Текущее время: 20 мар 2026, 03:44
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 22:44  Заголовок сообщения: а от чего железка?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 00:01  Заголовок сообщения:
это лупа для киева-88/салюта. ставится вместо шахты.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 00:06  Заголовок сообщения:
Не совсем. Рамка с матовым стеклом ставится вместо кассеты для точной фокусировки при особо важных случаях. Туда же вставляется лупа, но она может использоваться вместо шахты или призмы. Между прочим, очень удобная штука, т.к. имеет коррекцию диоптрий, легкая и светлая.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 00:11  Заголовок сообщения:
а, да, матовое стекло не углядел, у меня без него был аксессуар.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 06:46  Заголовок сообщения:
можно попробовать на Некс переделать :)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 07:27  Заголовок сообщения: а от чего железка?
Kamerer писал(а):
Из такого наборчика :)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 21:34  Заголовок сообщения:
а вот такая железка картонная со стеклышком (куплено на "блошке" за 0,6 уе) -
длина - 300 мм, диаметр картонного цилиндра - 49 мм, резьба на металлической глушке - 43 мм, общая высота глушки - 15 мм = 10 мм (резьба) + 5 мм, резьба на оправе линзы - 40,5 мм, высота оправы линзы - 3 мм + 7 мм(резьба) + 4 мм, линза - +1(+2) дптр. всередине картонного тубуса очень качественное водонерастворимое чернение, материал оправы линзы - латунь, глушки - сталь, кольца с резьбами на краях картонного тубуса - люминий.
подозрение на калейдоскоп... но глушка...
нерадиоактивно...
??? :o
