Текущее время: 07 ноя 2025, 13:09
СообщениеДобавлено: 04 окт 2006, 14:33  Заголовок сообщения: Petri 7s
Никому из уважаемых одноклубников не приходилось снимать данной камерой?
Это дальномерка с жестковстроенным планаро подобным объективом 1.8/45. Подержал такую в руках, задумался стоит ли связываться.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2006, 16:58  Заголовок сообщения: (no subject)
есть у меня такая.., но я ее взял убитую под восстановление из любопытства, снимал мало, впрочем можно сказать несколько добрых слов - объектив вполне неплох, напоминает Индустар, но на 2.8 получше будет. Хороший затвор, нежный спуск, экспонометр достаточно удобный, но с характерными особенностями - при съемке на улице легко недосветить, влияние неба надо учитывать при замере. Достаточно легкая и компактная камера для линзы такой светосилы и железного контруктива.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2006, 18:34  Заголовок сообщения: (no subject)
BES писал(а):
.....экспонометр достаточно удобный, но с характерными особенностями - при съемке на улице легко недосветить, влияние неба надо учитывать при замере.
Ага, я это заметил, когда просматривал в интернете фотографии, сделанные этой камерой. Но это из-за расположения селенового экспонометра такое происходит.
В общем, я всё еще в раздумьях.
