Текущее время: 20 дек 2025, 22:53
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 16:58  Заголовок сообщения: olympus 35 rd
Здравствуйте.
Выиграл на днях на аукционе Olympus 35 RD за 200 гривен (~25$) в отличном, с виду, состоянии. Вместе с родным чехлом и инструкцией.
Но с работой не совсем все замечательно, не полностью открывается диафрагма, и чуть-чуть притормаживают выдержки, это, как я понял, их стандартная болезнь, и лечится чисткой по такой инструкции:
http://www.kyphoto.com/classics/oly35rdcleaning.html
Пробовал кто в домашних условиях чистить?
Нужно обязательно заменять смазку или достаточно вытереть старую?
К тому же он никак не реагирует на батарейку, никакой индикации или изменения работы... Вручную, даже без батарейки, вроди работает.
Подскажите, ремонтировал ли ктото подобную камеру дома?
Или, что лучше, куда в Украине можно на ремонт сдать?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 17:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Если руки из плеч, то можно снять стекла и протереть лепестки затвора без разборки всего механизма. Смазывать ничего не надо! Если руки-крюки, то напишите из какого вы города :)
любимое на дальномере
моя страничка в нете
не дальномерные записки
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011, 17:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Руки то вроди из плеч, кенон 7 и зоркий я разбирал и по малому чинил.
Но они побольше, олимпус както нежней и мельче выглядит, страшно самому лезть.
К тому же меня больше беспокоит то что он на батарейку не реагирует, почистить то я, наверное. смогу.
Я в Виннице.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 01:37  Заголовок сообщения: olympus 35 rd
mirnuj_atom писал(а):
Здравствуйте.
Спасибо.
Я чистил именно по этой схеме. Лепестки достаточно промыть бензином. Сложного ничего нет, главное аккуратность.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 15:44  Заголовок сообщения: (no subject)
попытался почистить, вроди даже вышло но собрал не совсем правильно, теперь затвор не закрывается до следующего взвода...
Еще у меня оказалось 5 лепестков затвора, вместо 6-ти как в инструкции...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 20:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Откуда руки говорите? :) А вообще это нормально, еще пару раз собрать-разобрать и будете знать камеру как свои 5 пальцев :)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 21:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Гдето в середине процесса я начал сильно сомневаться по этому поводу :)
У всех 6 лезвий в затворе?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 22:24  Заголовок сообщения: (no subject)
пять у всех, не волнуйтесь )
рука уже потянулась на полку "Маузер Папанина" перечитать )))
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011, 16:07  Заголовок сообщения: olympus 35 rd
Так у меня и не вышло его самостоятельно отремонтировать.
Подскажите пожалуйста есть ли в Киеве хорошие мастерские.
Ну или куда б сдать на ремонт.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011, 16:49  Заголовок сообщения: olympus 35 rd
телефоны мастера в Киеве:
Зовут его Владимир Петрович,:
+380674455963
+380938501120
На форуме Пента Клуба один парень чинил у него Искру т др. дальномерки.
Хвалил.. Кроме того настраивал Гексар РФ одному ЧКД...
Территориально находится на Соломенке в районе ж/д вокзала.
Звоните,поговорите
Удачи!
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011, 17:11  Заголовок сообщения: olympus 35 rd
Петр Вы лучший!
Скоро буду в Киеве, свяжусь.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 09:30  Заголовок сообщения: olympus 35 rd
В Киев съездить у меня времени так и не нашлось поэтому собрался с мыслями и полез в камеру сам, на этот раз вооружившись бензином для зажигалок и все хорошенько перемыл.
На этот раз все прошло хорошо и затвор заработал, правда только на выдержках короче 1/30.
На более длинных выдержках не всегда срабатывает замедлитель (слышно по отсутствию характерного жужжащего звука), причем иногда он таки начинает работать, в такие моменты камера щелкает как нужно, но если поставить на другую выдержку опять перестает, если вернуть на предыдущую - работает. С разобранным объективом тоже, вроди, работает исправно.
Сняв нижнюю планку я видел что проводок к батарейному отсеку оторван, не смог снять нишу для батарейки - пустил проводок поверху, не помогло, фотик на батарейку так и не реагирует.
При всем этом им уже можно снимать в ясный день что есть гуд, уже отснял тестовую пленку, очень понравилось, аппарат маленький, удобный и с клевым объективом.
После Кенон 7 предает ощущение невидимости :)
Несколько вопросов:
1. Кто нибудь знает как лечить замедлитель? Возможно там тоже почистить нужно.
2. Есть ли гдето сервайс мануал для этой камеры? Хочу полностью разобрать, посмотреть, в слепую стремно както.
3. Видел ли кто схему экспонометра?
4. Может у кого есть убитый под запчасти?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 09:47  Заголовок сообщения: olympus 35 rd
Типовой рецепт ремонта таких камер - отклеиваете спереди дерматин, откручиваете болты и вынимаете блок затор-объектив из корпуса. Иногда для этого требуется снять верхнюю и нижнюю крышку, иногда надо отпаять провода идущие к корпусу, иногда проще их не отпаивать, а оставить как есть. Далее затвор-объектив освобождается от геликоида, обычно он крепится к нему с помощью цилиндрической гайки сзади. Далее как правило разбирается передняя часть, открывается доступ к затвору, вывинчиваются передний и задний линзоблоки. В результате имеем один только затвор и механизм диафрагмы в открытом состоянии, которые можно промыть в сборе. Иногда требуется разборка затвора с выемом его лепестков и лепестков диафрагмы и промывка в таком разобраном виде. Далее все собирается обратно. Если не разбирать затвор, то сборка как правило несложна.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 09:51  Заголовок сообщения: olympus 35 rd
Затвор то я почистил, там к нему можно и спереди добраться.
А вот за затвор добраться не мог, попробую перепроверить правильно ли сатл на место блок линз/затвора со снятой передней частью.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 17:29  Заголовок сообщения: olympus 35 rd
И снова здравствуйте.
Продолжаю мучать свой олик.
Зашел в тупик с механизмом длинных выдержек.
Есть ли здесь кто то кто лазил в механизм такой камеры?
Собственно вот в чем проблема:
На картинке помечено цифрами две детали.
Рычажок номер один прижимается с помощью пружины вправо, когда срабатывает спуск пружина ослабевает и чтото должно его отодвинуть влево, чтобы деталь номер два отодвинулась и отпустила затвор. Деталь номер два прижимается вправо с помощью слабой пружинки.
Вот.
Собственно вопрос в том что должно отодвигать деталь номер один вправо когда срабатывает затвор? Рычаг номер 2? НО его пружинка слишком слаба, возможно она просто ослабла в моей камере.
Больше картинок тут
https://picasaweb.google.com/1013783513 ... /Oly_35_rd
Спасибо за любые советы!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 18:08  Заголовок сообщения: olympus 35 rd
Вот.
Больше картинок тут
UPD: Все, вроди нашел, пружинка на колесике слева от рычажка 1 слетела.
Кстати, подскажите пожалуйста, как реализована индикация в видоискателе? Там стрелочка какая то? У меня совсем пусто, наверное кто-то удалил все "лишнее".
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 20:27  Заголовок сообщения: olympus 35 rd
Рамка там, в видоискателе ... Снизу ряд диафрагменных чисел. Если слегка надавить на кнопку спуска, стрелка выходит справа на лево и останавливается на нужном значении диафрагмы. Выдержки в видоискателе не отображаются.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 20:37  Заголовок сообщения: olympus 35 rd
Спасибо, у меня стрелки и в помине нет, наверное ктото выкрутил.
