Текущее время: 22 сен 2025, 16:21
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 21:48  Заголовок сообщения: дальномер на гексаре
здравствуйте,
чувствую, что сбился дальномер на гексаре рф - нет сходимости на бесконечности (пробовал на кроне 50 и орионе 15).
ставил эти же линзы на м3 все норм.
сложно ли и дорого отъюстировать?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 21:52  Заголовок сообщения: дальномер на гексаре
Dobermman писал(а):
здравствуйте,
http://www.rangefinderforum.com/forums/ ... -1937.html
можно в принципе самому если есть отвертка с жалом 0.5 мм - ибо тогда можно снять крышку корпуса.
Я юстировал через штатное юстировочное отверстие и было очень неудобно. А еще я в камеру уронил заглушку этогосамого юстировочного отверстия.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 04:57  Заголовок сообщения: (no subject)
...неудобно,но можно.
И проще ,чем снимать верхнюю крышку.
Однако тут такой вопрос: Почему вдруг сбился дальномер?
Вы его роняли? Тогда надо снимать крышку и проверить на месте-ли призмы.....
Если не роняли,поставьте полтинник с М-байонетом ( орион и прочие ширики не трожьте) ,если двоится по-горизонтиали, а вертикаль нормальная, то снять заглушку.Она пластиковая.Снимать заточенной деревянной зубочисткой.
Регулируется тонокой отверткой, одним винтом сверху , ( там других нет ).Идет довольно туго ! Рядом колесо с зубчиками- его вращение регулирует двоение по вертикали.Всё делать очень осторожно и аккуратно!
Удачи!
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 15:24  Заголовок сообщения: (no subject)
именно по горизонтали, хотя я его не ронял. по вертикали все ок (тестировал с 50 мм кроном на М байонет)
спасибо большое за совет, попробую подкрутить.
только вот уточню, заглушка - это матовое стеклышко над линзой? его снимать? и если его, то как его лучше подковыривать, сбоку али сверху?
Последний раз редактировалось Dobermman 29 сен 2010, 15:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 15:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Dobermman писал(а):
именно по горизонтали, хотя я его не ронял. по горизонтали все ок (тестировал с 50 мм кроном на М байонет)
Нэт - овалная бяка на верхней панели.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 15:28  Заголовок сообщения: (no subject)
понял понял. черненькая такая, где башмак.... спасибо
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 08:52  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо, подрегулировал
