| Проблема BESSA II HELIAR https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=6&t=12789 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | andrey1970 [ 19 окт 2011, 22:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема BESSA II HELIAR |
Досталась бесса 2 с гелиаром. Но в объективе нет передней линзы. Что можно сделать? Как вариант рассматриваю покупку объектива: http://www.ebay.com/itm/120767844560?ss ... 404wt_1163 или http://www.ebay.com/itm/250837359158?ss ... 459wt_1163 и т.п. возможно ли будет заменить объектив и оставить работоспособность дальномера? Или есть какой-то вариант отыскания (замены) передней линзы? |
| Автор: | Jagdtiger [ 20 окт 2011, 16:02 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Дык дальномер в ней от объектива мало зависит.Вот отъюстировать все это дело - другой вопрос.Да и откуда вы уверены,что те объективы элементарно поместятся в корпус?Особенно первый. |
| Автор: | Nicolas [ 22 окт 2011, 01:20 ] |
Исходите в первую очередь не из типа объектива, а из типа затвора. Даже затворы с одинаковым названием и размерами (в т.ч. компур и компур-рапид) по заказу делались с разными посадочными местами. А уже под свой затвор подбирайте объектив с нужным фокусом. Думаю, проще всего Вам найти скопар 105 мм. |
| Автор: | Peter [ 22 окт 2011, 15:53 ] |
ИМХО, 3 варианта: - искать линзоблоки от Гелиара именно от Бессы 2 - искать линзоблоки Скопара для Бессы-2 (именно для Вашего затвора) - Установить ЛЮБОЙ объектив 105 мм ( например 105 мм Тессар в компуре от Супериконты 6х9, или Триоплан Майера в Пронторе-2 и т.д. ) и отюстировать. Учитывая,что у Бессы-2 двигается весь блок объектив-затвор, то получить бесконечность можно прокладками, а потом юстировать дальномер.Не думаю,что будут проблемы. То,что Вы показали на Ибэй ( затворы #0) в Бессу может не залезть- там затвор #00 |
| Автор: | andrey1970 [ 22 окт 2011, 20:31 ] |
спасибо за толковое разъяснение. я заказал на ебай http://www.ebay.com/itm/330625775511?ss ... 1497.l2649 и хочу купить еще http://www.ebay.com/itm/290622631121?ss ... 842wt_1163 и http://www.ebay.com/itm/250837359158?ss ... 459wt_1163 что из этого по вашему более реально? |
| Автор: | Peter [ 22 окт 2011, 20:42 ] |
..начнем с конца: - Колор Скопар в затворе #0 может не полезть... Посмотрите диаметр кольца( гайки) крепящего затвор в Бессе, другие габариты и сравните с диаметрами Копала #0.... (в Инете размеры есть).Может не закрыться. - Старый Гелиар Фохтлендера хорош для черно -белого фото, но имеет ретрорисунок и пониженную контрастность из-за отсутствия просветления, да и затвор на фото довольно зачуханный. Полезут ли линзоблоки в Ваш Компур ? не знаю....Это можно только живьем проверить.... - Итак- Радионар в затворе ПРОНТОР-С... Должен стать на Бессу-2 именно в этой связке. Нюансы: Радионар Шнайдера- это триплет!!!! Хотя и с хорошим рисунком. ну вот такие соображения. PS.Но по-хорошему Бесса 2 должна быть с родными объективами... Поставьте временно что угодно и неспешно ищите передний линзоблок....Родной |
| Автор: | andrey1970 [ 22 окт 2011, 21:56 ] |
спасибо. мне аппарат только для чб..... поставлю радионар и буду искать линзоблок..... попозже поспрашиваю про юстировку и т.п. |
| Автор: | Феликс [ 23 окт 2011, 20:23 ] |
andrey1970 писал(а): не связывайтесь с посылками с индии и подобных стран - может там всё и рабочее но у нас на таможне их досматривают с особым рвением - 2 раза так попадал 1 раз потратив 6 часов очередей - сумел доказать что это мне надо а в другой раз нет. |
| Автор: | andrey1970 [ 23 окт 2011, 22:42 ] |
Peter писал(а): То,что Вы показали на Ибэй ( затворы #0) в Бессу может не залезть- там затвор #00 в бессе2 затвор 0 |
| Автор: | Peter [ 24 окт 2011, 20:33 ] |
...возможно.. Извиняюсь Бессы 2 под рукой нет.. |
