Клуб Дальномер
https://rangefinder.ru:443/club/
Contax T: информация, использование, обслуживание, ремонт
https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=6&t=19206
Страница 1 из 2
Автор:  Imagemaker [ 13 сен 2025, 17:40 ]
Заголовок сообщения:  Contax T: информация, использование, обслуживание, ремонт
5336928578668985640.jpg [ 113.76 КБ | Просмотров: 5687 ]
Не вижу темы такой, если есть киньте сюда ссылку
создаю тему Contax T: информация, использование, обслуживание, ремонт
на большинство прогулок и поездок не имею возможности носить фотоаппараты типа Зоркий, поэтому рассматриваю компактные фотоаппараты.
Есть опыт съемки на Olympus XA.
Недавно на доске объявлений появился Contax T, я его купил.
По сравнению с Olympus XA он выглядит более премиальным.
Кроме внешнего вида ещё есть плюс - у контакса лучше видно пятно дальномера. наводиться на резкость легче.
Продавец контакса до этого владел и Olympus XA.
По его оценке, контакс лучше: нет такой сильной бочкообразной дисторсии и виньетки.
Есть на форуме текущие или бывшие владельцы?
интересует опыт использования:
1. как работает замер, если небо в кадре, то нужно сильно корректировать экспозицию или нет? у Olympus XA нужно выставлять +1.5 иначе кадры будут с недодержкой.
2. сколько можно отснять кадров? контакс маленький, и пленку вытягивать сильно не нужно, поэтому возможно как и у Olympus XA получится снять на пару кадров больше с одной катушки? если знаете сколько, напишите, чтобы я случайно не порвал пленку пытаясь отмотать кадр когда пленка закончится.
3. 2.8 диафрагма рабочая?
4. есть ещё важные вещи которые не спросил а вы считаете нужным сказать?
Автор:  svk [ 13 сен 2025, 22:13 ]
https://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?p=121781
Автор:  Imagemaker [ 15 сен 2025, 00:04 ]
Если я выставлю на контаксе диафрагму скажем 4 и у него будет по экспозамеру показывать больше чем 1/500 ( ситуация 1 в руководстве)
как себя поведет камера при попытке снять? не даст или снимет на 1/500?
в руководстве про это не сказано. типа подожмите диафрагму.
а я не хочу поджимать, хочу F4 ))
Безымянный.png [ 177.76 КБ | Просмотров: 5565 ]
Автор:  Imagemaker [ 15 сен 2025, 17:11 ]
проверил, снимать дает. надеюсь что отрабатывает 1/500ю
Автор:  Imagemaker [ 26 сен 2025, 15:35 ]
Заголовок сообщения:  настройка дальномера
https://archive.org/details/contax_T_se ... 3/mode/2up
Всем привет. Хотел спросить, совета как можно отрегулировать дальномер contax t
Проверял с рулеткой на расстоянии 2м у фотика ошибка, улетает дальше, риска между 2 и 4 метра
В сервис мануале про дальномер не нашёл. Про объектив есть. Может его нужно под дальномер настраивать, хз
Сомневаюсь
5384270667437962774.jpg [ 301.4 КБ | Просмотров: 5247 ]
5384270667437962866.jpg [ 126 КБ | Просмотров: 5247 ]
5384270667437962875.jpg [ 151.32 КБ | Просмотров: 5247 ]
5384270667437962779.jpg [ 62.83 КБ | Просмотров: 5247 ]
Автор:  svk [ 26 сен 2025, 19:00 ]
Расстояние измеряется до плоскости пленки. Прежде чем юстировать, проведите тестовую съемку мишени на МДФ и открытой диафрагме. Возможно ничего не надо регулировать и настраивать, тем более если нет опыта. Также не исключено, что до вас его уже настраивали. К тому же шкала у него неинформативная, объектив относительно короткофокусный.
https://www.fotosav.ru/articles/faq/bac ... sting.aspx
Автор:  Imagemaker [ 26 сен 2025, 23:56 ]
дальномер не сводится на объектах в бесконечности когда его выкручиваю на бесконечность.
немного не хватает.
можно зная эту особенность и когда сводишь пятна в дальномере при съемке немного заводить дальше в нужную сторону, пока не появится первое расхождение пятен.
так что можно попробовать поснимать.
отснять пленку по любому нужно до ремонта. вдруг более серьезные косяки.
у меня уже не раз было что все тесты с пленкой без проявки идеально а после проявки 90 или 100% брака
Автор:  Imagemaker [ 27 сен 2025, 21:38 ]
Нашелся один знающий человек, который подсказал
TG: @Acolyte_there
https://t.me/YourRemini
5386509066953685540.jpg [ 96.05 КБ | Просмотров: 5144 ]
в англоязычном сервис мануале https://archive.org/details/contax_T_se ... 1/mode/2up
отличается использование терминов "вертикальная" настройка и "горизонтальная" настройка с российским.
В советских книгах вертикальная настройка это когда ты двигаешь пятно дальномера по вертикали и сводишь его с основным изображением.
а в мануале к контаксу вертикальная настройка подразумевает поворот зеркала вокруг вертикальной оси. и этот поворот вызывает горизонтальное движение пятна.
т.е. чтобы по расстоянию выставить дальномер у контакса, нужно крутить то что называется vertical adjustment screw
Я заново протестировал дальномер
методика: снял крышку, чтобы было видно фильм канал, поставил камеру на расстоянии 1 метр до плоскости пленки.
Есть небольшой перелет. если при наведении чуть перекручивать, может будет всё норм.
при текущем состоянии имеет смысл отснять пленку и посмотреть что получится.
сам процесс исследования был интересным)
для настройки по расстоянию (рус- горизонтально, japan - vertical), есть аж два винта. один может быть доступен уже при снятии крышки. но это неточно.
он называется винт грубой настройки. а ещё есть винт тонкой настройки
для доступа ко второму нужно снимать печатную плату.
Автор:  svk [ 28 сен 2025, 11:57 ]
Тут надо определиться что Вы хотите в результате.
Если настройка по дальномеру соответствуюет фокусу в фокальной плоскости(плоскости пленки), но не совпадает по шкале, то можно спокойно пользоваться камерой.
Ежели Вы перфекционист и хотите идеальной настройки, то в первую очередь надо юстировать объектив с камерой, как шкальник. Что для этого нужно зависит от конструкции камеры. Это может быть подбор юстировочных колец, иное перемещение блока линз или перестановка кольца фокусировки. В любом случае добиваемся резкого изображения в фокальной плоскости. При этом пользуемся матовым стеклом установленном в кадровом окне, фокусируясь по мишени. В результате юстировки получаем резкое изображение мишени при установке расстояния по шкале.
После первой юстировки можно приступить к юстировке дальномера, установив объектив по шкале на расстояние равное измеренному до мишени и сводя дальномер регулировочными винтами.
Обычно можно обойтись без тестирования с пленкой, тем более с вашей камерой.
Автор:  skyrider [ 29 сен 2025, 07:59 ]
А Вы зачем катушками пользуетесь? Используйте стандартную кассету и получите кадров пять дополнительно, это минимум.
Автор:  Imagemaker [ 01 окт 2025, 16:04 ]
минимально мне нужно чтобы по дальномеру можно было корректно навестись.
просто например на Olympus XA плоховато видно пятно, я иногда ещё смотрю на шкалу дистанций, сверяюсь с тем что на шкале и визуально до объекта съемки.
Я предполагаю пока что объектив выставлен на корректное расстояние. на МДФ 1 метр сведение пятна происходит до выкручивания объектива на 1 метр. между рисками 1 и 1.3, ближе к 1.
[/quote]
пользуемся матовым стеклом установленном в кадровом окне, фокусируясь по мишени. [/quote]
там нет выдержки В или какой-то длительной выдержки, открыть затвор надолго и посмотреть что на матовом стекле не получится.
я этим способом по вашему совету проверял Киев 6С.
Автор:  svk [ 01 окт 2025, 16:21 ]
там нет выдержки В.
Вполне вероятно, если камеру не вскрывали. Тогда только съемка. В любом случае, прежде чем юстировать дальномер, надо убедиться в текущем состоянии, а это покажет пробная съемка. Сравните результаты по шкале и дальномеру.
Автор:  Imagemaker [ 02 окт 2025, 00:10 ]
Может кому будет интересно, https://awayrepairs.livejournal.com/21076.html
статья о ремонте камеры, её слабых и сильных местах.
мастер, широко известный в узких кругах.
Автор:  Imagemaker [ 06 окт 2025, 16:00 ]
Заголовок сообщения:  сколько кадров можно снять
связался с предыдущим владельцем, спросил насчет того, сколько кадров можно снять на Contax T.
у Contax T небольшие размеры, пленку нужно вытягивать совсем немного.
Т.е. тот запас на намотку и засвет можно использовать для съемки.
При зарядке пленки камера показывает на дисплее черточки (--)
первый кадр понятно засвеченный, а второй можно попробовать снимать, продавец говорит что у него получался кадр.
т.е. можно на стандартную 36 кадров катушку сделать 38 или даже 39 снимков.
главное в конце не вырвать пленку из катушки, если пойдет натяг то не пытаться больше вытянуть, смотать пленку.
у меня на Olympus XA выходило тоже 38 или больше кадров, приятный бонус )
Автор:  svk [ 06 окт 2025, 16:28 ]
Снимать пора, а не узнавать сколько кадров поместится :)
Автор:  Imagemaker [ 06 окт 2025, 22:06 ]
https://kenrockwell.com/contax/t.htm
Viewfinder 87% coverage, 0.60x magnification.
кажется в руководстве к камере нет информации о покрытии кадра видоискателем.
нашел у кена роквелла
плюс электрическая схема
computer-1200.jpg [ 210.56 КБ | Просмотров: 4456 ]
Автор:  Imagemaker [ 08 окт 2025, 11:41 ]
так для этого и узнаЮ)
в ноябре поеду в солнечную страну в отпуск, там и планирую снимать)
пока из открытых вопросов какое выставить ISO.
пленку хочу взять Kodak Proimage 100.
Для солнечной погоды думаю выставить ISO 64, вдруг в кадре будет небо, и чтобы избежать недодержки
а когда света мало и выдержка будет уже ниже 1/60 то выставлять ISO 100, чтобы уменьшить риск шевеленки.
Автор:  svk [ 08 окт 2025, 12:28 ]
Верно мыслите. Например, в "Minox-35" для этих случаев предусмотрена кнопка, оперативно переключающая выдержку на стоп в плюс.
Автор:  Imagemaker [ 09 окт 2025, 11:24 ]
на контаксе есть кнопка, правда в те годы многие реализовали так что кнопку нужно было держать одновременно нажимая на спуск.
при нажатии плюс +1.5 стопа. для съемки в контровом
как вы на шкальник снимаете, зажимаете диафрагму?
или отходите на определенное расстояние?
просто я стараюсь снимать на околооткрытых, F4 например.
а если 2.8 то и подавно не угадаешь по шкале.
я поэтому шкальники не рассматриваю, хотя минокс симпатичный
Автор:  svk [ 09 окт 2025, 12:43 ]
Глазомер достаточный+ГРИП.) Вашему Контаксу, с малой базой дальномера, недалеко от шкальника.
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
