Текущее время: 06 ноя 2025, 03:27
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 12:07  Заголовок сообщения: Как работает афтофокус на дальномерках?
Ну вот я понимаю, что на пленочных зеркалках автофокус фазовый - стоят специальные датчики, на которые попадает часть изображения через полупрозрачное зеркало.
На цифровых мыльницах автофокус по контрасту изображения на матрице.
НО - на пленочных дальномерках нету ни зеркала, ни матрицы.
Как они тогда наводятся на фокус? Каков принцип? Где датчики стоят?
Объясните плз или пошлите куда почитать подробно.
Второй вопрос: а TTL замер как работает на дальномерках? Зеркала то нема.
___________________
Зоркий 4К + Юпитер 3
Henri Cartier-Bresson
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 12:14  Заголовок сообщения: Как работает афтофокус на дальномерках?
Вариант 1: откидывающий датчик на штанге, убирающийся в момент спуска затвора.
Камеры: Leica M5, Leica CL
Вариант 2: датчик сбоку в объективном отсеке меряющий отраженый свет от белого кружка (полосы) на шторке. Или по светлой шторке целиком.
Камеры: Leica M6/M7/MP - кружок, все бессы - светлая внешняя шторка, M8/9 - по полосе.
Вариант 3: Замер через видоискатель.
Камеры: Bronica RF645, Mamiya 6/7, Bessa 667/III, все фуджики с несменной оптикой.
Отвечать на первый вопрос не буду за очевидной бессмысленностью вопроса.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 12:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Вариант 3 явно не относится к понятию TTL-замер (Through The Lens) :)
А вопрос про автофокус на дальномерках - это в афоризмы надо занести :D
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 12:32  Заголовок сообщения: Как работает афтофокус на дальномерках?
QUAsit писал(а):
... Отвечать на первый вопрос не буду за очевидной бессмысленностью вопроса.
А в чем, простите, очевидная бессмысленность?
Contax G1 и G2 - не дальномерки чтоль?
Или Konica Hexar AF?
типа пишут - на G1 автофокус пассивный, а на G2 - пассивный + активный.
Ну и меня интересует принцип, по которому это работает.
Что тут бессмысленного?
Насчет TTL замера - я так понимаю, что кроме центрально-взвешенно замера по какой-то части поля кадра никакого другого на дальномерках нет?
___________________
Последний раз редактировалось Алeксей_SПб 25 апр 2011, 12:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 12:35  Заголовок сообщения: (no subject)
А почему собственно??
Есть официально признаные здешней администрацией автофокусные дальномерки - Контаксы Ж1/2 которые.
Так вот там для этого - пара объективчиков-окошечек рядом с видоискателем (как и на любой автофокусной мыльнице собственно).
Алгоритм - хз, но я подозреваю что по максимуму контраста, которое и происходит при совмещении изображений.
Собственно это в чистом виде тот же дальномер, что в лейке/фэде, только автоматический.
Фокусировку крутит моторчик, в окулярчик смотрит система датчиков, а решение принимает некая схемка на мелкосхемке.
З.Ы. Активный/пассивный - насколько понимаю относится к наличию подсветки.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 12:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Разумеется, но счел нужным добавить и этот вариант, ибо таки существует.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 13:14  Заголовок сообщения: Как работает афтофокус на дальномерках?
Правда дальномерки, что-ли? Всегда думал, что они "а-ля" дальномерки. Т.е. на них можно поставить объектив от Leica M и наводится вручную по встроенному дальномеру? Это я не спорю, а интересуюсь в порядке просвещения.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 13:23  Заголовок сообщения: (no subject)
То, что Контаксы Ж здесь признаны дальномерками, вовсе не значит, что они таковыми являются ;)
Активная ИК система автофокуса. Излучатель посылает импульс, который отражается от объекта и возвращается в приемник. Мозги вычисляют расстояние по отраженному сигналу. Никаких совмещений изображений, как у дальномерок нет.
Подробнее - например здесь
http://fotoslov.ru/articles/avtofokus.html
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 13:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Просто вопрос автора надо переформулировать как "как работает автофокусн на незеркалках" и не спорить о том, что такое дальномерка в очередной раз.
Интереснее, на мой взгляд, система замера у незеркальных камер. В узкопленочных камерах сделали ТТЛ, а на среднеформатных ТТЛ нет, только через видоискатель. То, что не сделали замер через отражение от пленки, понятно, собрать информацию только по отражению с гораздо большего кадра на один датчик практически невозможно. Но могли бы сделать что-то вроде точечного замера на убирающемся датчике, как у М5 и CL. Даже если одного точечного замера мало, то его могли бы сделать в дополнение к замеру через видоискатель. Но, если я не ошибаюсь, ни в одной среднеформатной дальномерке такой системы нет
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 13:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Скорее всего проекты были, но есть мнение, что в итоге выяснилось, что погрешность замера от сложного многодатчикового TTL для 6*6(7) кадре не сильно меньше, чем погрешность от замера через видоискатель.
Да и еще - я ошибся насчет Bessa III - там замер не через видоискатель, а через датчик на корпусе.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 13:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Может я чего не понимаю, но какое отношение имеет ТТЛ замер к работе автофокуса??? :o
Я сомневаюсь, что зесь этот случай.
Поскольку и в Ж1 и в Ж2 явно присутствует пара окошечек дальномерной системы.
Хотя по ссылке всё прекрасно разложено.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 13:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Никакого. А разве где-то упоминалось, что имеет?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 13:56  Заголовок сообщения: (no subject)
И действительно.
Читать надо внимательнее. :oops:
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 13:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Многодатчиковый - это да, но один убирающийся датчик в центре могли бы попробовать
А насчет Бессы III не уверен, что там есть датчик на корпусе. По крайней мере, то крайнее маленькое круглое окошечко, про которое я сначала подумал, что это и есть датчик, во всех мануалах (к примеру, http://www.fujifilmusa.com/shared/bin/G ... MALLER.pdf ) называют окошком дальномера. А ничего другого, похожего на датчик, я не нашел
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 14:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Silicon SPD metering cell located on front plate between "667" and RF/VF
http://www.cameraquest.com/voigtl_bessa_iii.htm
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 14:01  Заголовок сообщения: (no subject)
paolo_cocoa
Мне кажется, они элементарно ошиблись.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 14:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Я тоже подумал, что та круглая штучка и есть датчик. Но посмотрев мануалы и на Бессу (описание для Бессы http://www.voigtlaender.de/cms/voigtlae ... ssaIII.pdf ), и на Фуджи, усомнился, в обоих этот кружок назван окошком дальномера.
Но скорее всего, это ошибка (тем более, что в окошке для рамок видна прямоугольная вставка, очень похожая на окошко дальномера). В конце концов, Ганди ведь камеру держал в руках и писал текст по живому экземпляру, а имея камеру перед собой, спутать датчик с чем-то еще непросто :) К тому же, пятно дальномера там квадратное, а получить квадрат из круглого окошка можно, но как-то странно
Кроме того, база дальномера в 37мм подходит именно к квадратному окошечку, а не к круглому, так что накосячили они в руководствах :)
