| Minolta 7s https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=6&t=4039 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Kamerer [ 25 сен 2008, 05:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Minolta 7s |
ктон-нть юзал? из аглицкого описания не совсем понял последовательность переключений диафрагмы и выдержки и нужно ли как на Соколе перед переключениями взводить затвор. Спасибо. аглицкий мануал тут http://www.butkus.org/chinon/minolta/mi ... tic_7s.htm |
| Автор: | paolo_cocoa [ 25 сен 2008, 11:09 ] |
Про взвод затвора там я вообще ничего не нашел Про порядок там так написано. Сначала установить оба кольца в А. Потом поставить нужную выдержку, после этого - диафрагму. После того, как оба кольца выведены из А, их можно крутить в любом порядке (имхо) Как пользоваться встроенным экспонометром. Ставите нужную выдержку, смотрите, что показывает стрелка. Поворачиваете кольцо диафрагмы, так чтобы в окошке показалось это значение. Можно и наоборот, сначала выставить диафрагму, потом посмотреть показание экспонометра, затем выствить это число в окошечке, поворачивая кольцо выдержек. Как предостережение написано, что в этом случае нельзя выставить кольцо выдержек между клик-стопами. |
| Автор: | Kamerer [ 25 сен 2008, 15:49 ] |
спасибо. paolo_cocoa писал(а): Про взвод затвора там я вообще ничего не нашел отлично. а то я уж напрягся что надо будет помнить это, зоркий 4 продал в том числе поэтому paolo_cocoa писал(а): Про порядок там так написано. Сначала установить оба кольца в А. Потом поставить нужную выдержку, после этого - диафрагму. т.е. это выход из режима автомата описан. если пользоваться только ручными режимами то этого делать не надо? paolo_cocoa писал(а): После того, как оба кольца выведены из А, их можно крутить в любом порядке (имхо) отлично paolo_cocoa писал(а): Как предостережение написано, что в этом случае нельзя выставить кольцо выдержек между клик-стопами.
видимо у автоматики зубчатые колеса в управлении выдержками используются |
| Автор: | paolo_cocoa [ 25 сен 2008, 16:03 ] |
Kamerer писал(а): т.е. это выход из режима автомата описан. если пользоваться только ручными режимами то этого делать не надо?
Как я понял - да. Логика у этого руководства такая. Снимайте в полностью программном режиме и будете получать отличные снимки. Если же вы все-таки решите выйти из этого режима, то сначала крутите кольцо выдержек, потом - диафрагм. Потом можете крутить в любом порядке, подстаивая выдержку под диафрагму или наоборот. А вот что будет, если одно кольцо вывести из А, а второе оставить - не сказано. |
| Автор: | Kamerer [ 26 сен 2008, 12:56 ] |
paolo_cocoa писал(а): А вот что будет, если одно кольцо вывести из А, а второе оставить - не сказано.
я пока описание не глянул подумал - вот до чего техника была развита - электромеханически реализованы режимы приоритета диафрагмы и выдержки - в зависимости от того какое колечко осталось в положении А |
| Автор: | Countryman [ 05 июн 2010, 02:26 ] |
Приобрёл сей замечательный девайс в комиссионке в косметическом состоянии почти нового. Мануал (на английском) также прилагался. Хоть я и не японская блондинка, но понять логику управления действительно нелегко. Дома обнаружилась неадекватная работа автоматики (механически выдержки отрабатываются вроде бы правильно). При работе в приоритете выдержки тоже более-менее. А вот в приритете диафрагмы, а также на полном автомате, отрабатывается очень короткая выдержка (на слух похожая на 1\125) при любых условиях освещённости. Уважаемые коллеги, знакомые с этой японкой! Вопрос: в чём может быть причина глюка? P.S.: Батарейка стоит неродная (с ней и купил) - 625А. Осведомлён о слегка неверной работе с ней экспонометра, но не настолько же... |
| Автор: | Peter [ 05 июн 2010, 05:38 ] |
3 варианта: - отдать мастеру сделать- как положено - отдать обратно в комиссионку - снимать в ручном режиме |
| Автор: | Kamerer [ 05 июн 2010, 07:39 ] |
Countryman писал(а): Дома обнаружилась неадекватная работа автоматики (механически выдержки отрабатываются вроде бы правильно). При работе в приоритете выдержки тоже более-менее. А вот в приритете диафрагмы, а также на полном автомате, отрабатывается очень короткая выдержка (на слух похожая на 1\125) при любых условиях освещённости. там всего один режим автоматики - программный, когда оба кольца установлены на положение "А".
| Автор: | Countryman [ 05 июн 2010, 22:52 ] |
[/quote] там всего один режим автоматики - программный, когда оба кольца установлены на положение "А".[/quote] Совсем загадочно... Курил мануал может быть невнимательно... Однако, при положении "А" на кольце диафрагм, эта самая дырка всякий раз получалась разная при заданной выдержке (это хорошо заметно визуально, проверяя на длинных) в зависимости от того куда направлял морду экспонометра, что встроена в оправу объектива. |
| Автор: | Kamerer [ 05 июн 2010, 23:21 ] |
Countryman писал(а): Совсем загадочно... Курил мануал может быть невнимательно... Однако, при положении "А" на кольце диафрагм, эта самая дырка всякий раз получалась разная при заданной выдержке (это хорошо заметно визуально, проверяя на длинных) в зависимости от того куда направлял морду экспонометра, что встроена в оправу объектива. не мучайте аппарат не штатным режимом, поставьте оба кольца на А и снимайте, нету у него приоритета выдержки.
| Автор: | Countryman [ 06 июн 2010, 13:20 ] |
Kamerer писал(а): не мучайте аппарат не штатным режимом, поставьте оба кольца на А и снимайте, нету у него приоритета выдержки.
Обязуюсь не мучать |
