| Подскажите, что это? https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=6&t=4208 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | DimonbIch [ 16 окт 2008, 14:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Подскажите, что это? |
Достался вот такой аппарат: http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/9075 http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/9074 http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/9073 Что это за аппарат, какого он года может быть и где о нем что то можно узнать, еще у него заклиненый или закисший затвор. Можно ли его отремонтировать? |
| Автор: | QUAsit [ 16 окт 2008, 14:19 ] |
На сильно задрюченую Balda Baldina смахивает.
Складной шкальник 1930го года. Затвор OVUS |
| Автор: | QUAsit [ 16 окт 2008, 14:22 ] |
или же это поздняя Belca Beltica - только тогда спереди на коже название должно быть |
| Автор: | DimonbIch [ 16 окт 2008, 21:00 ] |
QUAsit писал(а): или же это поздняя Belca Beltica - только тогда спереди на коже название должно быть
Название есть какоето, вроде Baldina, только не разборчиво. Затвор починить реально у такого агрегата? По схеме вроде на любительский тянет, если только нюансов нет. |
| Автор: | DimonbIch [ 16 окт 2008, 21:12 ] |
Кажется выяснил, это Baldina (24x36) ST Ovus T.B. 1-1/200, E.Ludwig.Meritar 2,9/50, год ориентировочно 1930-1935. Вопрос, как ее починить теперь ??? |
| Автор: | Peter [ 16 окт 2008, 21:29 ] |
| Заголовок сообщения: | ремонт |
По внешнкму виду- центральный затвор типа Компур -2 ( я имею ввиду 1-й -это с 2-мя дисками выдержек..) ,с одним кольцом выдержек и анкерным замедлителем .. Хотите устройство - посмотрите в книжках по ремонту Затвор типа Момент на Москве2-4.Где-то у меня есть картинки - устройство . Я ремонтировал один Фохтлендкр с Компуром - имеются фото.... начинайте со снятия затвора с объективом с камеры( сзади накидная гайка далее- проверьте работу механизмов транспортировки пленки, направляющие и пр.рычаги,держащие затвор с объективом,состояние меха, чистка видоискателя, окраска металличеких деталей, переклейка кожи. Делов хватит... Посмотрите в техиллюстрациях- там рядом с Юностью моя Velta Veltini- отреставрированная мною дальномерка с затвором Компур-Рапид. Все работает, но Xenar слишком мягкий... Дерзайте |
| Автор: | DimonbIch [ 16 окт 2008, 21:45 ] |
Немного не понял, что есть что и как найти откидную гайку, внутри 4 винта, видимо они снимают мех, на объективе ни одной гайки не нашел... |
| Автор: | Феликс [ 16 окт 2008, 21:53 ] |
DimonbIch писал(а): Немного не понял, что есть что и как найти откидную гайку, внутри 4 винта, видимо они снимают мех, на объективе ни одной гайки не нашел...
объектив на шкалниках такого класса вывинчивается либо гайкой состороны меха либо съемом направляющих либо есть вариант доска с объективом через затвор крепистя(какраз таки 4мя болтами- она же мех зажимает ) разбиратся должна достаточно легко - если не требуется запчастей то в камере такого классаобычно ничего не ломается -удачных снимаков |
| Автор: | Duke [ 16 окт 2008, 22:59 ] |
Почти как моя Ретина, кста еще раз спасибо Феликсу за советы по ремонту. |
