| Olympus 35 RC https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=6&t=12680 |
Страница 1 из 7 |
| Автор: | svk [ 20 сен 2011, 01:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Olympus 35 RC |
Попросил друга посмотреть для меня в Берлине Olympus Pen EED, а он привез не менее интересную дальномерку, которая считается самой маленькой в своем классе( если нет, то прошу поправить). Не буду переписывать её характеристики, с которыми можно ознакомиться по ссылкам ( http://rangefinder.ru/oboz/showproduct. ... /63/cat/43 http://www.star.ucl.ac.uk/~rwesson/esif ... s/35rc.pdf ), но если коротко пробежать по основным, то: Камера имеет три режима "авто", "ручной" и "вспышка". В видоискателе, кроме параллаксных рамок, на всех режимах отображается весь ряд диафрагменных чисел и выдержек. В режиме "авто", вручную ставится выдержка и, при полунажатии на кнопку спуска, автоматически устанавливается диафрагма. Что не мешает установить нужную диафрагму поворотом головки выдержек, не отрываясь от видоискателя. В ручном режиме она работает как аналогичные камеры с центральным затвором. При этом питание не требуется. В режиме "вспышка" выдержка может устанавливаться любая. Здесь Вас ожидает приятная особенность, которая упрощает работу с камерой. На корпусе объектива имеется шкала ведущих чисел, по которой устанавливается этот параметр, используемой в данный момент вспышки. Далее полностью отпадает необходимость считывать показания с калькулятора вспышки. Вы просто фокусируетесь на объект, а камера сама устанавливает нужную диафрагму. Теперь немного об этой конкретной камере. Досталась мне она в таком виде как на фото, в полностью рабочем состоянии. В комплекте были неродные резьбовые защитный фильтр и бленда ( замечу, что резьба довольно редкая 43,5 мм). Единственное разочарование доставил поролоновый уплотнитель, который превратился в клейкую массу. Никогда не приходилось менять, да и нет под рукой подходящего материала. Поэтому, после утомительной очистки, на его место нарезал и наклеил бархотки от использованных кассет ( от Фуджи лучше, чем от Кодака ![]() ![]() Fomapan 100 отснята в режиме "Авто", D-76 1+3: F11 ![]() 100% кропы при 3600 dpi ![]() F5.6 ![]() F8, вспышка ФЭ-26 (Данко) ![]() F11 ![]() 100% кроп при 3600 dpi
| Автор: | billibons [ 20 сен 2011, 05:57 ] |
Поздравляю Сергей, в твоем парке прибыло |
| Автор: | GR [ 20 сен 2011, 07:25 ] |
Так я дурак неправильно автоматом пользовался... Я то думал, что там приоритет по диафрагме |
| Автор: | svk [ 20 сен 2011, 09:26 ] |
billibons писал(а): Поздравляю Сергей, в твоем парке прибыло Спасибо, тезка. У Алексея есть ещё Коника С35, но та полностью автомат. |
| Автор: | svk [ 20 сен 2011, 09:42 ] |
GR писал(а): Так я дурак неправильно автоматом пользовался... Я то думал, что там приоритет по диафрагме Бывает Есть ещё маленькая хитрость, которая может сбить с толку. В режие "Авто", если не хватает яркости объекта, стрелка указателя диафрагмы находится слева в красной зоне, при этом спуск блокируется. С увеличением яркости, стрелка перемещается слева направо, от 2.8 к 22, и если яркость превышает выбранные параметры( ИСО и выдержка), то стрелка опять оказывается слева в красной зоне. Это может смутить при съемке в таких условиях днем, вызывая подозрение в неисправности замера. |
| Автор: | Frombik [ 20 сен 2011, 09:54 ] |
Эта камера функционально похожа на Каннонет 28 ? Чем она Вас привлекла ? |
| Автор: | Кузнецов Сергей [ 20 сен 2011, 10:14 ] |
Хороший обзор получился , профессионально. Камера классная. |
| Автор: | svk [ 20 сен 2011, 10:41 ] |
serg-k3 писал(а): Хороший обзор получился , профессионально. Камера классная. Спасибо, Сергей. Наши обзоры довольно скупые, а тема позволяет закрыть некоторые пробелы. Тем более многие затрудняются при выборе камеры, или в процессе эксплуатации. Да и для меня, как правило, обсуждение открывает на что-то глаза. |
| Автор: | mirnuj_atom [ 20 сен 2011, 11:12 ] |
У меня есть старшая модель, 35 rd с линзой 40 1.7. Ее правда еще доремонтировать нужно но тестовую пленку, очень приятная камера. |
| Автор: | svk [ 20 сен 2011, 12:00 ] |
mirnuj_atom писал(а): У меня есть старшая модель, 35 rd с линзой 40 1.7. Ее правда еще доремонтировать нужно но тестовую пленку, очень приятная камера. Их много "старших"-Коники, Яшики, Канонеты... |
| Автор: | BES [ 20 сен 2011, 12:24 ] |
Это очень удачная камера. Компоновка обычной дальномерки - расположение кольца выдержек, спуска, фокусировки, при минимальных размерах. Есть полный ручник и автомат. Есть аппараты компактнее, но уже за счет либо нетривиальной компоновки, либо урезан ручник. Объектив дает резкую, контастную картинку. Видик хороший, фокусироваться довольно легко, но рамка фиксированная. Недостаки - ловит больших зайцев в контровом свете, фокусировка слишком легкая, в шкальном режиме это мешает. Но я на нее ставлю самодельную бленду, что решает обе проблемы. Резьба под фильтры нестандартная. Светосилу в 2.8 на таких камерах недостатком не считаю, все равно на практике шире не надо. |
| Автор: | mirnuj_atom [ 20 сен 2011, 13:40 ] |
svk писал(а): mirnuj_atom писал(а): У меня есть старшая модель, 35 rd с линзой 40 1.7. Ее правда еще доремонтировать нужно но тестовую пленку, очень приятная камера. Их много "старших"-Коники, Яшики, Канонеты... Не, ну я именно олимпус имел ввиду, почти такой же, только линза посветосильней. |
| Автор: | svk [ 20 сен 2011, 14:02 ] |
mirnuj_atom писал(а): svk писал(а): mirnuj_atom писал(а): У меня есть старшая модель, 35 rd с линзой 40 1.7. Ее правда еще доремонтировать нужно но тестовую пленку, очень приятная камера. Их много "старших"-Коники, Яшики, Канонеты... Не, ну я именно олимпус имел ввиду, почти такой же, только линза посветосильней. Я знаю, просто хотел сказать, что у каждой фирмы есть младшие и старшие, и так же соответственно их надо сравнивать. Например если 35 RC -109*70*50 мм(410 г), то 35 RD -114*71*59 мм(490г), а 35RS-129*76*61 мм(600г). При этом, разумеется, линзы у старших более светосильные и диапазон выдержек шире. |
| Автор: | mirnuj_atom [ 20 сен 2011, 15:18 ] |
а, это да, жаль что олимпус не делали системных дальномерок. |
| Автор: | BES [ 20 сен 2011, 16:26 ] |
svk писал(а): "Зайчик" действительно отметился на одном кадре, прямоугольной формы, собственно диафрагма такая. я ловил гораздо более масштабных зайцев |
| Автор: | svk [ 20 сен 2011, 16:44 ] |
BES писал(а): svk писал(а): "Зайчик" действительно отметился на одном кадре, прямоугольной формы, собственно диафрагма такая. я ловил гораздо более масштабных зайцев Лиха беда-начало, но я редко в контровом снимаю, старая привычка-источник за фотографом |
| Автор: | BES [ 21 сен 2011, 05:22 ] |
![]() вот заяц, так заяц, целый слон |
| Автор: | svk [ 21 сен 2011, 05:26 ] |
BES писал(а): вот заяц, так заяц, целый слон Странно, вроде освещение не провоцирует его. |
| Страница 1 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
