Текущее время: 12 фев 2026, 14:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 300 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 11:12  Заголовок сообщения:
Мой стандартный набор: ND400, ND8 - 2шт., CPL, Оранжевый, красный, такие же градиентные (пластины Кокиновские)
ну и кот - обязательное дополнение к набору фильтров :hihi:
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 02:57  Заголовок сообщения:
Уважаемый, а как вы выставляете на дальномерке кокиновские градиентники? Наугад? Ну, что бы градиент не заползал куда не надо?
Киев-4а, Ю-8М, Ю-12, Ю-9, Гелиос-103.
Ricoh Singlex TLS, CS Planar T* 50mm/1.4, Юпитер-37A
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 08:17  Заголовок сообщения:
да, наугад
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 13:53  Заголовок сообщения:
ЖС-12. Облачно (слегка), Суперия 200.
Без фильтра:
С фильтром:
Для чего.
Зелень, снятая в тени или в пасмурную погоду, мне обычно не нравится ("холодная", скучная...). Предположил, что ЖС-12 сделает её сочнее.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 13:56  Заголовок сообщения:
хорошо получилось
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 14:22  Заголовок сообщения:
Magister Kodak Retina
а цвета при сканировани выводились?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 04:13  Заголовок сообщения:
Феликс, я Вас не понял. :|
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 07:26  Заголовок сообщения:
эти 2 кадра это сканы с плёнки? цветовой баланс у сканера стоял на автомате у обоих кадрв? или руками ползунки двигались чтобы убрать избыточный цвет?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 07:54  Заголовок сообщения:
Сканы с плёнки, да, но они правильные. Я уже "стрелял" Суперией, знаю цвета, хотя эти кадры пометил для печати. Заменю, если что.
Когда сканирую плёнку, ползунки не двигаю, работаю "галочками": снимаю "повышение резкости", ставлю "удаление царапин" и "восстановление цвета" (без неё цвета неправильные, почему-то :?: ). Карточки выходят по цветам такие же, а контраста обычно меньше.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 19:02  Заголовок сообщения:
Без фильтра:
С фильтром:
Для чего.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 05:11  Заголовок сообщения:
Это Вы к чему? :|
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 09:02  Заголовок сообщения:
Это Вы к чему? :|
К тому что из первого изображение легко делается второе с помощью фотошопа, зачем возиться с фильтрами?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 13:06  Заголовок сообщения:
Зачем вообще с дальномеркой плёночной возиться тогда?.. Может для удовольствия. :roll:
Я пока исповедую оптическую печать. К тому же это был просто эксперимент.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 13:56  Заголовок сообщения:
вы немножко не договариваете,в вашем примере без фш не обошлось. снимая на цв пленку через желтый фильтр,вы никогда не получите белый,а ромашки у вас белые ;) если че,то желтый фильтр предназначен для чб.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 14:08  Заголовок сообщения:
А ничего, что я снимаю на цветную пленку при искусственном освещении через синий фильт и получаю нормальный белый цвет? :)
Вот и здесь фильтр сработал как коррекционный. Плюс сканнерный софт чуть постарался. Так что криминала не вижу.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 14:22  Заголовок сообщения:
ничего, это его предназначение. пойдите снимите через желтый ромашки там посмотрим. софт,фш - одна фигня - коррекция. тоже можно сделать и с синюшной фотографией снятой без фильтра. для снижения синивы в тенях есть для цв. фотографии скайлайт.желтый же для чб! человек,знающий назначение и свойства фильтров,не будет снимать на цвет через желтый.
софт там сработал как коррекционный, а не фильтр :) если че,то желтый фильтр не является коррекционным ;)
пс: и я криминала не вижу.мартышкин труд и недопонимание вижу.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 16:34  Заголовок сообщения:
Crazy, Вы снимаете на "специальный" синий или тот, что для ч/б изначально? Выложили бы примерчики.
Я собираюсь взять голубой фильтр, может он тоже при лампах будет мне помогать.
Karaber, если приглядется, то лепестки ромашек на втором снимке не собсем белые (в сравнение в первым снимком).
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 16:57  Заголовок сообщения:
Специальный, разумеется.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 17:00  Заголовок сообщения:
Ok, поищу его в хозяйстве. Ромашки не обещаю, но с эффектом поиграюсь.
Спасибо, я в курсе. Он и сработал гораздо хуже, чем нужный коррекционный -- на снимке хорошо видно, как цвет увело. Но именно синеву убрал -- как и хотел автор.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 17:20  Заголовок сообщения:
криминала ставить ч.б. фильтры на цвет не вижу - пользую их для художки - красный на закате а желтый и голубой для предметной съемки
правда предпочитаю которые как минимум +2
ну или вот так
