| Странный эффект с Yashica Electro 35CC https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=6&t=15138 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Игорь Ковалев [ 08 июл 2013, 19:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Странный эффект с Yashica Electro 35CC |
Темная ровная полоса непонятного происхождения появляется при съемке на ярком солнце. При нормальных условиях все в порядке. Какие будут соображения, граждане?
| Автор: | Sandy Arnold [ 08 июл 2013, 19:02 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Очень маленькая щель, в которую не проникает слабый свет и проникает сильный. Проверьте прилегание крышки сверху. |
| Автор: | Игорь Ковалев [ 08 июл 2013, 19:09 ] |
в таком случае полоса была бы светлой |
| Автор: | Sandy Arnold [ 08 июл 2013, 19:13 ] |
Фу ты, не подумал, забыл про негатив - цифра меня портит. А только от света зависит? Не от нагревания??? |
| Автор: | Игорь Ковалев [ 08 июл 2013, 19:18 ] |
не знаю как измерить зависимость от нагревания |
| Автор: | _Yura_ [ 08 июл 2013, 19:19 ] |
может виньетка от какого-то мусора в объективе или на нём при закрытой диафрагме? ну или как-то неправильно сама диафрагма закрывается.. |
| Автор: | Игорь Ковалев [ 08 июл 2013, 19:32 ] |
очень уж ровно для виньетки |
| Автор: | _Yura_ [ 08 июл 2013, 19:39 ] |
это да, но может быть выпирает что-то из шахты, допустим отклеился кусок материала чернения, я не знаю как у вас устроено, но шахты бывают очень разные.. бывает гармошкой для лучшего светопоглащения сложен материал.. проверьте верхнюю часть. |
| Автор: | Игорь Ковалев [ 08 июл 2013, 19:53 ] |
осмотрел шахту - все ОК, никаких отслоений, чернение выполнено великолепно |
| Автор: | rodina [ 08 июл 2013, 19:54 ] |
А как кадр относительно перфорации расположен? Может смещение пленки внутри аппарата происходит. И еще, может затвор не до конца открывается? |
| Автор: | smg-s [ 08 июл 2013, 20:04 ] |
А бачок, часом не советский - односпиральный? У меня на "голодных" проявках такое бывало... Как вариант. |
| Автор: | Игорь Ковалев [ 08 июл 2013, 20:06 ] |
кадр на месте, в кадровом окне, как и положено, ровненько затвор центральный, оценить насколько верно работает, не умею... диафрагма ирисовая забыл сказать - затвор работает от приоритета диафрагмы, самая короткая выдержка 1/250 пленка снималась как 50 единиц, но степень освещенности была столь высока, что приходилось закрывать диафрагму до 8-11 чтобы попасть в вилку вот на таких кадрах - с закрытой диафрагмой и короткой выдержкой и проявляется эффект бачок Паттерсон, проявка двух пленок одновременно, эффект есть на обеих |
| Автор: | smg-s [ 08 июл 2013, 20:11 ] |
В этой полосе рисунок, как от протектора. Хотя может он и на асфальте тоже был, совпало просто. |
| Автор: | Игорь Ковалев [ 08 июл 2013, 20:13 ] |
совпало |
| Автор: | Кузнецов Сергей [ 08 июл 2013, 20:24 ] |
возможно сама проявка.. |
| Автор: | Игорь Ковалев [ 08 июл 2013, 20:27 ] |
полоса не на всех кадрах, а только на тех, которые сняты при ярком солнце |
| Автор: | Andrey [ 08 июл 2013, 20:31 ] |
Бленда была? Я подобное с прямоугольной блендой поймал, тоже с одной стороны, хотя потоньше. |
| Автор: | Игорь Ковалев [ 08 июл 2013, 20:33 ] |
ни бленды ни фильтра |
| Автор: | rodina [ 08 июл 2013, 20:39 ] |
Игорь Ковалев писал(а): затвор центральный, оценить насколько верно работает, не умею... Открыть заднюю крышку, задать ИСО пониже (чтобы выдержка подлиннее была), и пощелкать затвором, глядя на просвет при разных диафрагмах. В идеале bulb, но раз только приоритет диафрагмы... |
| Автор: | Кузнецов Сергей [ 08 июл 2013, 20:39 ] |
ну, тогда дефект пленки. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
