Текущее время: 04 авг 2025, 17:52
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 07:19  Заголовок сообщения: Voigtländer Bessa
Всем привет у меня Voigtländer Bessa II
по паспорту написано что она снимает только 6 х 9 но сзади два окошка
Вопрос в чём когда я заряжу плёнку мне нужно прокрутить её, так вот в каком окошке должна появиться цифра которая нанесена на ракорде в первом или втором?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 07:29  Заголовок сообщения:
Для формата 69 цифры в том, что ближе к краю. По середине 66.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 16:05  Заголовок сообщения: Voigtländer Bessa
На этой модели должно быть одно окошко. Если Вы ошиблись с моделью и у Вас два окошка в одном уровне по горизонтали, то это двухформатная со вторым форматом 4.5х6. Когда выпускалась камера, на ракорде тип 120 не было разметки под этот формат. Поэтому при сьёмке на формат 4.5х6 устанавливаем цифру в первом по окошке, снимаем. Затем перематываем до появления этой же цифры во втором окошке-снимаем. При этом в кадровом окне должна быть установлена рамка на 4.5х6.
Для формата 6х9 пользуемся одним окошком, первым по ходу движения.
Примерно как на этой камере, но там второе окошко можно открыть лишь вставив рамку в кадровое окно. viewtopic.php?f=14&t=12352
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 17:02  Заголовок сообщения: Voigtländer Bessa
Покажите её народу....
:roll:
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 17:08  Заголовок сообщения:
Рамка 4,5х6 у Вас вижу фирменная. Как она ставится сверху? Я делал самодельный вкладыш (Бесса РФ), но сверху класть не получается - пленка на толщину "отодвигается"...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 17:27  Заголовок сообщения:
Ответил в теме viewtopic.php?f=14&t=12352&p=265210#p265210
