| а от чего железка? https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=7&t=15852 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Kamerer [ 19 авг 2014, 22:44 ] |
| Заголовок сообщения: | а от чего железка? |
| Автор: | Necros [ 20 авг 2014, 00:01 ] |
| Заголовок сообщения: | |
это лупа для киева-88/салюта. ставится вместо шахты. |
| Автор: | Jagdtiger [ 20 авг 2014, 00:06 ] |
Не совсем. Рамка с матовым стеклом ставится вместо кассеты для точной фокусировки при особо важных случаях. Туда же вставляется лупа, но она может использоваться вместо шахты или призмы. Между прочим, очень удобная штука, т.к. имеет коррекцию диоптрий, легкая и светлая. |
| Автор: | Necros [ 20 авг 2014, 00:11 ] |
а, да, матовое стекло не углядел, у меня без него был аксессуар. |
| Автор: | Kamerer [ 20 авг 2014, 06:46 ] |
Jagdtiger писал(а): Не совсем. Рамка с матовым стеклом ставится вместо кассеты для точной фокусировки при особо важных случаях. Туда же вставляется лупа, но она может использоваться вместо шахты или призмы. Между прочим, очень удобная штука, т.к. имеет коррекцию диоптрий, легкая и светлая. можно попробовать на Некс переделать |
| Автор: | svk [ 20 авг 2014, 07:27 ] |
Kamerer писал(а): ![]() Из такого наборчика |
| Автор: | вьюрок [ 26 сен 2014, 21:34 ] |
а вот такая железка картонная со стеклышком (куплено на "блошке" за 0,6 уе) - ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() длина - 300 мм, диаметр картонного цилиндра - 49 мм, резьба на металлической глушке - 43 мм, общая высота глушки - 15 мм = 10 мм (резьба) + 5 мм, резьба на оправе линзы - 40,5 мм, высота оправы линзы - 3 мм + 7 мм(резьба) + 4 мм, линза - +1(+2) дптр. всередине картонного тубуса очень качественное водонерастворимое чернение, материал оправы линзы - латунь, глушки - сталь, кольца с резьбами на краях картонного тубуса - люминий. подозрение на калейдоскоп... но глушка... нерадиоактивно... ??? |
