Текущее время: 15 дек 2025, 03:10
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 23:55  Заголовок сообщения: Кто снимал маленькой Super Ikonta 530?
Вопрос по процедуре перевода кадра.
Два окна, начиная с первого кадра - в каком ставить "1"?
Второй кадр...?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010, 10:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Насколько я понял, у вас - 6х45? Сначала ставите 1 в первом по движению пленки окошке (1й кадр), потом эту же цифру 1 во втором окошке (2-й кадр). Но там перемотка справа-налево, под пленку, которой уже нет в реале. Я для этого перематываю пленку на вторую катушку, потом вставляю в аппарат. Поправьте, если где наврал.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010, 11:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, 645, продавец аппарата не смог объяснить назначение второго окна. Перемотка при съёмке идёт слева - направо. Вчера отснял плёнку и понял, что получилось 8 кадров вместо 16-ти.
Уже потом догадался померить расстояние между окошками - 4,5см как раз ширина кадра. Как Вы правильно заметили, номер кадра на плёнке должен вначале появиться в первом по ходу движения окне, при перемотке на следующий кадр - во втором, и так далее.
Я так думаю...
По поводу предварительной перемотки плёнки на другую катушку не понял.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010, 16:01  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня конструкция камеры - пленка перематывается СПРАВА-налево. А окошки находятся внизу, поэтому если просто вставить пленку как есть, вверх ногами, то маркировка кадров останется под крышкой. Поэтому сначала перематываю пленку на 16й, вставляю, и начинаю 2обратный отчет".
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010, 17:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Странно, у меня иконта 521 и тоже окошки внизу и мотается справа налево, но маркировку видно :) в галерее даже есть снимки с неё :)
А первый раз тоже снял 8 кадров :)
любимое на дальномере
моя страничка в нете
не дальномерные записки
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 15:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Я так думаю...
Ну как у вас получилось? Всё так и есть?
Я просто вот сам не могу понять как смотреть след кадр, а плёнку портить не хочу :(
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 20:58  Заголовок сообщения:
Насколько я понял,раньше просто не было разной маркировки на ракорде.Была только 6х9.Потому для камер 6х4.5 было сделано 2 окошка.Сначала в первом появляется кадр №1,потом эта же цифра проматывается до второго окошка.У поздних Иконт уже сделали 1 окошко строго под 6х4.5.
Кстати,что-то тут намудрили с пленкой "вверх ногами" и прочем.У Москвы пленка тоже справа налево перематывается,но никаких проблем с отображением кадров не было никогда.При этом цифры тоже правильно показываются,не вверх ногами.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
