Текущее время: 16 дек 2025, 23:43
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010, 23:22  Заголовок сообщения: Насколько Bessa-R тише чем Olympus OM
Вот есть у меня камерка Olympus OM-10... и пара линз к ней...
Все в ней устраивает, кроме того что зеркало громко хлопает... иногда "раствориться в толпе" мешает...
Есть такие камерки Olympus OM-2SP и Olympus OM-40
у них есть компнсатор хлопка зеркала, благодаря чему камера абсолютно не сотрясается и звук раза в 2,5 тише чем на ОМ-10...
Планирую ее приобрести дополнительно.
И все же интересует, насколько Bessa-R будет тише чем ОМ-2SP (или OM-40)
и будет ли тише вообще?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010, 23:31  Заголовок сообщения: (no subject)
У Бессы ламели резко клацкают, не то чтобы громко, а именно резко, как ножницы. Но тут лучше один раз послушать
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010, 01:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Может что нибудь б/у с центральным затвором?
У меня Konica S2 - срабатывания затвора практически не слышно.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010, 11:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Я про Bessa-R спросил именно потому, что у меня есть Юпитер-8, рисунок которого мне ну очень нравится :) У ФЭД-2 бесшумный затвор... но настолько убогий видоискатель, что он напрочь отбивает все желание снимать ей... К тому же я в очках, что делает это процесс в двойне неудобным.
Поэтому камера ищется именно с резьбой на М39...
Кстати может, кто владее Canon P как по шумности эта камера?
P.S. Leica дорогая для меня...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010, 16:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Canon P штука классная и намного тише Бессы.
У меня его нет, но есть Canon 7- у него практически
такой-же затвор.
После нормальной чистки -смазки- настройки , затвор "шепчет".
Звук не громче Лейки,но немного другой.
Видоискатель хороший,хотя у Леек и Бесс ,всё-таки лучше ( светлее) .
( Бессы и Лейки у меня есть- говорю не теоретически...
А поставить Юпитер-9 можно.
Но : либо у Вас будет резко на портретных планах,
либо на дальних !
Увы, линейность фокусировки на линзах СССР - другая.
Поищите здесь на форумах : уже всё обсуждалось много раз....
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010, 22:48  Заголовок сообщения: (no subject)
если брать камеру под советскую оптику и чтобы именно снимат..очень рекомендую поискать Зоркий-6..очень хороший аппарат..бывают экземпляры почти Лейка м3 :)
Последний раз редактировалось FM 17 июл 2010, 22:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2010, 22:51  Заголовок сообщения: (no subject)
использую 6й именно с Ю-8..вместо бленды я в него вкрутил оправу от насадочной линзы, почти в сантиметр шириной..не виньетирует и в видик не лезет- попробуйте
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010, 05:24  Заголовок сообщения: (no subject)
У Зоркого-6 большая база,что хорошо для фокусировки на Юпитере-9, контрастный видоискатель(но маленький... :) ) удобная зарядка,курок..
Самое ТО !
Но насчет "как Лейка М3" , Вы погорчились.....
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010, 05:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Скажите а видоискатель зоркого6 намного удобней оного в зорком4? У меня практически та же дилемма что и у топик стартера олимпус ОМ (правда ом2сп я таки докупил, классная машинка) и очень хороший Ю8, только благодаря видику в зорком 4 пользоваться им мягко говоря неудобно. Тоже про canon p думал, даже нашел почти...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010, 10:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Берите канон Р, не пожалеете. Всё на него ставится, не переживайте.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010, 10:51  Заголовок сообщения: (no subject)
у меня ю-8 живет на первом зорком, несмотря на наличие лейки. он там органичнее.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010, 12:56  Заголовок сообщения: (no subject)
1.....не-е-а, не намного... и даже никак: просто по-другому...
2.Сanon P - камера на голову выше ( Иппонская Лейка )
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010, 14:47  Заголовок сообщения: (no subject)
про м3..ессно гипербола :) мне 6й зоркий немножко удобнее 4го.. Видик четче ограничивает пространство кадра.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010, 17:25  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо, понятно что кенон п получше камере, просто и зоркий устраивает, почти всем, только не видно что снимаешь, в принципе видик как у дальномерного киева был бы предпочтительней.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2010, 19:50  Заголовок сообщения: (no subject)
6й видик как киевский только яркий как в з-4..ну чуточку меньше киевского по длинной стороне кадра..но это не проблема..и в лейках он не 100 прОцентов
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 14:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо всем за ответы...
Сделал следующие выводы :)
1. Olympus OM2SP докупить надо :) т.к. есть две классные линзы под ОМ в идеальном состоянии...
2. Т.к. у Ю8 просто сногшибательный рисунок, к нему будет докупаться Canon P (т.к. ФЭД-2 уже есть... думаю Зоркий-6 недалекой ушел... в очках снимать для меня будет очень проблематично... а Bessa-R юстировать для Ю-8 будет очень долго и геморно...)
Кстати тут сразу же вопрос? А Canon P придется юстировать под Ю-8, и если да, то насколько сложно?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 14:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Может быть - да, может быть - нет. Ситуация с Кэнонами такая же как и с Бессами.
Кстати, Canon 7 стоит столько же, сколько Canon P, но видоискатель более продвинутый. С другой стороны, у модели Р накладка на окуляр пластиковая и не царапает очки, а у модели 7 - металлическая. Вообще, выбор из этих двух моделей - нелегкий вопрос современности :)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 14:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Как повезет. Только нафига брать P с кучей рамок в видике? Надо брать Кенон 7, верхушку линейки. Только подумайте, нужен ли вам башмак - там его нет.
О, одновременно с Пашей.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 15:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Ещё на кенаны Ю-12 станет без проблем в отличие от бессы.
Canon7- потрясающий видик, неубиваемый конструктив, затвор довольно тихий. В сравнении с М-лейкой, конечно погромче, особенно на коротких (1/125- 1/1000).
Большой и тяжёлый.
Есть ещё L-серия (я снимал на L3). У них затворы шторные, соотв. потише семёрки. Но видик конечно не сравнить с 7киным, хоть и получше фэдов/зорких.
Два Ю-8 на обе камеры становились без проблем, но тут без тестовой съёмки не обойтись.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 17:08  Заголовок сообщения: (no subject)
На деле, порой очень хочется купить Р - ну такой красивый. Но держусь :)
И замечание про башмак очень важное - если в планах есть намерение использовать оптику шире 35мм - то на модель 7 надо будет самому башмак прикреплять.
