Текущее время: 29 янв 2026, 18:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 15:23  Заголовок сообщения:
Имеем, допустим, простецкую вспышку с табличкой на боку и жёсткой фиксацией. При обычных "8"-"11" на 1/30 получаем страшные белые лица как у покойников. На сколько бы увеличить выдерку, чтоб на это безобразие лёг "румянец" от среднестатистической люстры (с ильичовскими лампами, конечно).
Я конечно и сам проверю (дублями), но может у кого-нибудь был опыт. Сэкономите мне кадры.
В старых книжках это где-то попадалось.
Ну а так - чисто математически надо. К примеру у меня дома под лампочками при 100 ISO и при 2.8 выдержка 1/30. Калькулятор на вспышке показывает http://cs11140.userapi.com/u4240366/141 ... 46ae53.jpg что при 2.8 нужно снимать с расстояния в 10 метров. Если с 3-х метров, то надо F11 (но при этом будет недосвет лампочками). То есть как-то надо или свет лампочек увеличивать, или мощность вспышки как-то зажимать. Так, например, приложить лист бумаги или отражатель. Книга пишет, что пых с отражением от потолка делает -1.5 стопа от нормального. Тут наверное стоит взять цифровик и пробовать.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 16:48  Заголовок сообщения:
У меня в инструкции от вспышки написаны банальности:
1. Выдержка не влияет на то, сколько света попадёт в момент вспышки, поэтому по умолчанию ставим скорость синхронизации. У меня для зеркала Сапога - 1/250 и 1/30 для ФЭДи. Все выдержки дольше нужны для проработки фона, для "художественного" смаза и рисования световой кистью.
2. Количество света, попадающего на плёнку в момент вспышки регулируется только диафрагмой.
3. Линза Френеля должна быть выдвинута соответственно ФР объектива
4. Устанавливаем в калькуляторе чувствительность, наводимся, смотрим на объектив и по расстоянию до объекта ставим диафрагму.
5. Вспышка вверх в потолок и бумажку уменьшает на 1,5 стопа, но нужно помнить, что тени будут падать по-другому
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 17:02  Заголовок сообщения:
sea, вот и выходит при диафрагме "8" выдержка 1/4, но это если "рисовать" лампочкой. А нам ведь только скраснить немного, так что можно выставить 1/8 на Зорком или 1/10 на Киеве, штатив, моделям показать кулак, чтоб не двигались - чик. Но это просто мои мысли.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 17:27  Заголовок сообщения:
Я бы не стал смешивать источники света с различной цветовой температурой. Цветная негативная пленка допускает использование как дневного, так и искусственного света(лампы накаливания), но при смешанном освещении можно получить "пятна", которые не удастся исправить.
Вспышки используются для подсветки при дневном освещении, но не света ламп накаливания. При такой подсветке, расстояние от камеры подбирается в зависимости от желаемого уровня подсветки. Например 50% дополнительного освещения достигается расстоянием до объекта, соответствующее значению диафрагмы на одну ступень больше, чем необходимо для правильной экспозиции. Например, если экспонометр определил диафрагму 8, то надо находиться от объекта на расстоянии определенным калькулятором вспышки при диафрагме 5,6 (для 25%, соответственно при диафрагме 4).
Свет люстры вряд ли позволит это сделать, поэтому можно экспериментировать экранами из кальки, а также изменением направления вспышки.
Если хотите серьезно ознакомиться с вопросами освещения, то могу посоветовать книгу "Свет и освещение"( Д. Килпатрик.)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 17:42  Заголовок сообщения:
Спасибо за литературу, прочту как-нибудь.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 17:46  Заголовок сообщения:
BES писал(а):
в свое время когда была только такая простая пыха, я приделал к ней скобу, такую чтобы она втыкалась в башмак, а пыха смотрела в потолок, синхронизация была по кабелю
сейчас смысла нет, есть куча дешевых пых, у которых и голова крутится и есть свой автомат, не нужно ничего вычислять
Я пользовался таким кронштейном. Поворот вспышки в вертикальной и горизонтальной плоскостях, кроме этого ручка имеет фиксацию вертикального положения (на фото), горизонтального и под 45 градусов. Возможность установки тросика. Хороший вынос уменьшает эффект "красных глаз".
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 18:41  Заголовок сообщения:
Сегодня нарыл, как говорится, на толкучке Unomat 24 tac. Но, к сожалению, без шнурка.
Подскажите по автоматическим режимам - как оно работает? Инструкцию в интернетах прочитал, но что-то не совсем понятно.
И еще вопросы: зачем там красный, синий, зеленый и белый фильтры?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 21:06  Заголовок сообщения:
у меня b24auto тоже с 4 фильтрами,на коробке написанно:красный,зеленый и голубой для цветовых эффектов,про белый ничего,наверное дополнительный рассеиватель
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 21:14  Заголовок сообщения:
Вы только советской вспышкой цифровик не сожгите. Мне доводилось читать, что отечественные вспышки выводили из строя электронику даже плёночных аппаратов импортного производства.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 21:19  Заголовок сообщения:
Там два автоматических режима. Ставите переключателем один из них. На шкале-калькуляторе напротив чувствительности на пересечении с выбранным режимом смотрите диафрагму, какую нужно поставить. Примерная дальность действия вспышки - вверху калькулятора, в зависимости от авто-режима и диафрагмы.
Белый фильтр - широкоугольный рассеиватель для фокусных шире 28мм.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 22:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Harddrinker писал(а):
Тоже хочу приобрести Unomat B24TAC, но пока останавливает нехватка клиренса для К4АМ. В книге видел отдельную голову, для того, что бы пыха лупящая прямо в лоб могла крутится. Этот переходник поднимает немного пыху над камерой. Посему вопросы: Достаточно ли этого поднятия, чтобы поставить Unomat B24TAC на К4АМ? Можно ли его сейчас приобрести в магазинах? И как он вообще может называться?
Проблема решается за пять минут: откручивается рулетка обратной перемотки на Киеве и меняется на зенитовскую. Она и красивее и удобнее и не мешает. Сам так сделал.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 23:01  Заголовок сообщения:
И тем же Уноматом можно сжечь камеру электронную, у него на контактах больше ста вольт.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 06:00  Заголовок сообщения:
Верно подмечено на счет сжечь. Как-то для меня это предостережение вылезло среди первых при поиске информации про данную вспышку. Да и вообще про все русские. Но видать не все в курсе: человек, который мне её продавал привез её показать вместе со своим кэноном, спокойно поставил и сделал пару тестовых кадров. На вопрос, мол она же с высоким напряжением на контактах, не боитесь спалить? Ответил, что не в курсе и до сих пор ничего не спалилось. Наверное просто повезло.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 09:47  Заголовок сообщения:
Кажется башмаки некоторых Кэйнонов выдерживают напряжение до 300 вольт. То ли в статьях, то ли на форумах читал.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 21:32  Заголовок сообщения: Вопрос к SVK
SVK подскажи а что у тебя за вспышка на фото ? Вопрос не праздный поскольку ранее использовал вспыху без горячего башмака но она уже умерла.... а сейчас остался только Vivitar и Nikon но они не встрают на ту же retin-у. Или у тебя держатель вспыхи с горячим башмаком ?
Или все таки вспыха без горячего башмачка ?
Сделаем Дальномер лучше !!!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 22:14  Заголовок сообщения: Вопрос к SVK
ФЭ-26 "Данко", у неё горячий башмак и кабель. http://www.photohistory.ru/1221241628029020.html
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 00:02  Заголовок сообщения:
кто пользовал мыльницу олимпус мю 2 знает, что там при включении камеры автоматом стоит срабатывание вспышки и иногда ее можно забыть отключить. такой вопрос, если таким образом что-нибудь снять на улице со вспышкой в ясную погоду, то кадр не получится из-за сильного пересвета / будет переэкспонирован / или будет все нормально, но подубъет тени?
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 00:39  Заголовок сообщения:
Я уже не помню, если там предвспышка, но полагаю, что на ярком солнце разницы не заметите. Тени конечно подсветит.
Вот кадр с несанкционированной вспышкой
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 10:43  Заголовок сообщения:
svk, спасибо
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 10:44  Заголовок сообщения:
Дык сбрасывается в режим Аuto, а не принудительный - шоб не пересветилоса ... :wink:
Я уже не помню, если там предвспышка ...
Есть, :)
