Текущее время: 01 фев 2026, 19:45
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009, 00:34  Заголовок сообщения: буржуйский аналог ЖЗ-2 фильра как будет
звучать у хойи, БВ и тд?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009, 12:02  Заголовок сообщения: (no subject)
У Nikon:
X0 = ЖЗ 1,4
X1 = ЖЗ 2
O56 = О 2,8
R60 = К 5,6
Y44 = Ж 1,4
Y48 = Ж 2
Y52 = ЖС18
У остальных по идее также.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009, 15:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Andrey писал(а):
У Nikon:
X0 = ЖЗ 1,4
X1 = ЖЗ 2
O56 = О 2,8
R60 = К 5,6
Y44 = Ж 1,4
Y48 = Ж 2
Y52 = ЖС18
HASSELBLAD YELLOW-GREEN YG2 BAY тогда как понять?
или Leitz Wetzlar LEICA Summitar fit Yellow-Green 2 ?
Hoya 62mm Yellow Green NEW Glass Filter (X0) этот понятно, соответствует 1.4..поищу среди хой Х1, благодарю вас
и хои нет ЖЗ вообще Х1 :(... наверно куплю х0 и успокоюсь
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009, 16:25  Заголовок сообщения: (no subject)
У Leica вообще хер разберешься. Могу сравнить свои фильтры Leica с советскими по цвету. У некоторых фирм шкала уже - тогда точного соответствия с советскими не будет. Еще могу поискать каталог Marumi.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009, 16:36  Заголовок сообщения: (no subject)
благодарю вас, если можно ...сейчас то же ищу...у БВ тоже х0 только
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009, 17:53  Заголовок сообщения: (no subject)
У Marumi есть сайт:
http://www.marumi-filter.ru/articles/show/id/16
Кстати у Лейки цифра похожа на кратность.
Hoya мне не понравились, УФ резкость сбивали, на 30-40 было видно,
если будете брать Marumi, осторожно, царапаются легко.
У меня МС Widе поляр на 24 мм Nikon ( леечники не видят :D ) затёрся за месяц
родной коробкой.
Последний раз редактировалось Andrey 02 авг 2009, 19:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009, 18:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Hoya:
http://www.hoyafilter.com/products/hoya/index.html
B+W:
http://www.bpluswfilters.co.uk/index.php?page=products
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009, 19:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Andrey писал(а):
У БВ прикольно, смотриш по графику полосу пропускания, офигиваеш и выбираеш фильтр :)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009, 19:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Можете сравнить с советскими, помните были киевские справочники (Светотехника и материалы, и т.п) там были кривые на все типы цветного оптического стекла.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009, 21:28  Заголовок сообщения: (no subject)
и ещё бы знать какая плёнка с чем дружитЮ, вроде нр5 всё равно зелёный жёлтый, на карсный реагирует...а совремнные типа дельты любт ЖЗ
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009, 21:53  Заголовок сообщения: (no subject)
В фирменных PDFах есть всё.
Например :http://s39.radikal.ru/i083/0908/6a/4cfac21d00d2.jpg
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009, 23:17  Заголовок сообщения: (no subject)
благодарю, получается что нр5 работает от 400 до 650 и поэтому как раз реагирует на красный фильтр, а жз или з уже ниже 400 вот она и не реагирует...понятно, благодарю вас
PS что то я запутался..панф+, дельта похожий график чувствительносьт к спектру имеетюююю
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009, 23:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Если нужно могу сбросить на мыло PDFы по плёнкам.
Можно выложить на форуме, может кому пригодится.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009, 23:53  Заголовок сообщения: (no subject)
я посмотрел на илфорде они есть ко всем плёнкам..графики идентичны почти от 400 до 650 нм длинна волны у всех, небольшой спад на 500 и подъём к 653-650..спад на 400
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009, 00:29  Заголовок сообщения: (no subject)
А вот мне -- совершенно непонятно. Можно объяснить медленно и два раза для не очень продвинутых?
Не, честное слово не понимаю: если пленка работает в диапазоне 400-650, то почему она не реагирует на ЖЗ- и З-фильтры?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009, 02:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Улдыс!
Мне кажется вы не правы: ЖЗ фильтр будет выполнять свою роль (HP5 обычный панхром), несколько осветлять зелёные и притемнять красные и синие. Посмотрите на график в зелёной области есть некоторое снижение чувствительности, и фильтр позволит нам выровнять картинку. ЖЗ это не 400, а 500 - 550.
Crazy! По графику видно есть ли у плёнки провал по чувствительности в какой то части спектра, насколько он большой, это может вызвать изменение кратности фильтра, и соответственно привести к ошибкам в экспозиции. Типичный пример инфра плёнки, без фильтра они работают практически как обычное ЧБ но зелёный фильтр для неё практически непрозрачен(кратность возрастает), а красный или оранжевый она может или вообще не заметить или кратность будет 1,5-2. Это как раз и видно по графикам.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009, 07:45  Заголовок сообщения: (no subject)
это слышал на фотору, вот поэтому тему и задал уяснить...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009, 09:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Смысл графика и его использование я как раз понимаю. Это все относительно просто. Вот только с выводом не стыкуется никак.
Я вижу, что вначале опубликован красивый цветной график, затем характеристики пленки, а потом -- вывод, который всему этому строго противоречит. Может -- есть какой-то хитрый неизвестный мне физический закон, который здесь работает? :)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009, 09:59  Заголовок сообщения: (no subject)
да нет же, я как раз не утверждаю а разбираюсь как и что, т.е хочу понять как и что работает и что надо покупать..со звуком легче, делал как ВЧ фильтры для сабвуфера так и полосовые отсекая и инфранизкие чатоты..там понятно, что такие то частоты не должны поступать на динамик..здесь сложней, акромя не пропускания он ещё и меняет цвета (осветляяяет- затемняяет)
Например, для зелёного цвета дополняющим служит малиновый, для малинового – зелёный, для синего – жёлтый, а для красного – голубой. При этом, цвет, совпадающий с цветом фильтра, будет выглядеть на снимке светлее, а дополняющий – темнее обычного. (с)
вот и соображаеш что как надо...но для себя хочу аналог советского ЖЗ-2 , а буржуи выпускают только один ЖЗ, не так как советских было два 1.4 и 2..вообщем плаваю я
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009, 11:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Улдыс!
Меньше читайте фотору, мозг згниёт, и ваша надпись будет светится у вас на лбу в контражуре. :lol:
Последний раз редактировалось Andrey 03 авг 2009, 11:29, всего редактировалось 1 раз.
