Текущее время: 04 фев 2026, 03:36
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 00:48  Заголовок сообщения: Объектив CANON LENS 50| 1.8 удаление конденсата
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста порядок разборки указанного выше объектива от фотоаппарата Canon 7
для удаления конденсата.
<a href=http://www.bestmarket.com.ua >видеокамеры</a>
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 02:59  Заголовок сообщения:
Первичная разборка проста - сзади отвинчивается гайка, и объектив распадается на части. А вот дальше - не знаю. По первой части вот фото, которые сделал Peter
http://m21.photobucket.com/albums/Paolo ... non%2050mm
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 03:36  Заголовок сообщения:
Это мой вольный перевод последнего поста вот отсюда. http://www.kyphoto.com/classics/forum/messages/20735/14426.html?1235353630
"Этот объектив разбирается так же как и все дальномерные Canon 50mm и более широкоугольные объективы на дальномерный Canon.
Нужно открутить кольцо сзади (там где толкатель дальномера, там должны быть пазы для ключа), и вся оптическая группа может быть удален из фокусировочного стакана.
Там есть юстировочное кольцо, очень желательно его не потерять.
Дальше примерно также как и на Гелиосах или дальномерных Юпитерах на Киев, передний и задний линзоблоки вкрученны в стакан с диафрагмой.
Нужно зделать отметки на стакане и на линзоблоках чтобы потом не изменить юстировку при сборке, Далее с небольшим усилием их можно выкрутить (внимание там могут быть фиксирующие болты или что то наподобии (коментарий переводчика)).
Если не зделать отметки при выкручивании линзоблоков то будет расфокусировка и коллимировать обектив будет намного сложнее, а для f/2 очень важна хорошая юстировка.
Конденсат это обшая и часто повторяющиеся проблема данных объективов."
От себя добавлю что без определенного опыта в этом деле в внутрь линзоблоков я соваться не рекомендую.
Фэд-3 и Индустар-61, Фэд-2 и Индустар-26м, Фэд-1 и ФЭД 50/3.5, Зоркий-4 и Юпитер-8, Зоркий-3м и Юпитер-8, Canon 7 и Canon Serenar 100/4, Canon IVSB, Kodak Retina II type 142, Kodak Retina IB type 019/2, Зоркий и Индустар-22
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 23:13  Заголовок сообщения:
Всем большое спасибо. Надеюсь на успех. Результат сообщу.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 14:05  Заголовок сообщения:
Очень многие, если не каждый второй пишут: "результат сообщу" или "отпишусь по позже", или "по итогам расскажу"
и ни ответа ни привета!!! :***: :***: :***:
Отпишитесь по результатам, это не только мне будет полезно, но и многим, кто так-же найдет эту тему.
Зоркий/Юпитер-8/Индустар-50
