Текущее время: 26 ноя 2025, 08:57
СообщениеДобавлено: 17 фев 2007, 16:05  Заголовок сообщения: ФЭД-5В и вспышка ФЭ-27
Привет всем!
Возник ряд вопросов по использованию ФЭД-5В и вспышки «Электроника» ФЭ-27.
1. Обнаружил, что вспышка срабатывает не только на 1/30, но и на выдержках 1-1/125. Подскажите, как это можно использовать?
2. Таблица на вспышке предназначена для старых пленок и выглядит так:
ГОСТ 0,9 м 1,2 м 1,8 м 2,5 м 3,5 м DIN
32 11 8 5,6 4 2,8 16
64 16 11 8 5,6 4 19
125 22 16 11 8 5,6 22
250 32 22 16 11 8 25
Ведущее число – 14 для пленки 64.
Переделал для цветных пленок. Вот, что получилось:
ISO 0,9 м 1,2 м 1,8 м 2,5 м 3,5 м
100 11 8 5,6 4 2,8
200 16 11 8 5,6 4
400 22 16 11 8 5,6
Все ли правильно сделал? И какое ведущее число для ISO100? Вообще, как старые вспышки приспособить к новым пленкам? Фотографировал по таблице. Вроде бы получается, но при съемке в помещении со вспышкой и при включенном освещении (лампы накаливания) фотографии получаются с красноватым оттенком. Как это убрать? Без ламп накаливания (в сумерках) цвета нормальные.
Вспышка работает от сети. Можно как-то ее переделать для автономного использования или проще новую купить?
3. В месте соединения коробки с затвором и шторками и корпуса фотоаппарата в верхней части в двух местах проникает свет. При длительном кадрировании на фотографиях снизу появляются засвеченные пятна. Чем эту щель можно качественно заделать?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2007, 19:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, вспышка срабатывает и на более коротких выдержках, но при этом на снимке получится только часть кадра. Это обусловлено принципом работы шторного затвора. Так что на ФЭДе со вспышкой можно пользоваться выдержкой 1/30 и более длинными. На 1/60 вспышка осветит только половину кадра. Разве что использовать это для каких-нибудь трюков?
Таблица для ISO будет выглядеть примерно так:
ISO 1м 1.5м 2м 3м
100 16 11 8 5.6
200 22 16 11 8
400 32 22 16 11
Т.е. ведущее число для ISO100 получается 16
Но реально-то вспышка в годах, емкость конденсатора уменьшилась, и ведущее число будет меньше, нужно поэкспериментировать. В любом случае полезно подержать конденсатор несколько суток под напряжением, это пойдёт ему только на пользу.
При съемке на цветную плёнку в помещении, где горят лампы накаливания, освещённость от ламп должна быть как минимум на несколько ступеней ниже, чем от вспышки. Иначе они тоже воздействуют на плёнку и дают на ней, из-за своего спектра, красноватый цвет.
любитель паровозов
СообщениеДобавлено: 18 фев 2007, 08:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо.
А по поводу п. 3? Это все-таки основная проблема в аппарате.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2007, 12:25  Заголовок сообщения: (no subject)
По поводу п.3 трудно говорить, не видя засвеченных кадров и аппарата. Если это действительно щель, значит, какие-то винты недовинчены, или детали повреждены. А может, это все-таки дефект шторок? Такое чаще случается. Нужно посмотреть шторки на свет, желательно на солнце, без объектива и задней крышки.
любитель паровозов
СообщениеДобавлено: 19 фев 2007, 05:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Опять посмотрел. В том-то и дело, что шторки целы. А свет действително проникает через место прилегания коробки с затвором к верхней части (там где серебристая верхняя крышка аппарата). Аппаратом пользовался мало. Посмотрел на старые фотографии - есть пятна в правом нижнем углу у каждой и соответственно в левом нижнем тоже, только по-меньше. Может аппарат разобрать и ссорудить какую-то прокладку или замазать чем-нибудь?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2007, 10:00  Заголовок сообщения: (no subject)
У нас тут пошёл разговор не по теме, дальше буду писать в личку.
любитель паровозов
