Текущее время: 20 мар 2026, 11:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 23:59  Заголовок сообщения:
alexspb1972 писал(а):
Добавил американский кондёр на 1000 мкф, 450 Вольт,
Опыт удался в общем. Выходит около 72 джоулей
От того, что электролит на 450 В, не значит, что на нём есть 450 В.
W=CV2/2, где С-емкость в фарадах, V2-напряжение до которого заряжается конденсатор( В) в квадрате.
W=0,001х300х300/2=45 Дж
Фактически ещё меньше , так как конденсатор разряжается не полностью. Т.е. в формуле из напряжения в квадрате , надо вычесть напряжение гашения (примерно 50-60 В) в квадрате.
Например ФИЛ-105 имеет электролит 1500 мкф и энергию 68 Дж. Я добавлял в Чайке 1000мкф, к её 800 мкф.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 00:14  Заголовок сообщения:
Не совсем понял про замечание насчет рабочего напряжения конденсатора.
На нем конечно не 450, а такое же напряжение как на штатном кондере и не более того, он же параллельно подключен
450- это маркировка кондера, по факту один (штатный) 800 мкф, 300Вольт, второй дополнительный 800 мкф, 450Вольт
Считаете что если штатный конденсатор в 800 мкФ пуляет 36 джоулей, то два таких (1600 мкф) не выдадут двойного кол-ва?
Непонятна логика Ваших рассуждений, если честно
Последний раз редактировалось alexspb1972 20 ноя 2012, 00:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 00:18  Заголовок сообщения:
Считаете что если штатный конденсатор в 800 мкФ пуляет 36 джоулей, то два таких не выдадут двойного кол-ва?
Если добавили к штатному , то да. Но с корпусом вспышки надо осторожней, он не расчитан на отвод такого тепла.
Последний раз редактировалось svk 20 ноя 2012, 00:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 00:21  Заголовок сообщения:
Да, я просверлил дырочку в корпусе вспышки, купил в "Чипе и Дипе" разъем, подключил параллельно
Теперь можно ступенчато регулировать.
Конденсатор стоил 150 рублей такой
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 09:59  Заголовок сообщения:
Заряжается секунд на 5 дольще, пыхает конечно пипец, сильного нагрева вспышки не заметил после нескольких срабатываний, чтоб расплавилась, наверно надо стрелять подряд несколько минут, а если снимать с задержкой хотя бы секунд 10 все нормально.
Постоянная времени увеличилась, вот и 5 секунд. А нагрев проявится не сразу, сами увидите, когда поплывет. Вас уже трое знающих предупредили, а Вы все свое.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 13:13  Заголовок сообщения:
Вы мне так рассказываете, как будто я не знаю про эти несчастные 63,2% :)
Я просто сообщил что визуально стало заряжаться дольше, но это совершенно не значит что я не понимаю почему это происходит
В школе учился вроде как, на уроки физики ходил.
Ничего там не поплывет, чтоб поплыло, надо сильно уменьшить ограничивающие сопротивления и пыхать очередями, при спокойной и вдумчивой съемке не будет ничего,
даже если догнать емкость до предельных 2300 мкф.
Все зависит исключительно от условий охлаждения баллона лампы и , соответственно отражателя.
Знающие люди в чем, простите? Пока вижу ничем не подкрепленные опасения., тем более что поджигающий электрод на моей колбе напылен снаружи а не изнутри, посему бояться его испарения и выгорания вроде как не с руки
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 13:34  Заголовок сообщения:
Что бы наглядно увидеть подтверждение, надо взять вспышку ФИЛ - молоток, у нее как раз стоят конденсаторы такой же емкости, и посмотреть, даже если она была в хороших руках и работала в легком режиме - результат на отражателе, а говорят Вам люди, которые сами через это давно прошли. И электрод никогда не напылялся изнутри.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 14:53  Заголовок сообщения:
По поводу напыления. Это ответ вот на такое сообщение, что напыление изнутри.
Mikkigrapher писал(а):
Если на ИФК120 поднимать длительность импульса, токопроводящему напылению с внутренней стороны придёт оченяма быстрый капец.
Вспышку не жалко, она мне не особо нужна, ибо для подсветки теней на лицах при портретах я использую маленький белорусский Пеленг, в остальном Уномат есть автоматический, а Саулюте не пристегни кобыле хвост, посему эксперименты над ней святое дело.
В конце концов можно туда воткнуть металлический отражатель, они на ебее продаются. Косячок будет конечно с передним стеклом, оно могёт тоже "того"...
Но в конце концов у меня есть неисправная вспышка с металлическим отражателем с ручкой (видимо Вы такую молотком называете), даже х.з. чьего производства, могу туда все потроха и лампу с Саулюте переставить и пыхать в полный рост.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 16:42  Заголовок сообщения:
Вы пытаетесь идти путем, по которому другие уже прошли не менее 30-ти лет назад и все канавы и бугры знают как облупленные. Тогда про всякие "Бронколор", "Элинхром" и пр. только слышали и вздыхали, сейчас это доступно - бери и работай. А тогда - мудрили сами, так что все шишки давно набиты. Вам говорят, что если сделать так, результат будет такой, а если вот так, то другой, а как Вы будете решать эти вопросы - дело Ваше. А напыление изнутри - имелось ввиду изнутри подковы ИФК, а не внутри колбы лампы. На прощание - Вы имеете дело с высоким напряжением, большими разрядными токами и непосредственным контактом с сетью - а это опасно для жизни, не говорите потом, что Вас не предупреждали. Успехов.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 11:10  Заголовок сообщения:
Для вспышки Saulute можно сделать свой "vagabond mini" - источник автономного питания - для съемки на выезде. Потребуется свинцовый (потому что дешёвый) герметичный аккумулятор на 12 Вольт, от 2 А-ч и больше. И автомобильный преобразователь 12В->220В мощностью от 75 Ватт.
Вспышка Saulute может работать от такого преобразователя. Вместо свинцового аккумулятора вполне пригодны NiMH - батарея из 10 штук.
http://impulsite.ru/
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 17:54  Заголовок сообщения:
А не ли проще поискать на барахолках блок питания для таких вспышек? Они раньше свободно продавались в магазинах, питались от 2-х плоских батареек.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 06:43  Заголовок сообщения:
А потом искать к ним плоские батарейки, которых хорошо, если на 2 пленки, т.е. 70-80 кадров хватит? А 12-вольтовые аккумуляторы - не дефицит. Хоть в авто, хоть в комповых магазинах.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 22:32  Заголовок сообщения:
impulsite, в этой бредовай теме, уместной, разве что, для 50-х годов прошлого века, Ваш юмор не оценят. :)
