Текущее время: 31 янв 2026, 02:48
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 21:14  Заголовок сообщения: Что взять Coolscan III (LS-30) или Nikon LS-2000?
Здравствуйте!
Интересует недорогой сканер для сканирования цветных и черно негативов. Интересует именно качество, резкость изображения, буду покупать через e-bay.
На сегодняшний день делаю выбор между двумя сканерами.
Что посоветуете? Альтернативу?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 21:32  Заголовок сообщения:
древние они оба, возмите лучше чегонибудь с усб, скази ето возня причем на 7 у вас будет вариант тока вуескан, да ито скорее всего после танцев с бубном
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 21:37  Заголовок сообщения:
С драйверами ерунда, я могу на флешку ХР поставить или выделить специально для этого жесткий диск и заходить под другой системой. Меня больше интересует качество сканов, резкость, цветопередача.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 21:52  Заголовок сообщения:
А что VueScan это самый плохой вариант? Да, с Никон скан не работает скорее всего. Но с VueScan то работает!
И никакой возни при наличии правильной SCSI карты. Adaptec рекомендована Никоном, и прекрасно работает.
за два года поимел и активно юзал LS-20, LS-1000, а теперь и LS-2000.(два последних покупал на ибее)
querantino писал(а):
Здравствуйте!
Удивлён, что кто-то ещё проявляет интерес к этим сканерам, впечатление что у всех есть кулскан 9000.
Вобщем рекомендую. Для любительского, беспонтового применения просто отлично.
В LS-2000 очень порадовад диджитал айс.
Если интересно могу показать недавние сканы древних цветных негативов.
Михаил.
____________________________
Зоркий, ФЭД, Киев, Зенит...
Olympus XA
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 21:55  Заголовок сообщения:
Покажите пожалуйста, Михаил! Ато на фликере все подряд.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 21:58  Заголовок сообщения:
ок, минут 20.
Olympus XA
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 22:19  Заголовок сообщения:
единственный пока пример без айса\с айсом, после без айса не сканировал. Мыльный пример, но такой оригинал.
Здесь получше.
Чумазой девушке уже было пятнадцать.
Автопортрет можно сказать, Это я работал в школе в начале 90х)
Пленка обычная, кодак голд.
Olympus XA
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 22:24  Заголовок сообщения:
Очень не плохой результат резкости, особенно фото 3!
Спасибо за хорошие снимки!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 22:29  Заголовок сообщения:
Дык резкость на негативе)
Вобщем ЛС2000 и не дорого, и качественно!
Считайте это PR-ом)
Olympus XA
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 22:36  Заголовок сообщения:
Считайте это PR-ом)
А в чем существенная разница между
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 22:59  Заголовок сообщения:
Существенность определите сами, что вам нужно.
Как по мне так не сильно разница...
Официально 2000-ый круче и в два раза дороже 30-го был.
30-ый - менший ДД.
И у меня не было его.
http://imaging.nikon.com/lineup/discontinue/others.htm
Olympus XA
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 01:02  Заголовок сообщения:
Как насчет переходника SCSI-USB. Он решает эту проблему?
Комментарий к файлу: SCSI-USB
usb2-uscsi-conv_01[1].jpg [ 3.8 КБ | Просмотров: 18380 ]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 03:03  Заголовок сообщения:
наскока я понял не все работают, и ети штуки тоже старие и с дровами могут быть проблемы, у меня одна такая была и у меня не получилось со сканером подружить, но я видел в сети отзывы что у когото вышло
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 08:39  Заголовок сообщения:
Насчёт LS-2000 не знаю, но у меня в LS-30 - интерфейс SCSI-II, разъем совершенно другой нежели SCSI - не ошибитесь!
Слева разъем SCSI-II - справа - SCSI:
LS-30 работает под WIN7 и Vuescan - только драйвера от адаптера вставляемого в PCI слот ( не USB адаптер ! )подпихнул от XP - прокатило. Остальные драйвера для сканера винда находит сама.
Но лучше не заморачиваться и искать конечно что-то посовременней, за ту же цену.
Вот серия отсканенная на LS-30 viewtopic.php?f=6&t=13146&hilit=sonnar&start=20#p230858
Линии из 3-4 царапин на пленке - не убирались даже при сильной инфракрасной чистке сканером - оцарапали пленку в лабе.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 11:05  Заголовок сообщения:
Интерфейс у обоих SCSI-2, как на картинке слева.
Olympus XA
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 15:32  Заголовок сообщения:
Еще вопрос, сканер (LS-2000) продают без платы SCSI и шнура.
Где можно найти такой шнур/плату, как правильно называется?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 17:12  Заголовок сообщения:
Это плохо, придётся искать, что в принципе возможно, встречается часто на радио-рынках.
У меня плата такая, Adaptec SCSI Card 2930LP
К ней кабель, как на картинке выше, слева.
Olympus XA
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 17:15  Заголовок сообщения: 8
У этих сканеров поди глубина цвета 8-bit на канал...
http://alekseyu.zenfolio.com
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 17:22  Заголовок сообщения: 8
не дождетесь
http://imaging.nikon.com/lineup/scanner/scoolscan_2000/
Olympus XA
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 21:28  Заголовок сообщения:
Здравствуйте, уважаемые ЧКД-владельцы вышеобозначенной техники.
Просьба, расскажите какие входные/выходные параметры при сканировании вы используете? Ставите ли dpi на максимум или нет, с какой глубиной цвета чаще сканируете, еще какие-то параметры варьируете в настройках сканирования? Какие различия при сканировании чб и цвета?
Как считаете, возможно ли использовать полученные сканы в дальнейшем с постобработкой для печати до 20х30 или только для превьюшек?
