| Схема фото экспонометра "свердловск 6" https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=7&t=15871 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Suntsoff [ 03 сен 2014, 15:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Схема фото экспонометра "свердловск 6" |
Отдали неработающий "свердловск 6". Постоянно горит светодиод, когда нажимаешь кнопку, и не гаснет когда крутишь диск. Может есть у кого нибуть схема ?И отличается ли схема от свердловска 4 ? |
| Автор: | Kamerer [ 26 сен 2014, 15:46 ] |
Suntsoff писал(а): Отдали неработающий "свердловск 6". Постоянно горит светодиод, когда нажимаешь кнопку, и не гаснет когда крутишь диск. Может есть у кого нибуть схема ?И отличается ли схема от свердловска 4 ? для начала надо прозвонить омметром подстроечники. |
| Автор: | svk [ 26 сен 2014, 16:51 ] |
Suntsoff писал(а): Отдали неработающий "свердловск 6". Постоянно горит светодиод, когда нажимаешь кнопку, и не гаснет когда крутишь диск. Может есть у кого нибуть схема ?И отличается ли схема от свердловска 4 ? Вам же здесь ответили "Свердловск-6 имеет ту же схему, что и Свердловск-4, но нет подстройки под индикацию батареи. Сделан проще (пластмасса не лучшего качества). Все вышеперечисленные страхи (ссылки) по поводу питания Свердловск-6 не обоснованы. Он такой же, ну может быть к нему относились при изготовлении не так как к ( О! Великий!) Свердловск-4. Отсюда и не любовь... ( а я его имею.. или он...?)" Т.е. как говорится "вперед в прошлое", вернулись к упрощению, как в Свердловске-2. P.S/ Кстати, на всех Свердловсках-4, что проходили через мои руки, контроль питания был не отрегулирован. Можно привести в порядок, можно не приводить, на замер не влияет. |
| Автор: | Kamerer [ 26 сен 2014, 16:57 ] |
svk писал(а): P.S/ Кстати, на всех Свердловсках-4, что проходили через мои руки, контроль питания был не отрегулирован. Можно привести в порядок, можно не приводить, на замер не влияет. на моем вообще не работал |
| Автор: | Suntsoff [ 27 сен 2014, 06:00 ] |
svk писал(а): Suntsoff писал(а): Отдали неработающий "свердловск 6". Постоянно горит светодиод, когда нажимаешь кнопку, и не гаснет когда крутишь диск. Может есть у кого нибуть схема ?И отличается ли схема от свердловска 4 ? Вам же здесь ответили Ответили, я уже починил... Вопрос я писал одновременно на нескольких сайтах. |
| Автор: | Corall [ 01 мар 2015, 10:50 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Вопрос Для Suntsoff подскажите пожалуйста у меня тоже не гаснет индикатор на экспонометре Свердловск 4 как вы настроили свой. Заранее благодарен за ответ! |
| Автор: | Suntsoff [ 01 мар 2015, 11:30 ] |
Болтался фоторезистор. Наверное при падении вылетел. |
| Автор: | svk [ 01 мар 2015, 17:22 ] |
Corall писал(а): Вопрос Для Suntsoff подскажите пожалуйста у меня тоже не гаснет индикатор на экспонометре Свердловск 4 как вы настроили свой. Заранее благодарен за ответ! Похоже на обрыв цепи фоторезистора или его повреждение. У меня было на Свердловске-2, хотя там схема цепи фоторезистора несколько отличается. Заменил фоторезистором от Зенита-ТТЛ, в режимы легко настроил. |
| Автор: | Corall [ 01 мар 2015, 19:49 ] |
Самое смешное, что я купил свердловск 4 , у человека который им вообще не пользовался! Он увлекался фотографией - эксперт-криминалист, и фоткал на киев 19 - я и его прикупил. Не могу понять, ведь в советское время делали все на совесть! Как мог выйти из строя фоторезистор, если им не пользовались? Заранее благодарен за ответ! |
| Автор: | Corall [ 01 мар 2015, 19:53 ] |
А где стоит фоторезистор в Зените ТТЛ, и как его достать? На сколько я понимаю в экспонометре фоторезистор просто закорочен, его нужно выпаять, если светодиод в экспонометре будет так же гореть значит он. Или еще проверить его сопротивление омметром на и вне света - оно должно отличаться! А что может быть еще не исправно в экспонометре? |
| Автор: | svk [ 01 мар 2015, 19:53 ] |
Corall писал(а): Самое смешное, что я купил свердловск 4 , у человека который им вообще не пользовался! Он увлекался фотографией - эксперт-криминалист, и фоткал на киев 19 - я и его прикупил. Не могу понять, ведь в советское время делали все на совесть! Как мог выйти из строя фоторезистор, если им не пользовались? Заранее благодарен за ответ! Задам Вам другой вопрос. Не могу понять, ведь в советское время делали все на совесть! Как мог выйти из строя экспонометр, если им не пользовались? Заранее благодарен за ответ! |
| Автор: | svk [ 01 мар 2015, 19:56 ] |
Corall писал(а): А где стоит фоторезистор в Зените ТТЛ, и как его достать? На сколько я понимаю в экспонометре фоторезистор просто закорочен, его нужно выпаять, если светодиод в экспонометре будет так же гореть значит он. Или еще проверить его сопротивление омметром на и вне света - оно должно отличаться! А что может быть еще не исправно в экспонометре? Проверьте конечно цепь омметром (авометром). В Зените на призме, но, наверное, можно и купить. Хотя сам Свердловск-4 сейчас стоит 500-700 руб. |
| Автор: | Corall [ 01 мар 2015, 20:08 ] |
А не сталкивались? Можно ли взять фоторезистор с фотореле? Или он отличается? |
| Автор: | svk [ 01 мар 2015, 20:43 ] |
Corall писал(а): А не сталкивались? Можно ли взять фоторезистор с фотореле? Или он отличается? Посмотрите схему, там есть наименование http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=8 |
