Текущее время: 11 фев 2026, 11:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 11:58  Заголовок сообщения: Свердловск-2
Подобной темы не нашел, по сему решил создать.
Уважаемые знатоки, на руках имеется фотоэкспонометр Свердловск-2.
Также имеются некоторые вопросы по его работе и прочему, ниже их перечислю:
1) Вопрос первый и самый главный - питание, чем кормить, что лучше подходит?
2) Контакт со знаком "минус" явно окислился, чем чистить и будет ли после этого работать? (слышал что уксусом можно, это так? яблочный подойдет?)
3) Собственно как им пользоваться? Есть ли инструкции?
Возможно по мере использования будут возникать новые вопросы.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 14:04  Заголовок сообщения: (no subject)
1. 3 батарейки px625 или более редких для слуховых аппаратов на 1.4в
2. уксусом вроде можно, да.
3. вставляете батарейки, ставите исо внутренним кольцом, смотрите в видоискатель на кадр, нажимаете кнопку слева и крутите колесо пока не загорится красный диод в окошке видоискателя
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 14:21  Заголовок сообщения: (no subject)
а разве px625 больше не производят?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 14:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Нормально подходят любые 625, как и в Свердлоск-4, проверено.
Батарейки от слуховых аппаратов, которые сейчас продают, хватит на месяц.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 14:43  Заголовок сообщения: (no subject)
эм товарищ что есть 625? от технических понятий далек, а местный сленг пока не выучил
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 14:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Не сленг. Это элементы питания 625.
Контакты чистятся обычным спиртом, водкой, одеколоном. :)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 14:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Про сленг я предупредил, а то мало-ли :)
Хорошо, надо запомнить, а дорого эти 625 стоят?
Я вот подзабыл, тестером можно работоспособность экспонометра проверить если к контактам приложил?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 15:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Не скажу, последний раз покупал полгода назад. Я их много сразу беру на разную технику. наверное в пределах 50 руб, производители разные.
В любом случае, экспонометр надо проверить с исправной техникой. В случае отклонений есть поправки, но относительно легко регулируются.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 15:04  Заголовок сообщения: (no subject)
есть цифромыльница с точечным и мульти экспозамером, первое время ее использовал в кач-ве экспонометра, потом "на глаз"
просто не хотелось бы покупать батарейки к заведомо нерабочему прибору, т.е. куплю-вставлю а он мне "ку-ку, кирдык крышечке"
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 15:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Подключите любой источник 3-4,5 вольта, всех делов. Тем более, что на Свердловске-2 это просто. Никаких затрат. Успеха.
"Кирдык"-восточные нотки? :)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 15:16  Заголовок сообщения: (no subject)
"Кирдык"-восточные нотки :)
Не-не мы с самого севера, за полярным кругом живем.
Спасибо, что-нибудь придумаем.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 15:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Любые элементы подойдут, если внешне подключать.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 15:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, я это понимаю, сейчас вот сижу и думаю чего бы такого ненужного разобрать, чтобы что-то нужное собрать
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 15:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Элементы, проводочки, ничего разбирать не нужно. Любые "пальчиковые", "мизинчиковые", если есть аккумуляторы, то ближе к истине. :)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 15:34  Заголовок сообщения: (no subject)
элементы нашел, пара "пальчиковых" определенно рабочие т.к. чуточку пользовался ими, да и для верности прозвонил тестером
теперь ищу провода чтобы все это дело припаять
аккумуляторы есть, но их суммарное напряжение не выше 2,4 V
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 15:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Экспонометр рабочий, подключил, кручу-загорается
правда не понятно как снимать показания, объясните кто-нибудь пожалуйста :roll:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 15:50  Заголовок сообщения: (no subject)
вот мануал.
Sverdlovsk4_manual.pdf
В оригинале туда шли батарейки РЦ-53: Ø16х6,3 мм, напряжение: 1,35 В (по другим данным 1.2В)
Но таковых нет в природе более.
Народ ставит аналоги, размер такой же, но напряжение 1.5 В.
V625 PX; Duracell PX625; UCAR EPX625; Panasonic MR9; Kodak KX625; Berec PX625; Ray-O-Vac RPX625 (все батарейки размерами чуть меньше РЦ-53: Ø16x6,2 мм, напряжение: 1,5 В)
выглядит вот так:
http://www.smartphoto.ru/catalog/product/GP_PX625A_1BL_10.html?utm_source=market.yandex.ru&utm_medium=Market_CPC&utm_term=GP_PX625A_1BL_10&utm_campaign=Market_basic
По отзывам с этим батарейками Свердловск 4 работает нормально и даже не требует коррекции.
У меня Ленинград 4, там тоже батарейка изначально РЦ-53, стоит сейчас типа 625, но одна.
Работает нормально, показывает точно, проверял на Canon EOS 5.
так что - купите батарейки - если у вас там вообще плохо с батарейками - идите к часовщикам - у них должны быть.
Кроме того у Свердловска вроде бы должен быть родной отсек для внешних батарей.
Вместе с ним он должен выглядеть вот так:
http://photoschool.narod.ru/sverdlovsk4.jpg
сперто тут http://photoschool.narod.ru/sverdlovsk-4.html
___________________
Зоркий 4К + Юпитер 3
Henri Cartier-Bresson
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 15:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Алeксей_SПб писал(а):
вот мануал.
у меня второй, но все равно спасибо, они практически идентичны
Путаете, у человека Свердловск-2.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 17:49  Заголовок сообщения: (no subject)
да, путаю)
второй продать, взять четвертый)
