Текущее время: 19 сен 2025, 14:00
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 21:31  Заголовок сообщения: Gossen Sixtus
Вот есть такой экспонометр 39 года (селен жив даже при комнатном освещении :rock: ) Кто нибудь умеет им пользоваться, ни где инструкции не найду
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 22:08  Заголовок сообщения:
Полагаю так. Считываете цифру выдержки напротив стрелки. Крутите диск, чтобы выбранная цифра встала напротив чувствительности пленки. Дальше выбирайте любую нужную пару. При слабом освещении нажимаете красную кнопку и пользуетесь красной шкалой. Усё :)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 22:20  Заголовок сообщения:
Кнопка его включает, если не нажать то ничего не показывает.
Потихоньку разбираюсь, я так понял что максимальная чувствительность плёнки 21 DIN а рядом какие-то непонятные единицы измерения SCH :?: и почему обозначение /10 DIN
Не понятно когда смотреть на красную шкалу, а когда на чёрную, подозреваю что красная используется при слабой освещённости, если так, то показания со Свердловском совпадают :) Завтра при дневном свете ещё уточню
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 22:26  Заголовок сообщения:
Я и пишу "При слабом освещении нажимаете красную кнопку и пользуетесь красной шкалой".
Ориентируюсь на ваше фото. Кнопка скорее не выключатель, а переключатель на высокую чувствительность.Просто он у Вас не реагирует без неё, значит селен подсевший и только в максимальном режиме показывает. Зачем ждать дня, направьте на лампу.
Смотрите на DIN, Шайнер устарел.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 22:41  Заголовок сообщения:
На ваших фото не видна конструкция светоприемника, может кнопка открывает шибер?
Смотрите на DIN.
Спасибо, вроде разобрался :) Кнопка отключает резистор, а с включенным резистором стрелка реагирует только если в плотную к лампочке поднести, значит селен всё же полудохлый.
SCH это оказывается логарифмическая система Шейнера O_o
http://www.myphotoweb.com/Gossen/pages/ ... sixtus.htm
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 22:56  Заголовок сообщения:
Можно реанимировать, подобрав селен от нашей техники.
Я пользуюсь селеновым экспонометром этой фирмы -Gossen Sixtino, абсолютно рабочий. viewtopic.php?f=7&t=10736
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 23:04  Заголовок сообщения:
Забыл написать. Это старое обозначение градусов DIN, например 21/10, потом в формулу внесли изменения. Так что читайте без дроби 21.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 23:15  Заголовок сообщения:
Там резистор в виде пружинки (на последнем фото видно), думаю если несколько витков замкнуть можно компенсировать износ селена, ну или действительно найти донора :)
