Текущее время: 08 фев 2026, 06:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1007 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 51  След.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 16:27  Заголовок сообщения:
не, получехол хочу, ибо крышка доверия не внушает.
sasha-cherny.photographer.ru
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 16:45  Заголовок сообщения:
Так все лишнее отрезать!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 16:46  Заголовок сообщения:
Правильно, останется симку вставить и звонить.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 19:53  Заголовок сообщения:
Хочу еще раз вернуться к объективам:
Voigtlander Nokton Classic 35 mm F1,4. Объектив изготавливается в двух исполнениях - MC (multi coated) и SC (single coated). Последнее специально для ч/б фотографии. Так написано в описаниях. Разница в цене порядка 150 долларов. Стоит ли переплачивать?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 19:54  Заголовок сообщения:
Стоит. SC сильно реже встречается, значит в коллекционном смысле за него стоит доплатить
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 20:17  Заголовок сообщения:
Я имею ввиду в качестве картинки. Скажем снимая на TRI-X 400 будет разница в картинке между двумя объективами?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 23:50  Заголовок сообщения:
Рекомендованная цена производителя на эти линзы одинакова - 599евро.
http://voigtlander.de/cms/voigtlaender/ ... bhcwc.html
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 08:42  Заголовок сообщения:
Это я знаю. Я беру цены здесь:
http://www.fotosale.com.ua/product_N20590.htm?money=1
http://www.fotosale.com.ua/product_N20589.htm?money=1
Потому как покупать из Беларуси мне проще в Киев съездить.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 12:05  Заголовок сообщения:
О, ну вы нашли на что ориентироваться! Во-первых на этом сайте цены не всегда соответствуют действительности (как правило, на самом деле оказываются выше), плюс, 99.99%, что в наличии в Киеве обсуждаемых объективов нет
p.s. если, что, могу прозвонить, поинтересоваться
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 20:13  Заголовок сообщения:
Спасибо! Это я еще к весне буду брать. Пока информацию собираю. Может и за границей возьму, у меня есть кому привезти. Меня просто заинтересовали отличия этих объективов. Но нигде в сети не нашел информации, кроме того, что SC специально для черно-белой фотографии. А в чем это выражено так и не понял. Поэтому решил здесь спросить. Снимать собираюсь именно на ч.б.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012, 13:16  Заголовок сообщения:
у меня уже несколько лет основной аппарат это bessa R2a + Nokton classic 40/1.4 , и мне очень хочется попробовать что то пошире, 35 все отговаривают брать, а что скажите про внешние видики на более широкие объективы? кто пользуется какие нюансы? приятель брал снимать говорит с горизонотом была беда, так как сам ни когда с этим не сталкивался, хотелось бы получить советы, на какой объектив обратить внимание, свето сила не особо важна снимаю чаще на закрытых
http://barabakaa.tumblr.com/
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012, 13:28  Заголовок сообщения:
Если в видике есть рамки, то проблем с горизонтом быть не должно. Попробуйте 28мм для начала
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012, 14:31  Заголовок сообщения:
Я б на вашем месте шел искать ченить 21мм-28мм от тогоже фойтляндера. 35мм при живом ноктоне считаю никчему.
Внешний видик - все с ним хорошо.
Что до горизонта его либо чувствуешь либо не чувствуешь и всегда заваливаешь. Рамки не очень тут помогают.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012, 14:35  Заголовок сообщения:
Несколько плёнок "изведёте", примеряясь к приемлемому горизонту на местах, где глазомер после печати кадров сможете ещё раз перепроверить, и будете (или не будете...) чуствовать - где оно, этот угол отклонения по вертикали...
Только для 19...21 мм сюжетов гораздо меньше, чем для 28мм (по своему личному опыту...).
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 23:46  Заголовок сообщения:
Помогите советом.
На bessa r отклеилось стеклышко над счетчиком кадров. Судя по тому, что прочитал в интернете и здесь, случай частый )
Дело вроде нехитрое - приклеить обратно, но надо снять верхнюю крышку. И вот тут засада. Инструкции по разборке нигде не нашел, а интуитивно не получается... Здесь вроде несколько человек эту крышку снимали, может подскажите, что я еще не открутил...
Итак, что откручено:
1. Снят рычажок взвода.
2. Снято колесо выдержек.
3. Снята ручка перемотки.
4. Снята площадка башмака вспышки (может и зря).
5. Откручено два винтика сзади и два винтика спереди.
6. Снята накладка видоискателя и синхроконтакт вспышки (на всякий).
... Вроде как все открутил, но крышка не снимается. Похоже что-то упустил из виду, но не могу понять что.
Поиск информации в интернете ни к чему не привел...
Из оставшихся элементов рычажок переключения рамок, но он вроде не при чем, должен вместе с крышкой сниматься, и еще центральный контакт башмака вспышки, но тоже сомнительно.
Буду очень благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 23:50  Заголовок сообщения:
У меня тоже это окошко отваливалось.
Итак:
4 - снято зря.
6 - синхроконтакт трогать не нужно, накладку под видик нужно.
Осталось открутить рычаг автоспуска, аккуратно отклеить две передние пластиковые накладки "аля под кожу" - под ними еще два винта.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012, 00:01  Заголовок сообщения:
Большое спасибо!
Не мне одному не спится :)
Значит осталось решить, как лучше накладки отклеить.. Ну да это мелочи, главное теперь понятно, что дальше делать ))
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012, 00:03  Заголовок сообщения:
Ножичком аккуратно подцепите и отдирайте полегоньку. Там такой клей специфический, он не засыхает, потом обратно приложите, придавите и все дела. Можно даже ничего не отмывать от старого клея
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012, 00:06  Заголовок сообщения:
Будь аккуратен, приклеены они прочно, я чуть не сломал поддевая тонкой отверткой.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012, 00:11  Заголовок сообщения:
Понял. Спасибо!
