Текущее время: 03 июл 2025, 14:12
СообщениеДобавлено: 10 июн 2025, 17:13  Заголовок сообщения: Ремонт штатива
IMG_7628.JPG [ 88.82 КБ | Просмотров: 1347 ]
Нога попала в велосипедное колесо при транспортировке. Сам виноват.
Надо исправить ровно геометрию. Нога погнута интересно, что не складывается чуть ближе основного сгиба. Возможно что-то в защёлке могло повредиться - сразу спрошу про ремонт защёлок (там какое-то колечко есть пластмассовое). Какой нужен инструмент, порядок действий?
Спасибо!
Это Бенро классической серий (модель 058), Al-Mg.
IMG_7626.JPG [ 74.27 КБ | Просмотров: 1347 ]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2025, 17:59  Заголовок сообщения: Ремонт штатива
Если колесо велосипеда согнуло такую трубу, значит можно разогнуть двумя руками о край стола.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2025, 18:28  Заголовок сообщения:
Велосипед просто крепкий, его сломать могу только я. Он падал на бетонку наклонную (то есть больше 90градусов пролетел), меня машина на нём сбивала (не с разгона, правда). Только царапины остались.
Я думаю, при распрямлении кривыми руками (других нет) может:
1) остаться эллипс в сечении (не сложится секция, или страшно тереться будет, застревать);
2) останется растянутый участок (нога будет длиннее остальных)
3) можно что-то надломить, погнуть в другом месте ("штопор/кочерга" получится).
Читал, помню, советы как ровно, наоборот, согнуть трубу (песка, там, насыпать или прогреть горелкой участок). Про разгибание не читал, особенно покрашенного.
На другом форуме править тоже советуют, набив песком или солью. Проблема в том, что наконечники заворачиваются в резьбу, смазанную полу-густой смазкой. Что с ней будет от соли?..
Ноги у Benro держатся на зажимах. Нужно просто раскрутить и вытащить ногу.
IMG_7629.JPG [ 129.43 КБ | Просмотров: 1279 ]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 08:49  Заголовок сообщения:
День доюрый!
Песок таки насыпать, мелкий, сухой, уплотнить его и заткнуть пробками с обоих концов.
Самое неприятное - при разгибании трубу надо упирать не на плоскую опору, а на опору с цилиндрической поверхностью радиусом равным половине наружного диаметра трубы. А после разгибания - придания трубе более - менее ровного вида, протянуть эту трубу через фильеру с отверстием равным наружному диаметру трубы и длинной более длинны участка с остаточной кривизной на трубе.
Как то так.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 09:40  Заголовок сообщения:
mehanik1102 писал(а):
... А после разгибания - придания трубе более - менее ровного вида, протянуть эту трубу через фильеру с отверстием равным наружному диаметру трубы и длинной более длинны участка с остаточной кривизной на трубе.
Как то так.
Насчет разгибания - вполне можно например в парке на подходящем дереве :). А про фильеру Вы "загнули". Вполне прилично получается молотком и между двумя дощечками. Долго, конечно. Но получается
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 11:12  Заголовок сообщения:
молотком и дощечками исправить искажения поперечного сечения трубы? У меня не получалось.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 12:37  Заголовок сообщения:
Выправлял выдвижную ручку чемодана. Следы конечно остались, но на ощупь - вполне круглая стала, и задвигалась свободно
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 14:14  Заголовок сообщения:
Я бы оставил одну ногу, спину чесать, остальное сдал бы в ближайший пункт приёма цветмета. Бэушные штативы сейчас, даже приличные, стоят совсем не дорого. Я тут пытался на форуме продать за полторы тысячи, потом снизил цену до катушки плёнки - таки нафик никому не надо. Вот, лежит Хама, пятый год не распрямил - моноподом пользуюсь.
Всем привет!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 19:39  Заголовок сообщения:
Штатив нормальный, площадка металлическая. И надо экскурсию в воскресенье снимать, некогда ходить по барахолкам (авито меня, почему-то, банит по айпишнику).
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 21:25  Заголовок сообщения:
...надо экскурсию в воскресенье снимать, некогда ходить по барахолкам..
Над газом подержать и об коленку выпрямить - в воскресенье всё будет окэ.
Всем привет!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 22:09  Заголовок сообщения:
Вот садист! :lol:
СообщениеДобавлено: 12 июн 2025, 13:09  Заголовок сообщения:
IMG_7630.JPG [ 82.47 КБ | Просмотров: 1040 ]
Я сделал такой башмак. Длина ограничена сверлом 12 мм. Советовали греть (один профессор гнул дюраль, который холоднее 120 цельсия ломался, а не гнулся). Я пользовался отпаривателем для рубашек. Горячее получше идёт, да.
Проклятье в том, что сильный изгиб убирается, но дуга очень большого радиуса остаётся. Виноват, имхо, магний. Упругость даёт, но при ремонте она мешает. Пробовал разгибать участок за колодкой, но получается зигзаг (гнётся в новом месте, обратно). Закрытый участок короткий, а открытый, наверное, недостаточно жёсткий (дерево!), чтобы забодать трубу давлением (я про остаточные исправления переворотом в жёлобе). Трубка чисто на глаз уже ровная, но на самом деле, она ещё далеко не годная для штатива. И чуть эллипс остался на месте самого страшного сгиба (память?).
Просверлил в другой деревяшке отверстие, сантиметров 10-12 длиной (или сколько там сверло?..). Буду греть, заводить внутрь участок на время. Хочу ещё постучать потом несколько минут по дереву с трубой.
з.ы. плохо, нет знакомого формовщика. Какие-нибудь "половинки" мне бы сделал из жёсткого материала. А то, в гитарном грифе железо (анкерный стержень) контролирует сгиб дерева, а не наоборот. :(
СообщениеДобавлено: 12 июн 2025, 16:53  Заголовок сообщения:
Я сделал такой башмак. но дуга очень большого радиуса остаётся. :(
всё верно. Чтоб убрать дугу большого радиуса, опорный башмак долженбыть выпуклым вдоль оси. немного перегибая остаточую кривизну можно убрать. Либо положить на 2 призмы и придавить, да хоть и струбциной, в месте наибольшей выпуклости, слегка перегибая (не переборщить!) в обратную сторону и распуская контролировать результат.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2025, 20:57  Заголовок сообщения:
Дома трудно сделать идеально. Я остаточные прогибы просто в деревяшке просверленной правил. Несколько раз нагревал и продевал туда трубу, потом оставлял на ночь. Так двое суток.
Остался бугорок. В зажиме он шоркает и норовит застрять. При раскладывании его приходится покручивать рукой. Но штативом, в принципе, можно пользоваться. Проверил балансировку по уровню, на столешнице (раскладывал только последние секции). Ножку если покрутить, то она слегка меняет направление. В то же время, штанга имеет едва заметный люфт и покрытие кольца вокруг гайки, я не уверен, что идеально ровное. Есть некоторый крен (наверное, несколько угловых минут), который съёмке любительской панорамы из 2-3 кадров не должен помешать.
Хочу ещё смазку у шаровой головы обновить. Что туда могли китайцы положить, силиконовое масло?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2025, 21:01  Заголовок сообщения:
Да, уж.. Картинки ни фига не видны.
Силиконовое масло? Это которое мазать можно, но есть нельзя?
Всем привет!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2025, 21:07  Заголовок сообщения:
...Остался бугорок...
Сточить наждачкой. Да, не будет краски. Но будет легко двигаться
СообщениеДобавлено: 17 июн 2025, 21:13  Заголовок сообщения:
IMG_7665.JPG [ 100.52 КБ | Просмотров: 767 ]
IMG_7664.JPG [ 102.63 КБ | Просмотров: 767 ]
IMG_7663.JPG [ 123.02 КБ | Просмотров: 767 ]
IMG_7662.JPG [ 95.2 КБ | Просмотров: 767 ]
IMG_7634.JPG [ 218.82 КБ | Просмотров: 767 ]
IMG_7633.JPG [ 87.01 КБ | Просмотров: 767 ]
IMG_7632.JPG [ 105.44 КБ | Просмотров: 767 ]
IMG_7631.JPG [ 127.17 КБ | Просмотров: 767 ]
А говорили, что только у меня imgbb не пашет. :|
з.ы. это всё рука Кремля, отключившая клаудфраре и прочие разнотравия для рунэта.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2025, 10:55  Заголовок сообщения:
Остался вопрос про масло для головы. Поисковик, скотина, выдаёт то для рулевых колонок, то для волос, то обсуждения "Какую штативную голову купить"...
Суть, масло для зажима (тоже бесполезно искать). Думаю, подобное в велосипеде руль и подседельный штырь держит. Как оно называется, кто знает?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2025, 21:34  Заголовок сообщения:
Вам нужна демпферная смазка. Вот такая, к примеру - https://www.ozon.ru/product/dempfernaya-smazka-silikonovoe-maslo-pms-60000-20-ml-914369146/?at=ywtAGyzq9sRE0W4vSzPGEznI05NrArtlg46pAT5oqJ8R
СообщениеДобавлено: 28 июн 2025, 23:43  Заголовок сообщения:
Друзья, купил я себе штатив деревянный совецкий, сказали, на нем стояла камера ФК(Д) 18х24 или что-то близкое (я не разбираюсь в БФ).
Там проблема. Механизм подъема центральной штанги сломан. Рейка сама зубчатая еще более-менее нормальная, а вот два червячных колеса - пластиковых, заметим - в труху!
Чего делать? Искать металлические части и металлическую же зубчатую рейку? Или это не лечится, и штатив приобретает универсальность - то есть фиксированную высоту установки камеры над землей?
