Текущее время: 17 дек 2025, 14:29
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 11:07  Заголовок сообщения: Minolta Uniomat - обратный ход курка
Коллеги, добрый день))
тут ко мне с ебэя приехала Minolta Uniomat, в состоянии весьма приличном (даже селен рабочий пока). Но есть нюанс: после взвода курок сам на место не возвращается, приходится заводить его назад вручную (преодолевая, что называется, сопротивление фрикциончика).
Это у них норма? или надо залезать туда и чинить?
А вообще камера в руке порадовала, но кирпииииич тот еще, ни разу не дамский аппарат)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010, 15:29  Заголовок сообщения: (no subject)
это НЕ норма!
Надо делать-явно пружина соскочила.
щас посмотрю,вспомню где там возврат-
сверху или снизу....
..........................та-ак...
однозначно - снизу нет.
значит снимать верхнюю крышку-
три точки крепления- спереди фигурная гайка
под экспонометром,сзади под курком и третья-
круглая гайка вокруг вала обратной перемотки.
Для этого головку обратной перемотки надо просто отвинтить,
а дальше смотрите:
....вот где-то под рычагом- пружина возврата.
Я туда не добирался- не было необходимости.
Сначала посмотрите, не снимая плату счетчика- может увидите.
Если нет- надо снимать и счетчик и рычаг.
( на фото счетчик снят )
Удачи!
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 15:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Верхнюю крышку снимал, нижнюю тоже, вроде непорядков не нашел. Надо будет еще поглядеть, подробнее...
Спасибо))
