Текущее время: 27 мар 2026, 05:41
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 23:53  Заголовок сообщения: Komura 105mm f3,5
На линзе внутри не сильный налет, есть небольшое пятно грибка. Сделал пробные кадры . При боковом солнце по центру светлое пятно.
При диафрагме 3,5-4 картинка неконтрастная, плоская. Первое, что понял, снимать надо минимум с монопода, на f 8, а лучше 11. Второе - надо почистить линзу (чистка индустаров прошла без проблем, отвертки есть). Нашел в сети только про разборку 105 f2. Требуется помощь, как ее разобрать? Загрузил в тех иллюстрации пару фотографий, не знаю, как сюда перенести. На хромированном хвостовике (красная стрелка) - один винт, на пояске выше (голубая) - три винта, на кольце диафрагм - тоже три. С чего начать?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 23:21  Заголовок сообщения:
Открутил верхнюю часть. Геликоид остался внизу, линзы наверху
Изображениеa by D M, on Flickr
Изображениеb by D M, on Flickr
выкрутил кольцо, достал линзу - на ней было пятно грибка и налет.
Изображениеc by D M, on Flickr
торцы линзы черненые. Лепестки диафрагмы нет, поблескивают
Изображениеd by D M, on Flickr
есть еще непонятная незачерненая блестящая капля, похожая на пайку.
Изображениеe by D M, on Flickr
верхние две линзы снимать не стал - на просвет все чисто. Но и делать это не хотелось - с фронтальной части их не достать, значит снимать кольцо диафрагмы, и далее по обстоятельствам
геликоид выкрутил, смазку поменял. Нижнее кольцо, под геликоидом, толкает кулачок дальномера. Стыкуются они непросто, надо попасть в прорезь геликоида двемя болтами. За пару часов разобрался.
Изображениеf by D M, on Flickr
Изображениеg by D M, on Flickr
Изображениеh by D M, on Flickr
