвостику приемной катушки надо пленку приклеивать скотчем, как и к хвостику подающей при намотке. Вот хочу исключить из процесса скотч в приемной катушке.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 20:39  Заголовок сообщения:
Я года 4 назад догажадся что скоро катушки металлические будут почти на вес золота где только можно их покупал и собирал из разных камер и теперь имею небольшой запасик:
Цельнометаллических кассет типа Фэд- зоркий из латуни и из ..... Забыл как материал называется:) несколько десятков.
Приемные катушки от фотоаппарата Киев разных вариаций
Приемные катушки от Смена
Цельнометалицеские кассеты для фотоаппарата Киев
Более современные металлические разборные универсальные кассеты под тип 135 - около 20 шт.
И немного старых пластмассовых от фотопленок Орво и Свема Украинская
Этого думаю мне хватит с головой лет на 50.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 20:42  Заголовок сообщения:
дело конечно Ваше, но это хлопотно. Не легче ли поставить приёмной катушку от Смены 8 м и по мере того как нужно проявить кусочек фотопленки, аккуратно в рукаве ножницами его отрезать и вложить в корпус кассеты и закрыть его. Далее можно нести плёнку в Лабу или через время проявлять кусочек дома самостоятельно.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 21:46  Заголовок сообщения:
Проявляю по две одинаковых пленки за раз, поэтому жду пока накопится хотя бы две пары. А т.к. снимаю одну пленку около месяца, иногда нужно поменять пленку в аппарате. Раньше в F3 была всегда 1600исо, а в FM3a 100исо и менял просто тушку. Не всегда удобно иметь с собой две камеры. Начал снимать на Киев, и решил реализовать в нем систему смены пленки. Все получилось - но требуется доработка.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 22:07  Заголовок сообщения:
Так какие из стандартных многоразовых лучше? У всех есть , но все пользуются одноразовыми. Критериев то всего два : сохраняемая в процессе эксплуатации светонепроницаемость на уровне одноразовых, более менее удобная система фиксации на шпуле.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 22:16  Заголовок сообщения: Хорошие многоразовые катушки
Да я не против поделиться, жалко в мусорку выбрасывать...Только почта за пересыл дорого берёт. Катушки того не стоят.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 22:42  Заголовок сообщения:
Этих кассет, увы, может не хватить... Почти все отцовские пластиковые кассеты от пленок Agfa/ORWO 60-х годов - пришлось выбросить, из-за "остекленевшей" пластмассы, которая начала рассыпаться буквально в руках... Металлические двуцилиндровые кассеты от старых Зенитов - на данный момент, являются самыми старыми из используемых. Пластиковые кассеты от пленки ORWO/Свема 80-х годов пока держаться...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 22:50  Заголовок сообщения:
Через десяток лет у каждого будет 3D-принтер, ежедневно можно печатать кассеты :)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 22:52  Заголовок сообщения:
Почему десяток? Уже сейчас продаются принтеры дешевле тысячи. Через пару лет цену еще сильнее упадут
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 23:06  Заголовок сообщения:
:rock: :rock: :rock:
аналогично, только ФЭДовские, есть пар-три совершенно идеального состояния, их использую. Только все равно их надо подогнуть и притереть для легкого вращения - хранились все же не в вате.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 23:17  Заголовок сообщения:
Я же пишу у каждого, в том числе у тех, кто собрался пятьдесят лет использовать советские кассеты :hihi:
