Текущее время: 30 янв 2026, 10:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 300 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  След.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2022, 14:07  Заголовок сообщения:
Подскажите пожалуйста, кто как определяет экспозицию со светофильтром.
Снимаю на ЧБ, интересуют красные - синие фильтры, на камеру без встроенного экспонометра, экспонометр в кармане сиконик.
Одно время пробовал, но никогда не попадал в экспозицию, всегда или недосвеченное или еще что, беда прям. Как правильно считать экспопару?
Предположим сиконик говорит, что надо снимать 200/5.6 , я вешаю фильтр на котором написано Hoya R 250/Rise Red/Hoya 80B . Как правильно пересчитать экспопару? ) Прикладывать светофильтр к экспонометру? Пересчитывать по какой-то таблице?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2022, 15:14  Заголовок сообщения:
Попробую ответить.
Любой светофильтр задерживает часть проходящего света. Но, степень задержки будет разная для разной длинны волны проходящего света.
В общем, светофильтр в меньшей степени задерживает те лучи, цвет которых совпадает с его собственным цветом и в большей - цвет которых противоположен ему по цветовому кругу. Например, оранжевый светофильтр почти не задерживает оранжевые лучи и отсекает голубые. Красный светофильтр пропускает красные и блокирует зеленые. Желтый - пропускает желтые и блокирует синии. Блокирует - это значит делает на чб фото их чернее.
По экспозиции. Конечно, для каждого участка спектра будет свой коэффициент ослабления. Вот, например, для фильтра Хойя 80В на офф.сайте приведены «умные» графики https://hoyafilterusa.com/products/hoya-80b В целом, для обычных нужд производителем приводится примерный коэффициент. Так для этого фильтра в разделе SPECIFICATIONS приведено следующее - Filter Factor: 1 stop. Это значит, что экспозицию, измеренную внешним экспонометром, рекомендуется увеличить на 1 ступень. Если измерения производятся экспонометром фотокамеры через объектив с надетым фильтром, то в общем случае поправку вводить не надо.
На советских светофильтрах для черно-белой фотографии примерный коэффициент увеличения экспозиции был указан на оправе. Например, оранжевый Ох2,8 желто-зеленый ЖЗх2 желтый Жх1,4
СообщениеДобавлено: 05 авг 2022, 18:33  Заголовок сообщения:
Если вы пользуетесь внешним экспонометром, вам надо знать кратность фильтра. Например для фильтра 80В она 2, то есть экспозицию надо увеличить на одну ступень. Легче делать так, если у вас пленка например 400 iso, на экспонометре устанавливаете iso 200 и все.
Кроме инфракрасных и градиентных фильтров это работает достаточно точно.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2022, 18:49  Заголовок сообщения:
Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2022, 21:49  Заголовок сообщения:
alexmihajlov, кроме вышесказанного есть тонкости связанные со временем съемки и местом, которые влияют на фактическую кратность фильтра.
Фильтры нужны для небольшой коррекции и чаще их влияние не заметите на конечном результате, если будете увеличивать экспозицию в соответствии с кратностью. Поэтому, будете снимать, делайте дубли без учета кратности.
Для пущего "драматизьму" можно кратность не учитывать, тем более он у вас слабенький.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2022, 11:32  Заголовок сообщения:
+1
Снимал на оранжевый rodenstock - эффект от его использования более ярко выражен при съёмке без коррекции экспозиции.
Ну и от плёнки ещё зависит, конечно http://photo-element.ru/book/filters/bw/bw.html
СообщениеДобавлено: 08 авг 2022, 17:22  Заголовок сообщения:
Спасибо всем! Буду пробовать, но.
Я как-то пробовал снимать по номиналу, и возможно даже чуть добавил экспозиции, но у меня получалось что-то типа такого (красный СФ):
Конечно, когда я снимал, я предполагал другой результат.
Да, это была пленка Тип-Д, она сильно контрастная, но...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 20:20  Заголовок сообщения:
Красный фильтр требует +3 стопа. Недодержка. И с оранжевым фильтром (+2 стопа) не нужно снимать без экспокоррекции. Небо получится темным, но потеряются детали в тенях.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 08:13  Заголовок сообщения:
Не стану спорить. Я для себя выводы сделал на основании трёх своих негативов и последующей печати одного сюжета - без фильтра, с фильтром и экспокоррекцией, и с фильтром без коррекции.
Некто konevin (при необходимости - гугл в помощь) также неоднократно указывает на то, что "Эффект применения фильтра столь заметен,сколь точно чуть недоэкспонирована плёнка.При небольшом пережоге эффект работы фильтра пропадает", "Фильтр работает только в начале ХК плёнки,если вы чуть пережжёте негатив то могли его и не ставить совсем-эффекта никакого а свет на дыру а то и две он сожрал."
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 09:22  Заголовок сообщения:
Ч/б плёнку лучше пережечь, чем недожечь. Конечный результат будет зависеть сильно от способа замера и от проявки. Поэтому для своих условиях надо экспериментировать и определиться.
И другой вопрос, для чего применяется фильтр, в частности, оранжевый. Если для тонкого разделения тонов (например помидоры разных оттенков фотографируют), это одно. Но для самого частого ожидаемого эффекта, затемнения неба, лучше поляризационный использовать на мой взгляд.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 16:30  Заголовок сообщения:
Полярик не работает по солнцу и против солнца. А также затемняет 4х, а оранжерый 2х-2,8х.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 17:04  Заголовок сообщения:
Не совсем понятно, что вы пишите. Поляризационный фильтр не "затемняет 4х". У него кратность 3-4.
Да на восходе и закате эффекта нет или слабый от него. Но и желтый-оранжевый фильтр нечасто применяется в это время.
То что поляризатор не замена полностью желтому-оранжевому фильтру- это понятно.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 17:06  Заголовок сообщения:
особенно хорош полярик на дальномерке)))
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 17:07  Заголовок сообщения:
Я как-то пробовал снимать по номиналу, и возможно даже чуть добавил экспозиции, но у меня получалось что-то типа такого (красный СФ)...
К4х, там хотя бы в два раза, но нужно экспозицию увеличить. (а вдруг К8х?...)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 17:08  Заголовок сообщения:
Вот здесь верно - до 2х не увеличиваем, после - смотрим по обстановке.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 17:52  Заголовок сообщения:
на дальномерке хорош только инфракрасный
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 18:56  Заголовок сообщения:
Перечитал еще раз тему, появились еще глупые вопросы.
С дробными коэфициентами вообще сложно. Если экспонометр говорит выдержка 200 дырка 5.4 и фильтр 1.4 - что делать? Ставить дырку около 5?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 19:29  Заголовок сообщения:
эээ, 1,4 - это одна ступень (корень квадратный из двойки)...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 20:11  Заголовок сообщения:
Эммм, я тогда не понимаю, чуть выше мы пришли к тому что 2 - это одна ступень.
Или это другие попугаи?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 21:56  Заголовок сообщения:
В экспонометре ИСО смените с 200 на 100, к примеру
