| Mamiya Auto-Metra https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=6&t=16319 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | 5hun [ 04 фев 2015, 19:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Mamiya Auto-Metra |
Предлагают купить этот аппарат. Взял его домой для изучения. Очень своеобразная конструкция. Кто нибудь пользовался таким?
| Автор: | vnukov_pk [ 04 фев 2015, 19:28 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Держал в руках. Обычная японская дальномерка 50-60 гг с несменным объективом. Пользуюсь аналогом от walz - walz envoy. А что вам показалось нестандартным? |
| Автор: | 5hun [ 04 фев 2015, 19:40 ] |
Нестандартным показалось то,что сначала с помощью кольца экспозиционных величин устанавливается ряд экспопар,а потом уже выбираешь из них подходящую.Не совсем понятно отбражение EV на экспонометре(не успел ещё с ним разобраться).Дверка на светочувствительном элементе экспонометра,но с прорезью,какой то дополнительный режим работы экспонометра,обозначенный AMP.Не смог установить режим В. |
| Автор: | svk [ 04 фев 2015, 21:23 ] |
5hun писал(а): .Дверка на светочувствительном элементе экспонометра,но с прорезью,какой то дополнительный режим работы экспонометра,обозначенный AMP Прорезь в дверке для замера при высокой яркости, когда при открытой дверке(низкая яркость) стрелка зашкаливает. На калькуляторе должно быть две стрелки для двух этих режимов. |
| Автор: | svk [ 04 фев 2015, 21:47 ] |
5hun писал(а): Подвижную вижу только одну стрелку.Вот вид сверху: Я вижу красную и черную на калькуляторе, они и должны быть для двух режимов замера. Подвижная это стрелка гальванометра. Только не вижу где цифры EV? Они в поле видоискателя? |
| Автор: | 5hun [ 04 фев 2015, 21:58 ] |
[/quote] Я вижу красную и черную на калькуляторе, они и должны быть для двух режимов замера. Подвижная это стрелка гальванометра. Только не вижу где цифры EV? Они в поле видоискателя?[/quote] Цифры EV я не обнаружил,это один из моментов,которые показались мне странными. |
| Автор: | svk [ 04 фев 2015, 22:01 ] |
5hun писал(а): Цифры EV я не обнаружил,это один из моментов,которые показались мне странными. 5hun писал(а): Не совсем понятно отбражение EV на экспонометре. А где вообще шкала экспонометра? |
| Автор: | 5hun [ 04 фев 2015, 22:34 ] |
Наконец то меня осенило,как работает это устройство Надо всего лишь вращая кольцо на носу объектива совместить стрелку на калькуляторе со стрелкой гальванометра(диск калькулятора вращается в зацеплении с кольцом на носу объектива). Поэтому и нет никаких цифр. |
| Автор: | svk [ 04 фев 2015, 22:37 ] |
5hun писал(а): Наконец то меня осенило,как работает это устройство Надо всего лишь вращая кольцо на носу объектива совместить стрелку на калькуляторе со стрелкой гальванометра(диск калькулятора вращается в зацеплении с кольцом на носу объектива). Поэтому и нет никаких цифр. На верном пути. Теперь определитесь какой стрелкой пользоваться при изменении чувствительности светоприемника (крышка открыта-крышка закрыта) |
| Автор: | 5hun [ 04 фев 2015, 23:16 ] |
svk писал(а): На верном пути. Теперь определитесь какой стрелкой пользоваться при изменении чувствительности светоприемника (крышка открыта-крышка закрыта) Завтра днём поэкспериментирую. |
| Автор: | svk [ 05 фев 2015, 00:11 ] |
5hun писал(а): svk писал(а): На верном пути. Теперь определитесь какой стрелкой пользоваться при изменении чувствительности светоприемника (крышка открыта-крышка закрыта) Завтра днём поэкспериментирую. Судя по расположению элементов калькулятора(на фото), красная стрелка калькулятора для открытого окна(крышка открыта) светоприемника, черная-для закрытого. В первом случае значение светочувствительности устанавливать напротив красной метки, во втором напротив выступа AMP. Но это так, мои предположения |
| Автор: | 5hun [ 05 фев 2015, 21:59 ] |
Да,похоже всё так и есть.Судя по наличию двух меток на шкале ISO переставлять надо.Подтвердить экспериментально это не удалось,ибо система экспонометрии работает явно неправильно,плюс рычажок переставляющий значение ISO закис. В общем,надо ремонтировать Отложу пока этот фотоаппарат до лучшего момента. |
| Автор: | vnukov_pk [ 05 фев 2015, 22:54 ] |
Попробуйте без экспонометра поснимать, или с внешним. |
| Автор: | 5hun [ 05 фев 2015, 23:06 ] |
vnukov_pk писал(а): Попробуйте без экспонометра поснимать, или с внешним. Попробовать можно,но там есть ещё одна проблема-очень мутный видоискатель.Если смотреть на окно видоискателя со стороны объектива-всё стекло как будто в масляной плёнке,радужное.Пятно дальномера едва заметно. Так что всё таки пока отложу. |
