Текущее время: 17 сен 2025, 19:13
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 03:07  Заголовок сообщения: UV/IR cut фильтр и сьемка на пленку
Всем привет! Появилась необходимость механически защитить переднюю линзу старенького DR суммикрона, но так случилось, попался "хитрый" лейковский фильтр 13410 , сделан специально для матрицы М8, режет и ультрафиолет и инфракрасный. но у моего Гексара матрица обычно - Илфорд пан 400 или Кодак три икс). С UV понятно, а вот насколько фильтр режет красный диаппазон не знаю. окажет ли такой фильтр заметное влияние ( в худшую?) на картинку при сьемке на пленку или не должен? ( конечно я попробую и сам, но интересно мнение)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 03:56  Заголовок сообщения:
Довольно значительная часть иркатов режет ровно под 700, так что я бы ориентировался на это значение. Если ифк не планируете снимать, то не должно сильно затронуть, хотя, конечно. картинка изменится.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 03:59  Заголовок сообщения:
https://www.rangefinderforum.com/forums ... hp?t=62736
Выдержка из инструкции к фильтру:
"Because of the blocking effect of the filter, when using analog color film there will be undesirable color effects in the corners of the pictures; the filter should therefore not be used with such film"
Последнее сообщение:
"I keep my uv/ir filters on all the time and have yet to run into problems on film. It should only goof up the corners if you're using wide angle lenses on color film."
Насколько я понял, нежданчики появляются в углах, при съемке на цветную пленку, широкоугольниками.
Снимайте, нам расскажете, что получается с ЧБ. Полагаю, существенного влияния, на изображение не окажет.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 09:19  Заголовок сообщения:
на обычных пленках ставьте и не бойтесь, разницы не будет.
на чувствительных к ИК - разумеется, пропадет ИК-эффект и упадет чувствительность.
канал t.me/AF_Chem
