| Zigview https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=7&t=13477 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Amirko [ 09 апр 2012, 00:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Zigview |
Развлекаюсь с вот такой видоискательной примочкой: ![]() http://amirko.livejournal.com/560474.html хочу повесить на Бессу или Лейку. К сожалению, переходников в комплекте нет, есть похожий, на Никон (у бессы вообще-то резьба на видоискателе как у старого Никона) -- но там диаметр резьбы другой. Надо делать. Так если приставить всё видно, даже на резкость наводить можно. |
| Автор: | kssemenov [ 09 апр 2012, 09:51 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Выскажу свое мнение, не претендующее на истину. Если боишься снимать на улице - никакие видики не помогут. И дело не в том, заметят тебя или не заметят. Дело в том, что ты в любом случает, если боишься, будешь думать не о фотографии. Лучше тогда вообще не снимать на улице. |
| Автор: | GR [ 09 апр 2012, 11:21 ] |
Костя, я думаю, что здесь дело не в том боишься ты или нет, а в желании поймать нужный момент. Ты и сам прекрасно знаешь как большинство людей реагируют на аппарат. ЗЫ По теме. Штука мне эта не понравилась. С линзой так вообще монстр-установка для отпугивания людей. Куда проще помойму использовать камеру с шахтой уже ) Либо смастерить угловой видоискатель самому, благо, была тема svk, где он описывал из чего и как. |
| Автор: | kssemenov [ 09 апр 2012, 11:26 ] |
Зонная фокусировка позволяет поймать любой момент без проблем. Это отговорки. |
| Автор: | GR [ 09 апр 2012, 11:39 ] |
Не понимаю, причём тут фокусировка и возможность смотреть в ВИ |
| Автор: | radiodiversion [ 09 апр 2012, 11:43 ] |
kssemenov писал(а): Зонная фокусировка позволяет поймать любой момент без проблем. Это отговорки. А вот настоящщая зонная фокусировка была только в.. (ц) Костя, ЧКД Amirko съел целую упряжку собак на уличной фотографии. Страх съемки, или сложности фокусировки - не его проблемы.. я гарантирую это. Видимо, прибор используется для особенных.. специальных целей. Кстати, интересно было бы о них услышать от уважаемого топикстартера |
| Автор: | Amirko [ 09 апр 2012, 12:54 ] |
radiodiversion писал(а): Кстати, интересно было бы о них услышать от уважаемого топикстартера позволяет снимать со странных точек, не только от пуза. Можно например камеру на шест посадить, как на том видео, или на землю поставить, и при этом не надо над ней сидеть согнувшись, да мало ли. Развлечение, игрушка, как и всякий новый гаджет |
| Автор: | kssemenov [ 09 апр 2012, 13:04 ] |
GR писал(а): Не понимаю, причём тут фокусировка и возможность смотреть в ВИ Притом, что люди обычно реагируют на вскинутую к лицу камеру. Реакция эта наступает не сразу, и, если не тратить время на нацеливание, то сцена будет снята в своем естестве. Amirko - Теперь назначение понятно, спасибо. |
| Автор: | Amirko [ 09 апр 2012, 13:48 ] |
kssemenov писал(а): Реакция эта наступает не сразу, и, если не тратить время на нацеливание, то сцена будет снята в своем естестве. Годится он для уличной фотографии или нет покажет только практика, причём каждый решает для себя. Меня он больше интересует для ночной съёмки, при компоновке снизу. Резкость по нему я наводить не собираюсь, это на глазок -- к сожалению -- глубина резкости ночью маленькая, я снимаю близко, с метра-двух, но времени крутить дальномер обычно нет, всё по шкале. Я всё же думаю тот первый (R) поставить в гнездо вспышки, должно работать как довольно такой большой шахтный видоискатель с переменным фокусным. Ночью экранчик хорошо видно. |
| Автор: | Mikkigrapher [ 22 сен 2012, 06:31 ] |
В видеосъёмке это всё давно работает на ура. Начиная от штампов вроде протаскивания по разнотравьям и заканчивая обычной работой со штатива или " не с плеча" , иначе горб вырасти может Для муз тв когда снимал разных экстремалов, так 90% глазами таракана.. Лично мне кажется хорошей мыслью, при качественном исполнении конечно. Не отвлекаясь на расовость фотокамеры и философию жанра каждый сможет вспомнить моменты, когда углового/поворотного видоискателя как раз и не хватало. Тем кто глядит суровым глазом в шахту тоже ведь не все ракурсы удобны для визирования ... |
