| Gossen Sixtus https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=7&t=12932 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | megavolt [ 29 ноя 2011, 21:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Gossen Sixtus |
Вот есть такой экспонометр 39 года (селен жив даже при комнатном освещении
| Автор: | svk [ 29 ноя 2011, 22:08 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Полагаю так. Считываете цифру выдержки напротив стрелки. Крутите диск, чтобы выбранная цифра встала напротив чувствительности пленки. Дальше выбирайте любую нужную пару. При слабом освещении нажимаете красную кнопку и пользуетесь красной шкалой. Усё |
| Автор: | megavolt [ 29 ноя 2011, 22:20 ] |
Кнопка его включает, если не нажать то ничего не показывает. Потихоньку разбираюсь, я так понял что максимальная чувствительность плёнки 21 DIN а рядом какие-то непонятные единицы измерения SCH Не понятно когда смотреть на красную шкалу, а когда на чёрную, подозреваю что красная используется при слабой освещённости, если так, то показания со Свердловском совпадают |
| Автор: | svk [ 29 ноя 2011, 22:26 ] |
megavolt писал(а): Кнопка его включает, если не нажать то ничего не показывает. Потихоньку разбираюсь, я так понял что максимальная чувствительность плёнки 21 DIN а рядом какие-то непонятные единицы измерения SCH Не понятно когда смотреть на красную шкалу, а когда на чёрную, подозреваю что красная используется при слабой освещённости, если так, то показания со Свердловском совпадают Я и пишу "При слабом освещении нажимаете красную кнопку и пользуетесь красной шкалой". Ориентируюсь на ваше фото. Кнопка скорее не выключатель, а переключатель на высокую чувствительность.Просто он у Вас не реагирует без неё, значит селен подсевший и только в максимальном режиме показывает. Зачем ждать дня, направьте на лампу. Смотрите на DIN, Шайнер устарел. |
| Автор: | megavolt [ 29 ноя 2011, 22:41 ] |
svk писал(а): megavolt писал(а): Кнопка его включает, если не нажать то ничего не показывает. Потихоньку разбираюсь, я так понял что максимальная чувствительность плёнки 21 DIN а рядом какие-то непонятные единицы измерения SCH Не понятно когда смотреть на красную шкалу, а когда на чёрную, подозреваю что красная используется при слабой освещённости, если так, то показания со Свердловском совпадают Я и пишу "При слабом освещении нажимаете красную кнопку и пользуетесь красной шкалой". Ориентируюсь на ваше фото. Кнопка скорее не выключатель, а переключатель на высокую чувствительность.Просто он у Вас не реагирует без неё, значит селен подсевший и только в максимальном режиме показывает. На ваших фото не видна конструкция светоприемника, может кнопка открывает шибер? Смотрите на DIN. Спасибо, вроде разобрался SCH это оказывается логарифмическая система Шейнера ![]() http://www.myphotoweb.com/Gossen/pages/ ... sixtus.htm |
| Автор: | svk [ 29 ноя 2011, 22:56 ] |
Можно реанимировать, подобрав селен от нашей техники. Я пользуюсь селеновым экспонометром этой фирмы -Gossen Sixtino, абсолютно рабочий. viewtopic.php?f=7&t=10736 |
| Автор: | svk [ 29 ноя 2011, 23:04 ] |
megavolt писал(а): и почему обозначение /10 DIN Забыл написать. Это старое обозначение градусов DIN, например 21/10, потом в формулу внесли изменения. Так что читайте без дроби 21. |
| Автор: | megavolt [ 29 ноя 2011, 23:15 ] |
svk писал(а): Можно реанимировать, подобрав селен от нашей техники. Там резистор в виде пружинки (на последнем фото видно), думаю если несколько витков замкнуть можно компенсировать износ селена, ну или действительно найти донора |
