Текущее время: 19 ноя 2025, 07:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 23:27  Заголовок сообщения:
Mx110 писал(а):
piinky писал(а):
может к следующему возрождению плёнки и сделают наконец мини-барабанный сканер для дома,
как сейчас делают мойки и прямилки для винила, а так-же сами проигрыватели - чудеса техники.
технология слайд-сканеров имеет физические пределы "эффективных dpi"..
Не хотят, специально не хотят делать а все технологии давно есть и только ждут что бы их использовали. Взять к примеру жёсткий диск у него контролёр с записывающей головкой двигается с ОЧЕНЬ высокой точностью и технология отработанная вот вам и практически барабанный сканер дома за не дорого.
Давайте говорить предметно. "ОЧЕНЬ высокая точность" - это СКОЛЬКО? В граммах? Т.е. в dpi? Скажем, кулскан даёт 4000dpi. Это грубо 1/150 мм
А какова точность позиционирования головки жёсткого диска? Сколько там дорожек? Какова ширина этой дорожки?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 07:30  Заголовок сообщения:
Давайте, я точно не помню но вроде как точность позиционирования - микроны .. ( если не меньше, но такие цифры я боюсь говорить ).
Извините я уже не стайер, спринтер я и медленно бегу))
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 01:13  Заголовок сообщения:
Постарайтесь вспомнить!!! :headbang:
Я например, не нашёл таких данных. Но вопрос в том, что головка болтается над диском на воздушной подушке. и, спрашивается, как выдержать при этом такое позиционирование? ведь это же самый чувствительный сейсмограф, который только можно придумать! Стоит по улице проехать грузовику, и где те микроны? Поэтому я сильно сомневаюсь (заметьте, не оспариваю, т.к. данных у меня нет, а сомневаюсь) в этих цифрах...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 09:26  Заголовок сообщения:
Nicolas писал(а):
как оно будет на китайском сканере?
Вот оно то и интересно...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 10:57  Заголовок сообщения:
А что тут вспоминать - берем статью на вики про компакт-диски и читаем, что шаг дорожки - 1.6 мкм. А у жесткого диска, по-крайней мере, не больше. Оценить и самому можно очень просто - делим площадь на число битов, извлекаем корень - вот и размер ячейки памяти, она же точность позиционирования
PS. Головка держится на нужной дорожке за счет системы обратной связи - головка отслеживает уровень сигнала, и если он уменьшается, то корректирует свое положение. Если же ее ударом сбили с нужной дорожки, то просто процесс чтения-записи начинается снова
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 11:21  Заголовок сообщения:
Сделать всё можно. Ещё при советах в одно НИИ поступил заказ на ОЧЕНЬ хороший мини-трактор для деревни. Сделали, материала не жалели, лучшее.
Да, хороший, да, почти вечный, да, всё делает. Только стоит столько по итогу, что проще из фольги дальше делать...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 01:28  Заголовок сообщения:
Ээээ, неееет!!!
Отрицательная обратная связь позволяет увеличивать точность практически сколь угодно (ну, пока шумы, механика и пр. не будут сказываться), но! Не будем забывать, что при этом диск предварительно форматируется. Т.е. там можно позиционировать головку по разностному сигналу. А на негативе или слайде у вас никаких дорожек нет. И головку Вы обязаны позиционировать чисто механически. Ну, или на Вашем барабане с фотодатчиком ещё нужно крепить какую-то вторую головку, которая будет позиционироваться по заранее отформатированному барабану. Короче, сделать-то можно всё, но цена там будет недетская. Дешевле купить Никон 800Е с хорошим макрушником. Или НЕХ-7 по 2 кадра на плёночный кадр и сшивать. Больше 48 МП с обычной 35-мм плёнки всё равно не будет.
Да, и ещё. Если Вы за основу берёте DVD-диск, то вопрос, сколько времени он читается? Вас устроит сканирование с такой скоростью?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 12:40  Заголовок сообщения:
струйники HP, более 10 лет перед печатью проводят калибровку с помощью фотодатчика - цена ему 50$ за весь принтер
да и зачем вам длительность DVD, там уже гиги ващето :facepalm:
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 18:32  Заголовок сообщения:
Nicolas писал(а):
Ээээ, неееет!!!
Вообще-то это я должен говорить эээээ неееет, ибо я отвечал лишь на ваш вопрос о точности позиционирования и размере дорожки у компакт-дисков и жестких дисков. Что же до последнего вопроса ваше комментария, то ДВД читается довольно быстро, там же скорость чтения в несколько раз больше скорости воспроизведения. Данные вы легко найдете, но вот про СД точно помню, что их эпоха кончилась на скорости 36, то есть 700МВ читались за пару минут.
Кстати, про позиционирование, основанное на методе обратной связи, это я про СД прочитал, как там у жестких дисков не знаю. И повторю еще раз, мой комментарий относился лишь к вашему вопросу о ширине дорожки, другими вопросами меня озадачивать не надо ;)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 20:29  Заголовок сообщения: Plustek OpticFilm 120
ЕМНИП барабанный сканер машинка аналоговая. Барабан с пленкой вращается и дает по импульсу на оборот для синхронизации картинки. Зеркало или призма перемещается по винту отбрасывая свет прошедший через пленку на фотоумножитель. Отсюда громадный динамический диапазон. А все потери качества начинаются на АЦП. Для цвета ставят три фотоумножителя за тремя фильтрами. Световой поток делят призмами. Позиционирование зеркала и проекционного объектива вычисляется по шагу винта и его скорости вращения. Чем медленнее опускается головка тем больше мегабайт на выходе АЦП.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 23:43  Заголовок сообщения:
Что то я подписался на тему а сообщения не приходили ... :roll: Вообщем если обобщить всё сказанное выше то "барабанник на жёстких дисках" это дёшево и возможно, но только ни кто не хочет !
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 16:01  Заголовок сообщения: Plustek OpticFilm 120
Ну положим железо собрать вполен посильная задача, но кому то придется и драйвер писать. Вас не устроит RAW собственного формата без возможности собрать из него картинку на экране. :D
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 16:39  Заголовок сообщения: Plustek OpticFilm 120
Все это относится и к любому другому способу получения цифрового изображения. И потери не "начинаются на АЦП" а продолжаются, порог шума датчика и порог насыщения существуют для всех видов сенсоров.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 16:45  Заголовок сообщения: Plustek OpticFilm 120
Не спорю. Сравните ДД ФЭУ и любого доступного полупроводника.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 17:07  Заголовок сообщения: Plustek OpticFilm 120
Я писал не о том что я МОГУ собрать а о том что большие производители НЕ ХОТЯТ собирать дёшево и здорово. ))))) Тут контекст моего первого сообщения по этому поводу очень многое проясняет. ))) :)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 17:42  Заголовок сообщения:
Форматируется диск на заводе, на весьма не дешевом оборудовании.
Так чаще всего и бывает со всеми теориями заговоров.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 17:47  Заголовок сообщения:
А вот скажем, все эти компакт-диски для записи, они ведь просто в пользовательском рекордере за 50 долларов форматируются и записываются? Или там тоже предпродажное форматирование делают?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 18:21  Заголовок сообщения:
Там есть дорога на болванке. По этой дороге можно записать данные, которые сформируют файловую систему. Часто хорошие болванки имеют более длинную дорогу, чем требуется по стандарту, и можно сделать овербурн.
Последние массовые накопители с тупыми шаговыми двигателями были дисководы. Для 3.5 дюймовых дискет плотность была 135 треков на дюйм. Это примерно то, что принтеры делают. Для 4000 дпи вроде как 6 микрон шаг нужен. Куда еще меньше и за писят баков.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 02:46  Заголовок сообщения:
Вот и я о том же.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 02:59  Заголовок сообщения:
А для чего тогда барабанник нужен, если не для гигабайт? Мне лично для моих негативов ДД планшетника абсолютно достаточно. Не хватает разрешения и разрядности АЦП. Последнее, кстати, ещё важнее в ЦФК. А если среднеформатный снимок сканировать на 8-11 тыс dpi, так вот они и будут гигабайты. Меня отговаривали продавцы V700 покупать, говорили - "зачем? У Вас с узкого кадра на 6400 будут такие файлы, что комп не справится"... А 10 тыс точек - это100МП на квадратный дюйм. Вот и считайте. Кадрик 4х6 будет весить при 16 битах 800 Мб в ЧБ и 1,2 Гб в цвете. Про 6х9 молчу.
