Текущее время: 17 сен 2025, 18:29
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 16:44  Заголовок сообщения: Переходная гайка для штатива
Имею принятый в дар ретро-штатив. На нём винт (или как его) с толстой резьбой, а у меня все фотики с тонкой.
Переходные гайки в нашем городе никогда не встречал. Мало того я этой гайки никогда в жизни не видел (поисковик выдаёт мне картинки с сантехническимим изделиями).
Может у кого-нибудь есть её изображение? - покажите, пожалуйста. Удобна ли эта гайка в жизни, или есть смысл сооружать более совершенные переходники или подставки/зажимы для аппарата? Фотографии вариантов тоже посмотрю.
Головка штатива - неподвижная.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 16:49  Заголовок сообщения:
http://www.marco-pro.ru/shop/1130/11395/ такой? Ищется по штатив переходник 3/8 1/4
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 16:56  Заголовок сообщения:
Видимо она, спасибо. Соединение плотное выходит? Фотоаппарат не болтается?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 17:03  Заголовок сообщения:
Сфотографировать штатив пока возможности нет. Одна из его ножек откручивается, и из неё достаётся тот самый, видимо, сменный, винт. Другого винта у меня нет, к сожалению.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 18:37  Заголовок сообщения:
Любые переходники будут нарушать жесткость конструкции и ее резонансную частоту.... Вам какую камеру цеплять?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 19:05  Заголовок сообщения:
Существует в природе такая штука-адаптер со сменной площадкой,
как раз для старых штативов-там две резьбы для крепления и 1/4 на площадке.
Где купить - не знаю, к сожалению, китайская штука, в Киеве с рук по 100 грн. пробегали....
Гайки переходные , по большому счету, неудобны-если редко использовать и не спешить, то еще можно,
а так - неоперативно и устойчивость камеры хуже.
Всем спасибо.....
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 19:29  Заголовок сообщения:
Петровичъ писал(а):
устойчивость камеры
Нет такого понятия
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 20:10  Заголовок сообщения:
serzz писал(а):
Петровичъ писал(а):
устойчивость камеры
Нет такого понятия
Теперь есть! Я его ввел предыдущим постом!!!
Кому надо-пользуйтесь..... :lol:
Всем спасибо.....
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 15:16  Заголовок сообщения:
Резьба у соединения (и у штатива, и у фотика) такая же как у обычных болтов и гаек, или специальный шаг ("фоторезьба" :) )? А то я нашёл гайку, которая как бы наворачивается на штатив, и винт, который вроде бы заходит в "Зоркий". Если держится не коряво, то останется лишь планочку с 2-мя отверстиями сообразить.
Не хочу сорвать резьбу.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 15:29  Заголовок сообщения:
Это дюймовая резьба.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 15:34  Заголовок сообщения:
Я имел ввиду шаг резьбы - стандартный или иной. Всё закручивается более-менее, но не знаю полностью по резьбе или местами, где совпадает.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 15:53  Заголовок сообщения:
Или я Ваш вопрос никак не пойму, или ответ "дюймовая резьба" правильный. У нее и шаг, и профиль отличен от метрической, распространенной в России.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 15:56  Заголовок сообщения:
Продажные КМЗ А болты на дюймовую резьбу продаются? Может в мебельном?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 16:08  Заголовок сообщения:
Magister Kodak Retina
Дюймовых стандартов несколько - у фото стандарт
1/4" 20 ниток на "
3/8" 16 ниток на "
метрическая войдёт примерно на полтора витка - далее будет портить
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 18:01  Заголовок сообщения:
Переходники 3/8"<=>1/4"
Перебрав несколько поисковых комбинаций " перехдник/адаптер/3/8"1/4" можно получить там же, или на других барахолках представление о цене и внешнем виде этой ху штуковины.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 18:22  Заголовок сообщения:
В мебельном бывает такое-ножка с резьбой М6
оно как-то вкручивается, но с трудом, наверное, не стоит это использовать.....
Говорят, бывают в продаже дюймовые плашки и метчики (не трубные),
но сколько не искал (в Киеве)-не встретил.
Кстати, из тех самопальных переходников, что купил в разное время на барахолках,
далеко не все были с правильным шагом.
Хорошо подходят винты, которыми аппарат крепится, от советских кофров, полно у барахольщиков,
но они довольно короткие и люминий.....
Всем спасибо.....
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 20:28  Заголовок сообщения:
Вам именно в магазин инженерной сантехники и унжно. Обязательно подберете что нибудь
Зоркий-6
Очень трудно что то менять ничего не меняя, но мы будем!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 12:08  Заголовок сообщения:
http://molotok.ru/perehodnik-adapter-na ... 65181.html
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 15:52  Заголовок сообщения:
В РСУ всё есть и не дорого. Смотреть крепежный винт-гайка.
http://kamepa.ru/adapter.htm#cat_11
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 08:54  Заголовок сообщения:
Почему говорю про гайки и болты: штатив вряд ли стоит переходника, тем более с доставкой - проще купить за 1000 рэ новый, а так, для дома что-нибудь соорудить, вспышку старенькую сетевую на него... для атмосферы. :P
