| Про рабочие отрезки https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=6&t=144 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | fanni1939 [ 06 авг 2006, 17:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Про рабочие отрезки |
Кто знает как соотносятся рабочие отрезки старых леек,зорких и ФЭДов и с чем можно без юстировки использовать,к примеру,никелированный Элмар?Купил Элмар и надо бы проверить а лейка в ремонте,но есть Зоркий С.Заранее благодарен всем ответившим! |
| Автор: | Alex [ 06 авг 2006, 18:17 ] |
Если он под Leica srew mount - то у него должен быть стандартизованый 28.8 рабочий отрезок. Точно не знаю но судя http://www.leica-russia.ru/history.htm немцы сделали стандартизацию еще до войны. Но дело в том что стандартизации на ранных Зорких не было. Здесь может быть проблема. |
| Автор: | QUAsit [ 06 авг 2006, 20:08 ] |
Alex писал(а): Если он под Leica srew mount - то у него должен быть стандартизованый 28.8 рабочий отрезок. Точно не знаю но судя
http://www.leica-russia.ru/history.htm немцы сделали стандартизацию еще до войны. Но дело в том что стандартизации на ранных Зорких не было. Здесь может быть проблема. Неа, это на ранних ФЭД не было стандартизации. И на Зорком-ФЭД, а начиная с фотика "Зоркий" - уже был жестко задан забочий отрезок 28.8 мм. т.к. Зоркий-С третья модель в линейке КМЗ, то у него отрезок стандартный. Зоркий - Зоркий-2 - Зоркий-С - Зоркий-2с |
| Автор: | fanni1939 [ 06 авг 2006, 20:43 ] |
QUAsit писал(а): Alex писал(а): Если он под Leica srew mount - то у него должен быть стандартизованый 28.8 рабочий отрезок. Точно не знаю но судя http://www.leica-russia.ru/history.htm немцы сделали стандартизацию еще до войны. Но дело в том что стандартизации на ранных Зорких не было. Здесь может быть проблема. Неа, это на ранних ФЭД не было стандартизации. И на Зорком-ФЭД, а начиная с фотика "Зоркий" - уже был жестко задан забочий отрезок 28.8 мм. т.к. Зоркий-С третья модель в линейке КМЗ, то у него отрезок стандартный. Зоркий - Зоркий-2 - Зоркий-С - Зоркий-2с |
| Автор: | slatex [ 08 авг 2006, 08:43 ] |
Несмотря на стандартизацию рабочих отрезков, мой личный опыт показал, что при установке "Юпитера-8" на "ФЭД-5" понадобилась хоть и незначительная, но юстировка дальномера. |
| Автор: | foto65 [ 08 авг 2006, 09:21 ] |
slatex писал(а): Несмотря на стандартизацию рабочих отрезков, мой личный опыт показал, что при установке "Юпитера-8" на "ФЭД-5" понадобилась хоть и незначительная, но юстировка дальномера.
Так это вещи независимые. |
| Автор: | slatex [ 08 авг 2006, 12:20 ] |
2 foto65: Мне казалось, что 2 объектива с одинаковыми рабочим отрезком и ФР, предназначенные для установки на однотипные камеры с близкой конструкцией дальномера, должны быть вполне взаимозаменяемы без дополнительных манипуляций. |
| Автор: | varjag [ 08 авг 2006, 12:30 ] |
slatex писал(а): 2 foto65: Мне казалось, что 2 объектива с одинаковыми рабочим отрезком и ФР, предназначенные для установки на однотипные камеры с близкой конструкцией дальномера, должны быть вполне взаимозаменяемы без дополнительных манипуляций.
Объектив может иметь правильный рабочий отрезок но некорректное сопряжение с дальномером. |
| Автор: | foto65 [ 08 авг 2006, 13:58 ] |
По крайней мере, для лейкоподобной аппаратуры это нельзя гарантировать. Дополню написанное varjagом - может быть и наоборот |
| Автор: | andy_v [ 08 авг 2006, 22:22 ] |
foto65 писал(а): slatex писал(а): 2 foto65: Мне казалось, что 2 объектива с одинаковыми рабочим отрезком и ФР, предназначенные для установки на однотипные камеры с близкой конструкцией дальномера, должны быть вполне взаимозаменяемы без дополнительных манипуляций. По крайней мере, для лейкоподобной аппаратуры это нельзя гарантировать. Дополню написанное varjagом - может быть и наоборот Все верно, не раз сталкивался. |
| Автор: | BES [ 09 авг 2006, 14:18 ] |
Рабочие отрезки Зорких стандартизированны, но могут все равно отличаться. Измерить не так уж и легко, нужен глубомер или индикатор с точностью 0.01мм, плюс по ГОСТу надо учитывать прогиб пленки |
| Автор: | fanni1939 [ 10 авг 2006, 09:58 ] |
BES писал(а): Рабочие отрезки Зорких стандартизированны, но могут все равно отличаться. Измерить не так уж и легко, нужен глубомер или индикатор с точностью 0.01мм, плюс по ГОСТу надо учитывать прогиб пленки Да уж!Сколько всего надо учитывать.У меня этот зоркий уже не работает-заедают шторки,так и не успел испробовать на нём линзы.
