Текущее время: 17 сен 2025, 13:17
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 21:06  Заголовок сообщения: Summar 5cm. Filter type - A36.
Подскажите, что это за стандарт?
Обычная резьба или быстросъемное крепление?
http://alekseyu.zenfolio.com
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 23:12  Заголовок сообщения: (no subject)
внешняя А36 под которую фильтры делал только сам Leitz и фирма Walz. Существует родной переходник на Е39 фильтры, называется (SNHOO/13078) - стоит денег.
Еще вариант:
- использовать бленду для Series VI фильтров
- использовать поджатое внешнее кольцо от Кодака для 42мм фильтров
есть вроде бы переходники поздней выделки на Е39 фильтры, хотя я не курил этот вопрос.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 23:13  Заголовок сообщения: (no subject)
По моему быстросъемное, в натяжку + винтик для фиксации
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010, 00:00  Заголовок сообщения: А36
Спасибо, понятно...
Похоже, токаря искать надо.
Переходничек точить под 39мм.
Не подскажите телефончик? :roll:
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 22:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Там ещё есть внутренняя резьба, интересно какая?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 14:32  Заголовок сообщения:
34mm.
The difference between genius and stupidity is that genius has its limits.
- Albert Einstein
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 17:00  Заголовок сообщения:
profot писал(а):
34mm.
Такой подойдёт?
http://aukro.ua/ultrafioletovyj-uv-zash ... 62055.html
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 06:29  Заголовок сообщения:
Да, такой подойдет, только вот качество стекла будет на уровне оконного, оно вам надо?
- Albert Einstein
