| реле для печати "Фототаймер М" https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=7&t=17508 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | thio [ 07 дек 2016, 20:45 ] |
| Заголовок сообщения: | реле для печати "Фототаймер М" |
Коллеги, у кого-нибудь есть схема этого реле? возникла необходимость починить. реле как на картинке тут https://price-altai.ru/uploads/2016/04/ ... 24b8fd.jpg |
| Автор: | thio [ 11 дек 2016, 23:54 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Схема восстановлена, реле отремонтировано. |
| Автор: | вьюрок [ 12 дек 2016, 09:09 ] |
thio писал(а): Схема восстановлена, реле отремонтировано. Есть такая, покупалось в совкомагазине, только в польских цветах - бело-красных. На светодиодку не реагирует, как и все остальные. Сообщение видел, помочь не смог, выложите в тему схему и описание процесса, если это поможет хотя бы одному человеку - тема уже будет оправдана. |
| Автор: | thio [ 14 дек 2016, 15:53 ] |
мое реле тоже красно-белое. и со светодиодной лампой работает отлично, как и все другие реле. Может быть,у вас лампа неподходящая? в хороших лампах нормальный мост стоит, и их вообще неважно чем питать. В дешевых может быть однополупериодный выпрямитель, и гасящий кондер, тогда она только для переменного тока. в этом реле лампой управляет симистор, поэтому никаких проблем нет. схему не приложу, слишком уж на коленке она нарисована. Но смысл следующий. там трансформаторный блок питания, который выдает 5 вольт, но вся низковольтная часть схемы имеет гальваническую связь с сетью (чтобы работал симистор). Об этом я сначала не знал, и при попытке осциллографировать земля осциллографа попала на фазу внутри схемы, и вынесло управляющий транзистор и 555 таймер. на 555 таймере собран генератор секундных импульсов (1 Гц), они идут на счетчики и на сумматор. Ну а сумматор выдает сигнал на транзистор, который управляет симистором. Кнопка Пуск стоит в цепи сумматора, и коммутирует импульсы, поэтому реле при нажатии на нее не всегда сразу запускается (в пределах 1 секунды кнопку надо держать нажатой). |
| Автор: | вьюрок [ 14 дек 2016, 23:54 ] |
thio писал(а): и со светодиодной лампой работает отлично, как и все другие реле. Может быть,у вас лампа неподходящая? в хороших лампах нормальный мост стоит, и их вообще неважно чем питать. В дешевых может быть однополупериодный выпрямитель, и гасящий кондер, тогда она только для переменного тока. Мои познания в электронике закончились на уровне распайки соединительных муфт телефонных кабелей на 200 пар... и все... Много разных светодиодных ламп с цоколем Е27 пробовал в фотоувеличителях с реле времени ИнтервалМ, ФототаймерМ и еще пару-тройку релюх (далеко лезть смотреть название), все реле времени работают с этими лампами только, если туда же параллельно подключить еще "ламповую" (аналоговую) нагрузку - вентилятор, фен или утюг. |
| Автор: | MiStar [ 15 дек 2016, 01:35 ] |
У тиристоров есть такое понятие, как "минимальный ток удержания в открытом состоянии". Если рабочий ток светодиодной лампы, меньше этого порогового значения, то реле будет работать неустойчиво, или совсем откажется работать. Да и сама светодиодная лампа с точки зрения электротехники является "не совсем правильным устройством", т.к. в отличии от лампы накаливания, представляющей собой "активное сопротивление", преобразователь светодиодной лампы чаще всего ведет себя, как "реактивный (емкостной) элемент цепи". Из-за этого, многие "древние" и даже "сравнительно молодые" устройства исходно рассчитанные под лампу накаливания с нынешними источниками света не уживаются. Правда есть одно удачное "исключение из правил" тех далеких лет - реле времени "Силуэт", у которого коммутация осуществляется обычным электромагнитным реле, и которому все равно, какая лампочка стоит в увеличителе или в фонаре. Проверено лично |
| Автор: | thio [ 19 дек 2016, 19:31 ] |
да, если лампочка очень маломощная, то тиристор или симистор могут не "замечать" ее. |
| Автор: | thio [ 19 дек 2016, 19:32 ] |
"Силуэт" да, с релюшкой. Жаль вот только схема очень примитивная и крайне нестабильная (параметры плывут, и точность выдержек очень низкая). |
| Автор: | MiStar [ 20 дек 2016, 01:10 ] |
thio писал(а): "Силуэт" да, с релюшкой. Жаль вот только схема очень примитивная и крайне нестабильная (параметры плывут, и точность выдержек очень низкая). Согласен, но для обычной любительской ч/б печати, и этой точности вполне достаточно. Главное, чтобы переменный резистор диапазона 1-10 секунд был не "убитым". Одно время были мысли поменять его на проволочный аналог, но так за тридцать лет и не собрался. |
| Автор: | thio [ 20 дек 2016, 22:25 ] |
этот переменный резистор 33 к - вы такой проволочный еще найдите) тогда уж менять на декадный переключатель с 10 резисторами по 3,3 к. что-то год заканчивается всякими ремонтами: теперь еще и Сура начала глючить, вот проблем мало мне без нее) |
| Автор: | вьюрок [ 20 дек 2016, 22:34 ] |
thio писал(а): да, если лампочка очень маломощная, то тиристор или симистор могут не "замечать" ее. любые бытовые светодиодки с цоколем 27, купленные в строймагах, моргают и не гаснут на всех релюхах, в т.ч. и на ИнтервалМ, ФототаймерМ. |
| Автор: | vnukov_pk [ 21 дек 2016, 08:17 ] |
На современных реле все нормально. |
| Автор: | MiStar [ 21 дек 2016, 08:24 ] |
thio писал(а): этот переменный резистор 33 к - вы такой проволочный еще найдите) тогда уж менять на декадный переключатель с 10 резисторами по 3,3 к. На самом деле - не столь уж и проблематично, подобные номиналы проволочных переменных резисторов существуют в нескольких сериях и их габариты вполне позволяют разместить их в корпусе "Силуэта"... Другое дело, что "крайний номинал" почти всегда, не относится к категории "ширпотребных" элементов, и цена на изделие "с хранения" по нынешним временам может оказаться сопоставима с нынешней ценой самого "Силуэта". Так что только если в каких-нибудь "закромах родины" случайно попадется экземпляр типа этого: http://kip-voronezh.ru/catalog/sp5-20v/. |
| Автор: | pimial [ 21 дек 2016, 09:49 ] |
thio писал(а): этот переменный резистор 33 к - вы такой проволочный еще найдите) тогда уж менять на декадный переключатель с 10 резисторами по 3,3 к. Не знаю, как в первопрестольной, но у нас в Днепропетровске на радиобазаре проволочных переменников на 37кОм найти не проблема. Хоть на 5 Вт, хоть на 20 Вт мощности. |
| Автор: | thio [ 21 дек 2016, 18:03 ] |
вьюрок писал(а): thio писал(а): да, если лампочка очень маломощная, то тиристор или симистор могут не "замечать" ее. любые бытовые светодиодки с цоколем 27, купленные в строймагах, моргают и не гаснут на всех релюхах, в т.ч. и на ИнтервалМ, ФототаймерМ. нет, не любые. У меня какая-то недорогая светодиодка на 9 Вт, и она отлично работает с Фототаймером-М, Изохроном-Ц (оба реле тиристорные). |
| Автор: | MiStar [ 21 дек 2016, 22:33 ] |
pimial писал(а): Не знаю, как в первопрестольной, но у нас в Днепропетровске на радиобазаре проволочных переменников на 37кОм найти не проблема. Хоть на 5 Вт, хоть на 20 Вт мощности. Мощные - нигде проблемой не являются. А вот малогабаритные проволочные переменные резисторы с мощностью рассеяния от трех ватт и меньше, и с сопротивлением больше 20кОм - есть далеко не во всех сериях, и даже если в серии такие номиналы предусмотрены, то выпускались они не слишком большими тиражами. |
